Einde : 855 2.3 T-5 427-21 | V70N 2.5T Facelift - R bumper
Gestart door hertogjan6, 07-01-2013 00:58:45
hertogjan6
Citaat van: Vulk op 20-04-2014 19:54:58
Ik denk dat het eerste werk een goede diagnose is.
tja het verschil is er niet nieuw blok met nieuwe delen of oude blok met nieuwe delen :eusa_think:
Iemand nog interesse bij een mooie klus?  :eusa_shifty:
Eens eerst eens kijken waar de olie vandaan komt en dan weer verder zoeken hoe het op te lossen.
Koop mijn S70 dan heb je een blok wat nog geen 80.000 heeft gelopen  ;D ;D ;D
Kost wel 5250  :D
hathü
#1967
Op zoek naar een flut onderdeeltje voor  de mijne kwam ik dit tegen. Mss dat het iets voor jouw is? Heeft nog meer spul.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/volvo-onderdelen/m792623373-volvo-v70r-2-3-t5-motor-met-atm-bak-haakse.html?c=a2384ef0ece270f44503df9f8598c624&previousPage=lr
hertogjan6
Citaat van: hathü op 20-04-2014 20:31:09
heb net een top aanbod gekregen! even reactie afwachten  :eusa_clap:
zal morgen ochtend nog even kijken hoe hij er nu voor staat (vandaag geen tijd gehad)  :eusa_whistle:
Bij een gebruikt blok moet je ook maar afwachten wat je koop
hertogjan6
#1970
Update(Je) :
inmiddels gaat het met het met de 855 & blok stukken beter , het ernstige roken is al wat minder en hopen dat het ook nog minder word!  :angel:
het lekken doet hij nog steeds (kwestie van krukas keerring)
we wachten het qua blok nog even rustig af en houden de olie pijl en ernstig roken in de gaten
- af en toe heeft hij zo'n moment dat tracks off & ABS meldingen aanschieten (na aantal kilometers rijden) iemand enig idee? even van contact en weer starten en het is weer weg ...hij is uitgelezen zowel als het weergegeven word en zodra het er niet is ?? (ben benieuwd!?)
verdere optische updates wat al maanden in de planning staat maar niks van kwam :(
* O-----O Simons uitlaat
* 40MM Intrax voorzijde
* onderlip ... nog steeds nog even geduld hebben  :eusa_doh:
Zo zeer niet belangrijk:
* 3x tellermeters
* hertogjan6 stickers
* K&N hitteschild
* dash verlichting
Project voor de aankomende vakantie  :eusa_dance:
* Thule ocean Dakkoffer
- stickers verwijderen
- scheurtje herstellen
- "grijze" klep in 427 spuiten
- emblemen & elandstickers bestellen
Qua vakantie gebied nog 2 bagagewagens in de verkoop om ruimte te creeren in de Garagebox  :eusa_dance:
* grote gerestaureerd, geisoleerd met zacht stof , 3 fietsendragers
* kleinere opknapper
* Pro box dakkoffer 2,25M
de geneRaal
Citaat van: Vulk op 24-04-2014 06:59:50
En wat heb je gedaan aan de motor?
Paracetamol toegevoegd aan de olie,wordtie beter van  :eusa_angel:
Blackstone under construction
Lunadust
Techneut, geen dichter.
grijzev70tdi
Leroy heeft er niet aangezeten, daar is ie beter van geworden :evil:
Ik blijf het eerlijk gezegd een beetje verbazend vinden. Zomaar ineens komt de noodzaak naar een ander blok op de proppen omdat ie ergens lekt en blijkbaar rookt, en nu is het ineens een stuk minder? Wat is nou de diagnose en wat is er gebeurd?
Het is natuurlijk super dat een blokwissel niet nodig blijkt, maar ik ben wel benieuwd wat er nu aan scheelt.
Ik zal het ook wel niet begrijpen.
Zelf zorg ik eerst voor de techniek en dan pas de "spiegels en kralen". Lekkage hoort niet naar mijn idee dus zou dat bij mij op plek 1 staan om aan te pakken net als het roken
kulk
Of hij is er zeker van dat hij deze auto sowieso houdt ook al blijkt het blok kapot, dus daarom gewoon door gaat met 'spiegels en kralen' tussendoor
dopie
Hij rijd nog prima zag ze net nog in Zwolle Zuid langs cruisen :).
hertogjan6
Het roken is inmiddels verdwenen...dus zuigerveren/olieschaapveren zijn dus nog niet aan vervanging toe (zal wel oude benzine zijn geweest) omdat de teller ook nog. Niet goed staat  :eusa_think:
Dus dat is weer een grote zorg minder!  :eusa_dance:... Krukass keering is uiteraard Aan vervanging toe maar kan nog. Wel even door... Word uiteraard gewoon vervangen ;)
Dan kunnen we er weer tegen aan  :D
Citaat van: dopie op 24-04-2014 16:13:43
mijn pa heeft je niet gezien ;) maar hij rijd idd nog gewoon als een zonnetje  :angel:
