Rood is nu weer grijs
Gestart door Sbv, 31-12-2012 22:22:59
Ik zal af en toe eens een foto schieten. Ik moet dan wel eerst mijn handen wassen, want alles zit onder de olie ;D
De turbo ziet er niet eens slecht uit, geen scheurtjes te zien. Maar wel goed vet van binnen.
Ik vind het echt leuk om te doen. Zo leer ik ook hoe onder de motorkap alles in elkaar steekt :)
maruska
tijd voor een nieuw projectje marcel ! ;D
T-5R
MarcoV
Citaat van: maruska op 29-01-2013 11:42:47
Jaaa, het opvoeren van een 2.0 10v  ;D
MarcoV
grijzev70tdi
Citaat van: elianmars op 29-01-2013 10:25:39
Keerring achter het vliegwiel (wat nu verwijderd is) is ook lek. Dat is de krukas keerring, toch?
Het arme blokje heeft volgens mij weinig onderhoud genoten  :-\
Houd je het vliegwiel heel? Dank u ;D
Citaat van: MarcoV op 29-01-2013 11:45:57
MarcoV
't Is een 20 kleppert.
Of bedoel je die van jou?
Citaat van: grijzev70tdi op 29-01-2013 12:35:00
Oeps. Ik heb 'm juist vanmorgen als frisbee gebruikt  :eusa_shifty:
MarcoV
Citaat van: elianmars op 29-01-2013 13:10:05
MarcoV
De mijne  ;D
MarcoV
Citaat van: elianmars op 29-01-2013 13:11:13
Gaat goed hè ? ;D ;D  En je kunt ze echt een behoorlijke zwiep geven op die manier ;D :evil: ;D
grijzev70tdi
Hoop ik niet dat iemand hem met de tanden heeft gevangen, dan.heeft hij/zij een kunstgebit
Het is weer even stil geweest rondom de banaan.
Vanavond nog maar even weer de garage in gedoken om wat te klussen
Achterlichten van de zwarte waren mooier dan degene die ik erin had zitten. Bovenste stuk had ik reeds vervangen door oranje knippers ipv witte van de V70. Onderste deel vanavond vervangen.
Vanmiddag lag er op het werk een mooi pakje te wachten. De veerpootbrug voor achter. In de werkplaats al 2x M10 x 25 en 2 grote ringen meegenomen voor montage.
Het viel me recent al op dat het weer wat vettig was onder de motorkap. Nader onderzoek leerde dat het van de stuurpomp kwam.
Vorig jaar heb ik die van de S70 vervangen omdat er mogelijk wat mis mee was, uiteraard was het dus niet het geval. Pomp in de 850 maar vervangen door die van de S70. Voorlopig lijkt alles weer dicht en is het weer mooi schoon en droog onder de kap.
Binnenkort dan maar aan de carterventilatie beginnen
Citaat van: Sbv op 31-01-2013 22:41:36
:eusa_clap: Een 850 hoort oranje knippers te hebben. :eusa_clap:
Wat meer plaatjes misschien?
grijzev70tdi
@Ewout, geen plaatjes, ik had vieze handen en eigenlijk ook vergeten plaatjes te maken
@Jasper, Zaterdag heb ik weer wat km te maken en dat doe ik liever met de V70. Niet dat de 850 het niet kan, maar ik bouw langere trips liever geleidelijk op ipv gelijk 400 km weg te tikken. Daarbij zit de V70n gewoon lekkerder
grijzev70tdi
Dat laaste ben ik het idd mee eens ;D Was benieuwd hoe hij eruit ziet (ja geel)
Citaat van: grijzev70tdi op 31-01-2013 22:54:19
Ik kom wel een keer langs tuffen als jullie met de ombouw bezig zijn
