speakers ??
Gestart door Powerpete, 04-10-2004 18:38:11
Citaat van: Morphius op 17-12-2004 14:10:52
Dan zal het waarschijnlijk 4 zijn. Alleen in de deuren, het dashboard en de D-stijlen zal ik wel eens nakijken.
Ik denk juist in het dashboard en in de voordeuren. Ik heb nl wel eens gehoord dat er forummers waren die achter geen speakers in de deur hadden, alleen en afdekplaatje  ;)
Morphius
Citaat van: mehn op 17-12-2004 15:03:02
Oh,   :o ??? , dan moet ik nu echt maar eens gaan kijken.
Kan je die afdekplaatjes makkelijk los krijgen?  :o
HaRdCoRe-WeZ
Citaat van: Morphius op 17-12-2004 10:37:12
Ik ga dan ook eerst maar eens een knappe radio installeren en dan op het gemak eens luisteren.
Wanneer het niet zo klinkt, dan eens kijken welke speakers in aanmerking komen om te vervangen. (Wat is een beetje knap merk speakers?)
Ronald  :D
Een radio is een kwestie van smaak, zo ook de speakers. Ga zo veel mogelijk beluisteren. Maar merken die misschien wel interessant zijn ivm prijs/kwaliteit zijn Focal, Ground Zero, Audio System en de lagere series van DLS. Stukje bij beetje vervangen dan hoor je de verschillen goed.
Citaat van: Morphius op 17-12-2004 15:37:14
Ja hoor, gewoon trekken. Die van het dashboard kun je eruit wippen met een brede dunne schroevedraaier. Evengoed oppassen voor beschadigen.
Morphius
Morphius
Yep, daar ben ik weer.
Ik heb alleen speakers in de deuren. De roosters gingen er makkelijk vanaf.
Nagels er tussen en trekken maar.
8)
4 speakers dus.  ;)
mark20v
Citaat van: HaRdCoRe-WeZ op 17-12-2004 16:12:29
Ronald  :D
Je vergeet mb Quart die hoort ook zeker in dit rijtje thuis ;) Voor de opstelling ben ik het zeker met je eens: goede composet voorin en een sub achterin.
   mark
Volvo separates men from the boys
wepster
ik heb in de mijne een combo set van DLS voor in een ovale drieweg van polk achter op de hoede plank en een JBL sub in een gesloten kist(dit in verband met de bas beheersing die is beter onder kontrole te houden in een gesloten kist en strakker) dan heb ik daarbij ook nog alle sreakers op een apparte versterker lopen dus een voor de voorste een voor de achterste en een voor de sub
dit alles regelik met een sony met dsp er in en ik moet zeggen dat klinkt bere strak en zeer zuiver
greets wepster
Morphius
Citaat van: mark20v op 18-12-2004 17:24:22
   mark
Oke, nu even in gewone mensen taal, een composet voorin  ??? wat moet ik me daarbij voorstellen? En een sub achterin ???
Jongens, ik rij een estate, qua ruimte zal dit wel lukken, maar ik wil het wegwerken in de plekken die ervoor gemaakt zijn.
Dus...
Sub achterin:
http://aeg.nutsonline.nl/Images/850/sub-amp.html
De 2e klep is geopend en daarin zie je de cd-wisselaar en de versterker (of amplifier of amp)
Suc6 ermee ;)
[edit] site verhuisd [/edit]
HaRdCoRe-WeZ
Composet is:
Een speaker die laag & mid weergeeft van 10, 13 of 16cm. Deze wordt geplaatst in de deur.
En een tweeter die op het dashboard of de a-stijlen of waar dan ook geplaatst kan worden.
2 componenten dus. De sub zou ik absoluut in een gesloten kist doen, dit om diep doordreunen te voorkomen en strakke bassweergave op te wekken. Een kleine 10" doet al voldoende om niet te dreunen (kan wel) maar de bass lekker aan te vullen.
Dit alles op of 2x 2-kanaals versterkers, of op 1x 4-kanaler.
MB Quart...sorry hoort er idd in thuis  ;)
Check www.showyoursound.nl eens, daar kun je alles vragen. Zoek ook even op het forum naar "de Schot" die heeft een 855 T5-R vol met audio, alleen zie je er nix van  :D
