Rood is nu weer grijs
Gestart door Sbv, 31-12-2012 22:22:59
Bouke
Dus toch de reactie stangen,gelukkig heb je de kip gevonden haha :eusa_clap:
Citaat van: Bouke op 17-09-2013 21:21:50
Stabistang die op subframe vast zit
Citaat van: Sbv op 17-09-2013 21:24:39
Pompiedompiedom :eusa_whistle: ;D Mooi dat je het hebt gevonden Sander :eusa_clap:
Citaat van: arjen850 op 17-09-2013 21:27:01
Sander zei al dat jij dat vermoeden had. Gisterenavond met een grote schroevendraaier zitten wrikken, maar ik kon niet echt veel speling ontdekken.
San gaf niet op en heeft het even zonder de reactiestangetjes geprobeerd en hopla, tokkie is gevonden  ;D
Dat onding heeft me bij de GLT ook wat zoeken gekost. Toen kon je alleen de rubbers nog los vervangen...
Citaat van: Taranis op 18-09-2013 09:51:28
Bij een alter-1 kon dat inderdaad wel.
Ik heb vanochtend al nieuwe besteld incl subframe bouten. Ben die kip onder de kap zat.
Binnenkort bij de S70 ook nog opzoek naar een tokje achter, maar daar moeten de inserts er nog in
Citaat van: elianmars op 16-09-2013 23:32:45
Vanavond nog even met de banaan bezig geweest. Nieuw wiellager gemonteerd. Althans, een nieuwe was de bedoeling. We waren het al aan het vastschroeven, toen Sander opviel dat er wel erg veel speling op zat. De nieuwe hebben we dus niet gemonteerd. San had nog een gebruikte liggen en die hebben we maar gemonteerd.
Ik ben nu wel benieuwd of het gonzen over is  :eusa_pray:
Vandaag even mijn nieuwe lager retour gedaan aan de leverancier en er zat inderdaad speling op. Er was een verschil te zien tussen oude nieuwe lager en het nieuwe nieuwe lager. Op het oude nieuwe lager ontbrak een ring.
Binnenkort maar monteren dan.
Tok Tok weer een ei...
Gisterenavond de stabi stang aan de voorzijde vervangen en gelijk maar nieuwe bouten voor subframe.
Tok lijkt wel iets minder, nog niet helemaal weg.
Helaas op de terug weg geconstateerd dat we 1 reactie stang vergeten waren vast te zetten, dus thuis maar even wiel eraf en de boel goed vast gezet.
recent al een nieuw wiellager gekocht maar deze had speling bij het uit de doos halen -> geruild voor een nieuwe. Gevoelsmatig is het gegons nu weg, maar hedenochtend meer bochten naar rechts dan naar links gehad. Mocht dat het toch niet zijn, dan ga ik andere aandrijfas monteren. Mogelijk dat deze ook nog wat verantwoordelijk is voor de toch nog kleine tok die te horen is met optrekken en afremmen.
Subframe zit goed vast.
Marcel, Bouke, Mark en Marc dank voor de gezellige avond
Reactiestang aan de linkerkant is Mark z'n werk. Ik dacht dat hij 'm had vastgezet  :eusa_shifty:
maruska
die had ik nog niet vastgezet omdat jullie rechts nog bezig waren... heel stom van me :(
T-5R
Och, beter een losse reactiestang dan een los wiel ;D
maruska
mja, niet goed.. ik heb gewacht omdat jullie bezig waren met de as, heb er ook niet meer verder aan die kant gewerkt.. Sander wel ;D
T-5R
Bouke
Jij moest natuurlijk die torx30 inleveren :P
maruska
T-5R
Gisterenavond samen met Marcel en Bouke weer met de banaan bezig geweest.
Bij aanschaf van de banaan was het laatste stuk van de uitlaat al in half krokante staat en na dichtsmering nog net door APK heen. Dat gaat dit jaar niet meer lukken. Via forum een Ferrita catback systeem gekocht en dat er gisterenavond onder gezet.
Het zit er mooi onder alleen voor hoe lang.............
Koud klinkt het prima, maar als alles lekker op temperatuur is maakt het mij eigenlijk teveel lawaai tussen de 2000 en 2500 toeren. Het is een zware brom. Nog geen drama zoals bij een JT, maar irriteert mij toch wel.
Komende dagen nog wat spelen met 2 eindstukken en lengte van de eindstukken. Hopelijk krijg ik het dan wat stiller en anders gaat het er gelijk weer af en zet ik een originele pijp erop. Tips voor geluidsreductie zijn welkom. Ik kan er erg slecht tegen
Verder hebben we de lange aandrijfas gewisseld en ook de bouten van de draagarmen nagelopen. De tok is momenteel weg en het gekraak ook. Ik heb het vermoeden dat er de homokineet een lichte speling zat.
Nu maar eens zoeken waarom de achterruitverwarming niet werkt. Misschien losse stekker of iets.
de stekkers op de ruit zagen er wel wat groen uitgeslagen uit aan beide kanten.
Op termijn komt er een andere klep in vanwege een deuk en in het verleden slecht gespoten. Ik ben een beetje een krent door dat niet gelijk te laten doen en ook de achterbumper erbij te nemen.
Auto moet zich nu eerst maar eens gaan bewijzen.
De afgelopen maanden tot op heden ca 18000 km ermee gereden en het rijdt wel steeds beter(lees minder storende zaken).
