Mijn C70 T5 Pearl saffron....Eindelijk Triton's onder de Auto........
Gestart door ray001, 03-01-2013 13:01:30
ray001
Citaat van: LeslieB op 22-06-2013 10:58:39
Vindt het een prachtige auto zoals hij er nu bij staat!
Juist doordat hij voorover "hangt", creeer je een agressiever effect, dan wanneer hij gelijk hangt!
Het is natuurlijk jouw auto en wat jij mooi vindt is het enige wat telt.
Gr. Leslie
Thnx maar auto is nog lang niet zoals ik hem wil
Zit nog trilling in en de bumpers moeten nog in de goede kleur gespoten worden..
Daarna zien we wel hoe het motorisch gaat worden,moet wel iets meer vermogen komen...
ray001
Ben al enige tijd op zoek naar die vervelende trilling/schudden tijdens het gasgeven.
Heb toch nog maar een keer goed gekeken en op aanraden van Dirk het motorsteun rubber bij de distributie bekeken
En gelukkig was deze totaal los en slap
Neem aan dat dit zeker voor trillen en schudden kan zorgen
Morgen maar verse bestellen........en monteren
Sorry voor onscherpe foto
mitchelli
Trilling bij gasgeven zou ook heel goed aan een homokineet kunnen liggen... Je remmen zullen er iedergeval niets mee te maken hebben denk ik.
Die motorsteun zou ik sowieso vervangen. Die heeft zijn beste tijd gehad.
Volvoalst
Hoi Ray,
Ik heb hetzelfde gehad met mijn C70 en toen bleek het de aandrijfas naar het rechter voorwiel te zijn. Wellicht speling op één van de assen? Na vervanging is het bij mij verholpen.
Gr. Bob
Gr. Bob
Volvo C70 2.4T, Automaat (2001) - 192.000km
ray001
Citaat van: mitchelli op 24-06-2013 07:52:31
Hoop echt dat het alleen dit rubber is wat de ellende veroorzaakt.....anders...pppppffffffff
ray001
Na een tijdje mij geergerd te hebben aan de Volvo,ik werd gek van het schudden,is het eindelijk opgelost
In nijmegen geweest bi Dirk die bijna zeker wist dat het een electronisch probleem zou zijn,helaas het bleef
Daarna met Sander gekeken in de ecu van de auto maar geen storingen
Wel gaf hij ook aan,net als mijn mening, dat het iets mechanisch zou moeten zijn.
Nu had ik van Rob een as toegestuurd gekregen om te testen,had al de rotonde test gedaan waar uit kwam welke zijde van de auto belast raar ging doen.
Vandaag heeft Mitchelli de linker aandrijfas vervangen en het schudden is over. ;D
Kwamen tot de ontdekking dat de draagarm links speling vertoonde(6 wkn oud) ???
deze wordt gewoon vervangen onder garantie en dan meteen een nieuwe ashoes monteren aan de linker zijde...
As was maar om te testen maar weet nu dat het goed is..
Dus binnenkort weer keertje Zoetermeer naar Mitchelli,en dan is het onderstel in orde lijkt mij zo
ray001
En wat doe je als je de auto de eerste 2 weken zeker niet gebruikt........juist,verstoppen
ray001
Citaat van: Piet op 08-07-2013 19:29:57
Die draagarm was die van Volvo of aftermarket?
Piet aftermarket helaas.
Krijg een verse maar als deze kapot gaan,komen er OEM onder,maar vindt 5 weken en 1000 km wel snel,zelfs voor Aftermarket
Citaat van: ray001 op 08-07-2013 19:58:13
Ik heb pas ook een nieuwe draagarm geplaatst... 190 euro!!!! ... bij de dealer dat vond ik toch echt behoorlijk veel voor zo'n ding. Heb daarom even getwijfeld ook een aftermarket te kopen, maar heb alleen maar slechte ervaringen met aftermarket zooi gehad, toch maar origineel gekocht.
Nou laat  het es 10% zijn die korting...... blijft nog steeds een behoorlijk bedrag.... maar vooruit ....het gaat dan wel weer vele jaren mee....
Martijn_B
Mooi dat het weer opgelost is. Die Mitchell wordt er nog eens handig in ;)
Vwb draagarm: ik ga dit soort onderdelen (rubbers, motorsteunen, onderstel, lagers, etc) ook niet meer aftermarket kopen. Gaat gewoon te vaak stuk. Evt. Overweeg ik wel poly bussen in de draagarmen te doen als deze versleten zijn.
ray001
Nieuwe linker draagarm ligt ook weer klaar
Nu van de week meteen maar nieuwe ashoes halen bij de Volvo.
Als het toch uit elkaar gaat daar,meteen een verse,deze is niet heel erg goed meer
En dan hopoen dat het onderstel beetje oke is....
