Einde : 855 2.3 T-5 427-21 | V70N 2.5T Facelift - R bumper
Gestart door hertogjan6, 07-01-2013 00:58:45
Marty__Mouse
Heb je je eindtrappen van de radio niet gewoon om zeep geholpen? Andere of juist geen versterker aansluiten geeft hetzelfde effect met eruit knallende zekeringen? Dan is je radio kaduuk...
Als de radio wel werkt maar de sub geen geluid geeft als je hem hard zet dan krijgt je versterker òf niet genoeg vermogen van de accu om de sub aan te sturen òf hij wordt te warm. Maar omdat je zelf al aangeeft dat je hele dunne kabels gebruikt hebt kan het daar wel eens in zitten.. Zeker als je flink vermogen vraagt worden die kabels daarom ook zo verschrikkelijk warm..
Let daar wel mee op, zoals Elianmars al aangeeft; je zult niet de eerste zijn die zo z'n auto laat affikken..
Zelf heb ik altijd ruim overgedimensioneerde kabels gebruikt voor de + en - kabel. Dus iets van 12-15 mm2 (bij een niet eens zo heel zware versterker..)
NinaPaul
-Gottfried Leibniz
Citaat van: NinaPaul op 19-07-2013 15:41:21
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,64304.msg1404795.html#msg1404795
Speakers zijn nieuw € 70,-
Zonde dat je er € 150,- voor hebt betaald.
Misschien dat je het nog drie keer ergens kan posten ? We houden hier erg van crosspostings !
hertogjan6
Speakers liggen hier al een paar jaartjes in huis en nooit gebriikt dus nieuw als je een bod van 80,- doet is het ook best ;)
Citaat van: elianmars op 20-07-2013 15:47:33
Johan, fijne vakantie!  8)
thanks nog anderhalf week te gaan :D
Werk ze nog even allemaal!
Ik ga nog even genieten van het mooie weer :D
snix
#1311
Citaat van: hertogjan6 op 17-07-2013 23:49:11
Even terug op het onderwerp
Ik heb een soundstream versterker waar 3 zekeringen in gaan.. dus 3 30a zekerinven er in en ook op de + kabel 30a zekering erin en plof kapot :(
Moet ik er nu een condensator tussen zetten of wa
Gewoon nog op de oude subs
Resumé:
3x 30A in de versterker
1x 30A in de kabel
Als die van 30A in de kabel stuk gaat is dat logisch. De versterker trekt namelijk 90A. De drie zekeringen staan parallel. Ze doen zit om hoge kosten van moeilijke zekeringen tegen te gaan. De groentjes heb je namelijk voor 1 euro per kilo. (bij wijze van ;) )
Als de zekeringen in de versterker stuk gaan heb je een probleem in de versterker
Wat je moet doen als het de "kabelzekering" is, is de zekering in de kabel opwaarderen.
Daarnaast nog een paar wijsheden van snix:
Zoals nina zegt een condensator helpt tegen spanningsdippen (bij mij knipperden de koplampen zelfs mee, nu niet meer)
Condensator zo dichtmogelijk bij de verbruiker.
Zekering in de kabel zo dicht mogelijk bij de accu. Deze is alleen nodig voor als de kabelmantel kapot gaat en contact maakt met de massa (chassis) hij brand dan door en je auto vliegt dan niet in de fik.  De zekering van de kabel bij de accu moet tenminste alle waardes van de zekeringen van de versterkers bij elkaar zijn. Bij het inschakelen of kabel monteren trekt een versterker een piek (interne condensators en dan gaat het mis) In jou geval dus tenminste 90A.
Dikte van de kabel speelt mee bij het vermogen dat je wilt hebben. Hoe dikker hoe minder weerstand. Zie het als een rivier. Hoe breder hij is hoe meer water hij met dezelfde stroomsnelheid kan "vervoeren".
Ik heb al jaren een 7 of 10 mm2 kabel daarop zit een 300 watt versterker een 400 watt versterker. Mn electrisch verstelbare stoelen en een 12v aansluiting in de kofferbak. Gaat gewoon goed. Alleen condensator geplaatst icm een redelijk dikke accu (80a) om het geheel overeind te houden
NinaPaul
De reden dat er meerdere zekeringen in worden gezet is NIET, omdat andere zekeringen duurder zijn.
Maar om meerdere circuits te beveiligen.
-Gottfried Leibniz
hertogjan6
#1313
zo vandaag weer veilig aangekomen in zwolle!
onderweg kwam er wat rook door de kanalen heen... maar gelukkig werkt hij nog pfffiew! (aircopomp) :D
aankomende weken weer verder met het opnieuw aanleggen van nieuwe dikkere audio kabels!! :(
Mvg
hertogjan6
ook op vakantie bestemming kom je zo af en toe wat leuks tegen ;D
en een sfeer fototje
hertogjan6
#1315
Citaat van: snix op 24-07-2013 11:42:25
Resumé:
1x 30A in de kabel
pas op wat je zegt want ik heb nog een Hifonics X3-zeus versterkers staan en daar moeten 2x 70a in ;)
dat gaat om deze versterker ;)
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/104c-versterkers/131l-stereo-versterkers/8944d-hifonics-x3-zeus/
alleen ben ik bang dat die versterk het niet meer doet :(
hertogjan6
#1316
alles is weer aangesloten zoals het was en het werkt nog steeds niet perfect ???
radio op 30 en plop de sub valt uit ??? alles blijft perfect werken alleen de sub valt uit ? ??? wie weet raad ? :(
ook de sub al rechtop gehad en ook valt die bij 30 uit ? help....!! ;D
hertogjan6
#1317
Citaat van: Redolpho op 02-08-2013 22:41:38
Klinkt misschien lullig, maar uitbesteden aan een prof? ???
Voor die paar rot tientjes ben je wel gelijk klaar.
wat bedoel je ?  (versterkers had ik al liggen en die sub was ook niet aan de prijs vergeleken de standaard nieuw prijs ;) )
heb hem zelf niet gekocht dus scheelt ook weer een heel stuk ;) mijn zoons hebben hem besteld en betaald :D
hertogjan6
Citaat van: Redolpho op 02-08-2013 22:47:12
Citaat van: hertogjan6 op 02-08-2013 22:42:54
Wat ik bedoel is zeer zeker niet lullig bedoelt. Ga ff langs Automat in Zwolle, en ze fixen het er zo in voor een paar tientjes.
ik ben zelf zeker niet de domste en heb al jaren ervaring met al die zooi
zelf moet ik er gewoon de tijd voor nemen (wat meestal moeilijk gaat)
punt 1 is een nieuwe radio want dit gaat hem niet worden..
(het personeel bij automat kent mij en ik zij dus dat kan altijd nog ;) )
hertogjan6
Citaat van: Redolpho op 02-08-2013 22:58:45
Ok.
Nogmaals absoluut niet lullig bedoelt.
Hoop dat je het snel voor mekaar krijgt. Ik ben aankomende week hopelijk ook bij Automat uitgenodigd voor mijn nieuwe sub.
ik snap het uiteraard ;)
het is allemaal zo simpel en dan valt die uit bij de 30 tis gewoon triest  ;D
jij hebt verster+sub bij elkaar in toch? (pioneer standaard audi a6)
