Einde : 855 2.3 T-5 427-21 | V70N 2.5T Facelift - R bumper
Gestart door hertogjan6, 07-01-2013 00:58:45
hertogjan6
Citaat van: elianmars op 04-10-2013 21:48:52
Idd, eerste wat ik dacht, dat zijn geen x70 grepen.
Maar het misstaat niet. Bovendien kun je de originele slot-cilinder gebruiken.
Rubber zou ik niet lakken. Gewoon lekker vet maken met lijnolie, dan valt het nauwelijks op.
was ook de bedoeling ;) lak bladert af na een tijdje ;)
hertogjan6
iemand suggesties om de spoiler er netjes af te krijgen  :eusa_whistle:
zit vast met ruitenkit
( hand van mijn pa heeft er al tussen gezeten met het dicht vallen van de kofferklep op de hoek en nog geen beweging ;D)
-stuk visdraad?
-stuk ijzerdraad?
marrrcel
Kies een warme dag (dit weekend?). Pak de föhn van the misses, dan weet je zeker dat je de verf niet af bladdert. Dan geduld..... Je kunt beginnen met flosdraad. Klinkt raar, maar er zit wax omheen, dus het krast niet gauw. Het is natuurlijk niet sterk, maar daarvoor verwarm je ook flink.
Succes!
hertogjan6
Citaat van: marrrcel op 04-10-2013 23:01:39
Succes!
super ga het proberen morgen middag/avond even kijken of er beweging in komt (zelfs met dichtvallen van klep met hand er tussen op de hoek geen beweging ? ;D)
hertogjan6
Citaat van: koen.s op 04-10-2013 23:23:46
Voor de spoiler heb je toch steuntjes aan de zijkant, was dat kit ook niet nodig geweest.
vraag mij ook niet waarom spoiler is door de vorige eigenaar gemonteerd ;)
Ik heb een geplakte/gelijmde spoiler los gekregen door heel voorzichtig een begin te maken met een los afbreekmesje. Daarna telkens iets verder ingesneden en de spoiler aan de achterzijde licht naar beneden drukken, zodat er steeds meer ruimte komt.
hertogjan6
ook dat kan nog  :eusa_think:
morgen maar even proberen dan hebben we een kale 855 ;D
BBS
Volvoloos....
Sterker nog,  het zijn maar 2x2 schroefjes :P Ik geef je precies 2 minuten :angel:
Op de alter1 van m'n ouders toentertijd zaten beugeltjes die aan het scharnier vast zaten met 2x2 boutjes.
Ik heb echter een ori spoiler met beugels die alleen om het scharnier "gevouwen" zit en je ook moet kitten. De spoiler zat op de oorspronkelijke klep met dubbelzijdige tape.
De mijne zit alleen maar met de beugeltjes vast, moet hem nog een keer tapen, maar hij blijft tot nu toe gewoon zitten, ook bij 180 :eusa_shifty:
hertogjan6
Citaat van: The Volvoboy op 05-10-2013 09:18:54
ja die van ons heeft de 220 beleefd en hij blijft zitten komt geen beweging in :(
en was het maar zo'n feest dat die met beugels vast zat ;D
zodadelijk maar even de tips proberen ;)
hertogjan6
van:
Naar:
spoiler van de kont :D kaal maar vind het er niet veel lelijker van worden
hertogjan6
Citaat van: koen.s op 05-10-2013 19:34:53
Ziet er netjes uit, is nu meer 1 geheel  :eusa_clap:
idd ziet er super uit vergeleken die meuk kleur ;D
