Repareren of verkopen? OPGELOST
Gestart door Guusdebul, 23-12-2012 11:49:31
Alsteblieft niet want heb daar helemaal geen zin in.  Bovendien is Dennis daar veel sneller, beter in als ik.  Sterker nog, als ik iets aan me bak zou hebben lever ik Dennis de auto en een bak aan en wens 'm veel plezier ;D :evil: en haal het ding een paar dagen later wel weer op.
Arjen en ik hebben het er vaak over gehad, net zoals ik het toentertijd met Ron over had.  Bij onze eigen auto's is het geen enkel probleem en pakken we het gewoon aan, maar voor een ander zijn dat geen klussen voor ons.  Dat gevecht met die (vaak loodzware) bakken is geen doen voor ons.  Ik bedoel, als het blok eruit is pakken we die bak er zo af, desnoods alleen, maar als de motor nog in de auto hangt.....  Nee, dank je wel.
weyert
elke keer, als het klaar is, zeg ik nooit weer, toch laatst in dezelfde week de koppelingen van de auto's van m'n dochters, alfa en corsa,in een plas water onder de auto liggen met een versnellingsbak op je buik dat is het, daarom heb ik dus een automaat en ik hoop dat hij het nog lang volhoud
500€ alleen voor een lagertje kan niet kloppen
v70 tdi 1998
Guusdebul
Citaat van: Dirk342 op 24-12-2012 05:50:17
Euhm sorry, volgens mij mis ik hier een punt en wel het belangrijkste;
De verkoper kan ook niet 'in' de auto/motor/bak kijken en het ding is verkocht als goed zijnde.  Dat was hij op dat moment ook en dat het druklager herrie gaat maken na 4 dagen doet daar niets aan af.  Ik vind het al supernetjes dat de verkoper iets of wat mee wilt gaan in coulance.  Gewoon eerlijk, bij mij had je dat niet gehad !  Overigens coulance betaal je altijd zelf, net zoals garantie !
Dan het volgende, er worden nu bedragen genoemd waar iedereen van achterover stuitert.  Ik denk dat als je Dennis een berichtje stuurt, je heel andere getallen te horen krijgt voor een compleet setje incl. montage.
Verder als koper zijnde een T-5 kopen voor een laag bedrag en dan nog garantie willen / verlangen ?  Het moet niet gekker worden dan.
Je hebt helemaal gelijk.
Maar... Het wil zo zijn dat ik toevallig een PB kreeg van de vorig eigenaar via het forum en dat hij aangaf de auto in juni ingeruild te hebben met een raar geluid in de koppeling. En aangezien ik bij aankoop 2x gevraagd heb of de auto iets mankeerde en heel specifiek naar de staat van de koppeling / vervanging lager en keering heb gevraagd (is vervangen werd mij verteld) vond ik het op z'n zachts gezegd vervelend dat na 4 dagen blijkt dat dat toch niet het geval blijkt te zijn.
Of de beste man er bewust een mooi verhaal van heeft gemaakt laat ik in het midden. Ik ga er maar vanuit dat hij naar beste eer en geweten gehandeld heeft, ga graag uit van het goede in de mensen, en daarom heb ik contact met hem gezocht over een oplossing. En zoals gezegd, die oplossing wilde ik jullie graag voorhouden.
Als nu blijkt dat de hele bups vervangen wordt voor € 500,- ben ik tevreden. Zal vast iets meer zijn dan wat Dennis of iemand anders van het forum rekent, maar ik vind dat ik de verkoper de kans moet geven om de ontstane situatie netjes op te lossen. Die paar tientjes die het dan meer kost zij hem vergeven. Mocht het nou zo zijn dat hij toch ingewikkeld gaat lopen doen dan zal ik de eerste zijn die Dennis of een andere expert contact via het forum om de reparatie te doen.
Ik wil in deze niemand de zwarte piet toeschuiven of er een zielig verhaal van maken, laat dat duidelijk zijn!
Nogmaals aan allen: dank voor de info, tips en truc's!
Guusdebul
Net gebeld door de verkopende partij. Koppeling, drukgroep/lager en keering worden donderdag a.s. vervangen voor € 500,-. Opgelost dus.
konniekip
Dat is denk ik wel een goed voorstel! Hopelijk blijft ie nu goed!
Netjes, kun je helemaal niets van zeggen  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Ohja! dat is echt wel heel keurig! Voor 500 euro zou ik er niet eens meer zelf aan beginnen. Wat is het toch een rot klus  :eusa_snooty:
joebar
Citaat van: resytech op 23-12-2012 16:14:24
Als je de ilusie hebt dat je voor ongeveer 1350,- een goede T5 kunt rijden zul je bedrogen uitkomen. Daar is dit type auto stomweg te duur en te complex voor'
Het klinkt hooghartig,maar als dat je budget is kun je beter iets risico armers kiezen, bijv, een golf 3 of een lekkere betrouwbare Jap.
René
:eusa_whistle: :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Weten wat je koopt......1250, en al 70.000km zonder kosten ( buiten het feit dat ik een keer door eigen schuld een klep heb verbrand
grijzev70tdi
Citaat van: Dirk342 op 24-12-2012 12:14:17
Mee eens, heel netjes gedaan:)
dennis850estate
Citaat van: Guusdebul op 24-12-2012 10:10:01
das heel netjes, zou er meegelezen worden?  ;D
