Rood is nu weer grijs
Gestart door Sbv, 31-12-2012 22:22:59
@Rene
Er is nog genoeg te doen hoor.
Technisch;
- carterventilatie compleet vervangen
- deel ontsteking nog vervangen
- veerpootlagers voor met eventueel stabistangen nog
- kabel passagiersstoel maken(leuning verstelling werkt niet meer)
- bekleding achterklep rammelvrij maken en fatsoenlijk monteren
- achterremmen fatsoeneren en meer gangbaar maken
- slangen oliekoeler vervangen, momenteel lekt er 1 en is de andere ook niet helemaal fris meer denk ik
Optisch;
- roest plekje wegwerken
- fatsoenlijk poeten
- achterbumper vervangen
- bovendek voorbumper vervangen
- achterklep vervangen
- schuim bestuurdersstoel vervangen
Als bovenstaande allemaal klaar is dan rijden en eens kijken wat en hoe ik ermee wil.
Foto's maken
@Jasper
Zou kunnen dat het de banden zijn, maar deze zijn nog redelijk vers. Vredestein Ultrac Centro of iets
Citaat van: viking_in_shorts op 09-01-2013 18:28:14
Citaat van: Sbv op 09-01-2013 15:51:41
YES !!!!!
goedgekeurd na steekproef.
Wel 2 aantekeningen erbij
- Aanslagnokjes op de draagarmen wat versleten
- Roest op veerpootlager. RDW controleur kon het verder niet zien, maar heeft er wel een aardige tijd naar gekeken.
:o
Het lijkt me steeds meer op miereneukerij.
Aanslagnokjes op je draagarmen "wat versleten" ...  Wat heeft dat te maken met veiligheid? Dat je zomaar per ongelijk een keer te ver kan sturen?
Misschien dat ik het belang van die nokken niet goed (genoeg) inzie, maar voor een leek lijkt me dat wel erg op overbodig gezever .....
Wielen lopen licht aan in de wielkast (215-45-17).
Veerpootlager is denk ik wel een serieus punt. Hij had wat los gekregen en dat leek wel op een stuk van veerschotel/veerpootlager
Mooi dat ie is goedgekeurd Sander! :D
Citaat van: Sbv op 09-01-2013 18:31:03
@Jasper
Dikke kans dat het wel degelijk de banden zijn. Ik heb de Ultracs onder mijn Zafira gehad. Maakten bijna nog meer herrie dan de Nokians  :eusa_shifty:
Mooi dat de apk er op zit, San. Het begin is er  :)
Top  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:  Nu heb je ook iets meer tijd (voor jezelf dan) om e.e.a te herstellen zoals jij wilt.
Even de wielen van de V70 eronder dan? Of past dat niet?
Dat technische lijstje heb jij met uitzondering van de kofferklepbekleding eind vd maand afgewerkt hoor :P
Ik heb de zomerset van de S70 nog liggen en nog een setje van de V70, alleen hebben die geen profiel meer.
Eind van de maand ga ik niet redden, wel voor het meeste trouwens.
Mooi dat hij goedgekeurd is.
Hoe ga je dat roestplekje aanpakken?
Bouke
Je mag mijn wielen wel ff lenen ik heb nog 15",17'' of 18" ;) ;D
Citaat van: Sbv op 09-01-2013 18:32:28
YES !!!!!
:o
Veerpootlager snap ik, en "wielen lopen aan" klinkt een stuk logischer dan "nokjes wat afgesleten" ...
Vooruit dan maar  ;D
beunmaat
Citaat van: Taranis op 09-01-2013 20:29:04
Sander, ik heb nog zon setje kofferklepbekleding reparatiesetje liggen.
Mocht je er nu niet aan toe komen voordat ik thuis ben, dan mag je die hebben..ik doe er toch niets meer mee
Is die Beunmaat me net voor. Ik heb ook nog zo'n setje liggen.
Citaat van: razorx op 09-01-2013 20:51:37
En zijn er misschien ook foto's van? :)
Dit id ergste plek
Er zal achter de dorpel mogelijk ook wel iets zitten
