V70 XC "Countryman" van Jalle - wil helemaal niet meer starten
Gestart door Jalle, 19-02-2013 08:09:22
Jalle
Heb zelf nog niet gekeken wat ik al zei en wat ik van mijn vriendin begrijp doet de meter het gewoon dus daar kan de fout ook niet zitten. (al was er wel een foutcode die betrekking had tot de benzinemeter)
Als je het tankklepje nog gewoon open kan doen dmv de schakelaar in de deur en de vergrendeling niet is ontwricht kan het eigenlijk alleen de storing (foutcode) zijn van de benzinemeter.
Ik weet niet zeker of er nog een (ouderwetse) vlotter in de tank zit maar dat zou de storing of foutcode kunnen zijn.
Jalle
Ben net naar buiten geweest er zie geen gaten in de tank en krijg het luikje met geen mogelijkheid open. Al weet ik niet zeker dat die wel op slot gaat. Luikje open en ik doe de auto opslot zit ik geen pinnetje tevoorschijn komen, wellicht hoort dat ook niet? Maar dat was wat ik net even uitprobeerde
verron
Citaat van: Jalle op 21-02-2013 21:15:23
Het benzineklepje zit altijd op slot...............heb je geen lekke of doorgezaagd leiding onder de auto? De benzineleiding loopt aan de rechterkant ter hoogte van de achterbank naar voren...........tis een idee ;)
850 T5 Blackstone (=exit)
V70XC 2.5T Dark bleu Pearl (=exit)
S70 2.4 10V Smoke Silver zoonlief
V50 1.8 Saville Grey Pearl
855 R AT  Bright Red zoonlief/pa (soon to be here)
Jalle
Ik heb net niks onder de auto zien liggen, hoe hard zou het eruit kunnen lopen? Morgen moet de auto toch naar de garage dus zal zeggen dat zij ook nog even alles nakijken.
verron
Citaat van: Jalle op 21-02-2013 21:24:02
Als de tank helemaal leeg is zal er niet veel meer uitkomen denk ik............ Ik heb net even bij mijn XC gekeken maar het klepje krijg ik niet open zonder het te forceren. Maakt niet uit of de auto op slot zit of open is............
Weet je zeker dat je hem goed hebt dichtgedaan na het tanken?
Jalle
Jazeker, Quinta (mijn toekomstige vrouw; wat klinkt dat volwassen zeg) die heeft vandaag getankt na dit alles en ik kan geen lekkage zien. Helaas zijn er meerdere mensen in onze buurt de dupe van ditzelfde grapje, al blijf ik mijn verdwijning van benzine raar vinden. Zo zonder enig spoor.
w.rusman
pompen ze niet gewoon je tank leeg via het brandstoffilter dat onder je wagen hangt ?
(er van uitgaande dat je een benzine model hebt)
Piere
#53
Citaat van: w.rusman op 22-02-2013 11:01:13
XC's zijn enkel met een benzinemotor gemaakt ;)
Het is een mogelijkheid, maar zouden ze dan werkelijk zo netjes zijn om alle leidingen terug mooi aan te sluiten?
Ik zou zeggen, kap er enkele liters in en zet je contact op. Als er ergens een leiding losligt ga je het snel gewaar worden...
Blijft wel immens *** natuurlijk :(
Er zit een vertraging op zodat je je auto kunt sluiten als je aan het tankstation uitstapt en dan op je gemak naar de rechterkant kan lopen om dus te beginnen tanken :)
Die van een *70 zit altijd op slot, tenzij je hem ontgrendelt met het knopje in de deur.
Jalle
Dank heren voor de toelichting. Ik ben net weer thuis en €500,- lichter. ETM is vervangen en ook de ABS sensor linksvoor. Alleen toen de monteur alles weer in elkaar had zitten bleek dat de pakking van de luchtinvoer lekte en dus liep de motor niet echt lekker. Weer alles eruit en opzoek naar een pakking om 21.00u 's avonds... uiteindelijk gevonden en nu werkt alles weer. Happy camper right here. (Voor de toevoeging: de garage had avonduren dus heb gewoon een mooi bonnetje en garantie op het werk)
Jalle
#56
Speciaal voor Ewout foto's toegevoegd aan het begin ;)
Edit: foto's verplaatst naar het begin ;)
... en dan nu nog bij je eerste post plaatsen :D
Jalle
Citaat van: Jalle op 23-02-2013 12:54:06
Ik ben u zeer erkentelijk.  :laugh:
Ewøut
