V70N 2.5t summum
Gestart door RoelNL, 01-01-2013 19:18:30
Gaaf !!  :eusa_clap: ik blijf het knap vinden  :eusa_clap: :eusa_clap:
Mooi dat er weer leven in zit!  :eusa_dance:
BBS
Super netjes dat je het toch maar "even" zelf gedaan hebt! :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
IK doe je het niet na ::) ;D
Volvoloos....
RoelNL
Nou vandaag de laatste puntjes op de i gezet, bumperbalk gemonteerd deze ging iets lastiger maar zit gelukkig op zijn plek. Knipperlichten erin geklikt. Verder ben ik erachter dat mijn remlichtschakelaar kapot gegaan is, althans het steuntje op de schakelaar hierdaar branden continu de remlichten is niet bevordelijk voor je accu kwam ik vanmorgen achter haha. Deze gaat maar vervangen worden door een nieuwe.
Verder heb ik vandaag maar een stuk door de woonwijk rond gereden om de kijken of alles functioneerde, de auto reed prima voor zover ik nu kon beoordelen. Ik ben er nog steeds niet zeker van of de fan aanslaat, kan zijn dat die nog steeds niet goed op temperatuur gekomen is of een luchtbel, de tempmeter staat wel keurig in het midden? Mijn ac pomp kan ik niet aanzetten want er zit helemaal geen koudemiddel in.
2 januari nog even de wielkuipen monteren en daarna de auto weer naar de schadehersteller brengen om eens te overleggen hoe het verder aangepakt gaat worden mbt het spuiten van de auto.
Fan duurt altijd wel een tijdje om die aan te laten slaan, zal met rijden onder normale omstandigheden niet snel gebeuren en stationair draaiend duurt het ook wel even.
Je kunt de airco aanzetten, dan gaat de fan ook altijd (even later?) aan. Of de stekker van de temperatuursensor lostrekken, dan moet de fan (als noodvoorziening) ook inschakelen.
RoelNL
Dankjewel, dat ga ik morgen even proberen.
RoelNL
Nou net even getest met de tempsensor loshalen, de fan springt aan. Denk dat het koelsysteem ook prima werkt.
RoelNL
De R bumper er een klein beetje opgezet, niet vast maar de auto lijkt weer een beetje meer op wat die moet zijn.
Allemaal de beste wensen voor 2018.
RoelNL
Nog een klein eigenaardigheidje, met op slot doen kwam ik er achter dat de alarmlichten geen signaal geven(1x knipperen). Met open doen op de afstandbediening knipperen ze keurig 2x maar met op slot doen helemaal niets terwijl de auto wel op slot gaat.
Iemand toevallig een idee hoe dit kan en waar het aan zou kunnen liggen?
BBS
Citaat van: RoelNL op 01-01-2018 19:31:34
1 van deur schakelaars of motorkap vergrendeling die gekoppeld zit met het alarm maakt geen contact. Stekker los of er zit iets niet goed dicht.
Laat je deur maar eens open en sluit af met de AB. Zul je zien dat de sloten allemaal dicht gaan maar je alarm lichten niet gaan knipperen. Als je daarna de deur wel dicht doet gaan ze alsnog knipperen.
Volvoloos....
RoelNL
Ah ok, dat dus dankjewel. Dat valt wel te behappen dan. Ik ga maar eens de motorkap vergrendeling bekijken, dat is het enige waar ik aan gezeten heb.
Goed bezig zo en mooi dat hij al bijna weer knap de weg op kan  :eusa_clap:
Ook de beste wensen!
RoelNL
Gisteren de auto naar de spuiter gebracht, heel de auto gaat gespoten worden en bijgewerkt waar nodig. Hij is er al aan begonnen en met een beetje geluk is de auto volgende week klaar.
Ik heb geen idee hoeveel tijd het kost om een auto volledig te laten spuiten en bijwerken?
Maar het eind is bijna in zicht.
V70R^2
#329
Tja, dat kan in 3 dagen gedaan zijn maar je kan er ook maanden over doen, afhankelijk van hoe kritisch je bent natuurlijk.
Wil je tien lagen en elke tussenlaag tot korrel 3000 ge-wetsand of simpel op kleur brengen met 3 lagen en een sinaasappelhuid overhouden.
Maar mooi om te volgen zo Roel, fijn dat de wagen op de weg blijft! De laatste behandeling is het belangrijkst, als de wagen zijn blanke lak gehad heeft zou je voor het mooie de boel nog 1 keer moeten vlakschuren tot een fijne korrel om vervolgens nog 2 lagen blank te spuiten en wederom vlakschuren tot korrel 3000, en dan polijsten.
Extreem arbeidsintensief, dus tenzij je zelf een bijdrage levert niet verantwoord naar het huishoudbudget ;D
Zelf heb ik het vaak zo gedaan met hobby (motor) projecten, maar een auto is zo 10x meer werk....
