Matthieu's V70 T5 -> Nu een 940 lpt DOP
Gestart door Matthieu123, 12-01-2013 17:40:40
Matthieu123
Citaat van: StefanCJ op 30-01-2013 16:41:41
Mooie V70 in een erg mooie kleur! Iets verlagen, logo's eraf, spoiler erop en je hebt een superstoere bak! (nu ook eigenlijk).
Tnx! Logo's zijn er dus al af op het 'T5' na. Verlagen komt volgende week of dit weekend al. En die spoiler moet ik nog even op de kop tikken. Eerst nieuwe bandjes!
Citaat van: Hans Duiven op 30-01-2013 16:53:52
Citaat van: Matthieu123 op 30-01-2013 12:55:01
Citaat van: Taranis op 30-01-2013 09:04:21
Zo, jij gaat hard. Als je zo nog een maandje of 2 doorgaat is ie in nieuwstaat ;D
...Kijkt in zijn portemonnee... Nee helaas, 2 maanden zo doorgaan.. Dat gaat niet lukken ;D
Voor nu pak ik gewoon de belangrijkste dingen aan om probleemloos verder te kunnen rijden. Alle hebbedingetjes komen sowieso pas later.
Ik heb net de nieuwe keerringen en een nieuw koppelingspedaalrubber opghaald bij de beemd. Die komen er vanavond nog in. Ik kreeg van Dennis net al een mooie foto doorgestuurd van een behoorlijk lekker krukaskeerring.
http://i47.tinypic.com/1i0j6s.jpg
Dat flikt Dennis bij iedereen hoor. Ik herken de foto. 't Is steeds de zelfde die hij gebruikt
Haha ja dat zal wel ;)
Matthieu123
#91
Vanochtend vroeg de v70 bij Dennis neergezet voor een nieuwe koppeling en krukaskering.
Die kering was ook wel nodig.. zie mijn post eerder. De koppeling had ook echt wel zijn beste tijd gehad bleek:
Zowel de plaat;
Als de drukgroep waren al ver heen;
Vanmiddag weer opgehaald... en man wat gaat die koppeling licht zeg :eusa_dance: Ik heb in een 850/x70 nog nooit zo'n soepele koppeling meegemaakt. Heerlijk!
Helaas had Dennis wel een verlengstukje op mijn linkerkoplamp laten vallen.. die is dus mooi kaduuk. Van het weekend even voor een ander glaasje kijken.
Bij thuiskomst gelijk geparkeerd om ook de nokkenaskeringen te vervangen. Nog geen 5 minuten later kijk ik even onder de auto.. één grote olievlek. Zucht.. Dat was ook niet zo raar..De kering achter de verdeler viel er gewoon uit  :-X Zo te zien was de kering nog niet eens heel oud. Dat is dus een handige harry geweest.
Goh en zou die andere achter de nokkenaspos.sensor ook lek zijn? ??? ::)
Ik denk het wel!
Daarna nog even een nieuw koppelingspedaalrubbertje geplaatst. Dat was ook wel echt nodig;
En tijdens het sleutelen kwam de tnt met mijn verstevigingsbrug voor de achterkant  :eusa_dance:
Even een paar boutjes gehaald bij de bouwmarkt en die er ook in gezet.
Serieus.. dit is één van de beste upgrades die ik ooit aan een auto heb gedaan. Ik had niet verwacht dat het zoveel zou schelen. Mijn wagen rammelt nogal omdat al het plastic nog vrij los zit. En dat is echt stukken minder! Daarnaast volgt de achterkant nu ook beter in bochten. Hij ligt er net even wat strakker in.  :eusa_clap:
Net na het parkeren even gekeken.. slechts een paar druppeltjes, maar dat komt denk ik omdat er nog veel olie op en om het blok zit. Even goed schoonmaken dus binnenkort en dan beoordelen of er ergen anders nog olie weg lekt.
Boemeltje
Je had nog twee sets koplampen liggen toch? ;D
Matthieu123
Citaat van: Boemeltje op 30-01-2013 23:49:14
Haha klopt. Alleen ik moet nog even kijken hoe al die glazen er aan toe zijn.
- Vandaag weer wat gereden.. er zijn nog wel wat puntjes op de i te zetten. De koppeling plakt een beetje en het pedaal komt eigenlijk niet snel genoeg terug. Die nog even een keer ontluchten dit weekend.
- Ook heb ik het idee dat het vermogen nog niet is wat het moet zijn, dus nog eens alles even nalopen en storingen uitlezen.
- Ik keek net onder de auto om te kijken of hij nog veel olie lekt (2 kleine druppeltjes, zal wel van het smerige blok af komen). Echter toen zag ik dus nog een plasje vooraan.. Je raad het al; Koelvoeistof. Ik vermoed dus een lekke radiator.. zucht. Ook zaterdag maar even naar kijken. Als die het is dan gelijk maar een nieuwe bestellen.
francois
ja ik ken dat een keering gemaak gaat de andere lek     nu alles vervangen  boven aan het blok
wat komt er nu  ik hoop het niet
gr fr
Matthieu123
Citaat van: francois op 31-01-2013 19:02:54
gr fr
Nuja.. het is nu geen keerring.
Net even gekeken, het is inderdaad echt de radiateur die lek is. Morgen even kijken of ze die ergens op voorraad hebben.
Nou dat lijkt me niet, want dat is een 10v.
Matthieu123
Citaat van: Taranis op 31-01-2013 20:11:56
Past die uit je S70 niet?
Nee.. dat is een automaat en een 10v. Die heeft dus wél een oliekoeler voor de AT bak, maar géén oliekoeler voor het motorblok. Helaas pindakaas.
Ah ja je hebt gelijk, ik was even vergeten dat dat een automaat is.
dennis850estate
mmmm. ik zal jou ook weer eens matsen vriend....  ;D
Matthieu123
Citaat van: Taranis op 31-01-2013 20:47:54
Dat is nog niet het ergste.. die at oliekoeler zou je gewoon onaangesloten kunnen laten. Het probleem zit hem in het ontbreken van de oliekoeler voor het blok.
Matthieu123
Zo.. net even zo'n bluetooth obd ding besteld om wat met de telefoon te kunnen pielen.
En ook een spoiler voor achterop geregeld! hoppa! Moet alleen wel nog even gespoten worden t.z.t.
Matthieu123
En de nieuwe radiator ook maar besteld bij winparts.. Was toch een stuk goedkoper dan bij de automaterialenzaken hier in de buurt.
