Project V70XC Cross Country "the family car"
Gestart door 850 T5 Freak, 14-10-2012 10:55:27
850 T5 Freak
#165
Het is weer even geleden maar de xc roffelt lekker door! Net de 315.000km beurt gehad en een paar reparatiepunten gehad:
-rv veerpootlager en rubber
-bovenste motorsteun
-stalen remslangen achter
-oliepeilstok o-ringen vervangen
Maar nu heb ik een euvel met de radio  >:( heb hem al open geschroefd gehad om te kijken wat er aan de hand is en gelijk om de cd laser te reinigen maar heb nu nog steeds geen ontvangst Alleen 92.6 en 95.4 heb ik goed en duidelijk ontvangst!
De rest is zoals 100.7 101.7 etc is stil tenzij je 1 keer met de knop draait dan hoor je ruis. Als je hem op de zender laat staan gaat hij wel zoeken maar vindt niks. Heb 2 antenne symbolen links in het display en ook linksachterin gekeken bij de antenne versterker maar dat kan het eigenlijk niet zijn lijkt mij omdat ik wel 2 zenders zeer goed ontvang.
Het is een Sc-900, nu komt het vreemde, in mijn 850 heb ik dezelfde radio die het gewoon doet maar deze in de xc weer niet! De radio uit de xc werkt weer niet in de 850 deze doet het zelfde als in de xc, de xc heeft dolby prologic met versterker onder rv stoel c.speak en dolby proc. achter onder de radio...
Iemand hier al een keer meegemaakt?
Woger
Heb je het ook rijdend getest? Of alleen stilstaand? Ik heb het namelijk ook een keer gehad, maar ik bleek met de auto op een blind spot te staan. Toen ik de auto 1 meter verzette had ik ineens weer alle zenders. Merk overigens dat ik dat bij mijn sc-900 ook weer regelmatig heb bij stoplichten.
850 T5 Freak
Heb het getest van Rijen naar dordrecht van dordrecht naar hoogstraten, zou dan wel ergens bereik moeten hebben  ;D
Woger
Maar als de radio in de XC in beide auto's niet werkt en de radio van de 850 in beide auto's wel werkt lijkt me gewoon de radio stuk.
850 T5 Freak
Radio van de 850 werkt in de 850 maar niet in de xc.
Radio van de xc werkt in beide niet  ;)
Woger
850 T5 Freak
BarryH
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
850 T5 Freak
Antenne versterker heb ik uitgewisseld gehad maar geen effect, maar het vreemde is dat ik 2 zenders haarscherp ontvang helaas niet de zenders die ik graag luister maar dat zou betekenen dat het eigenlijk niet in de antennekabel kan zitten maar waarschijnlijk in de radio zelf....
850 T5 Freak
daarnet een SC-801 aangesloten die in 2 850's perfect werkt maar in de XC niet  :eusa_wall: ook weer ruis en af en toe ver weg hoor je iets en een paar zenders haarscherp. Hoe kan dit toch mensen? Iemand idee?  ???
Antenne draad inspecteren op corrosie bij de aansluiting?
Klinkt dat er iets in de XC niet goed is met of de bedrading of de antenne bedrading
Groet
Edit:Radio als je die overplaatst naar een andere auto ( XC ) eerst proberen te resetten?
850 T5 Freak
stand van zaken:
- antenne versterker uitgewisseld (3 verschillende, 2 werken 100% zeker)
- antenne kabel uitgewisseld
- andere ruit geprobeerd, dit leek te werken op een aantal zenders op de SC-800 serie maar op de 900 serie is het nog steeds bagger.
- ruiten gemeten > ok
- voeding op antenne versterker > ok
- geluid cd3 lader werkt perfect
iemand nog wat liggen zoals een radio versterker dolby proc etc etc om uit te wisselen  :eusa_pray:
Woger
Waar woon je ergens? In de buurt van Roosendaal?
850 T5 Freak
Omgeving breda dus dat is wel in de buurt, heb je wat spullen liggen? Dankje voor de reactie  :)
850 T5 Freak
#179
Zo even wat anders aan de auto gedaan, radio komt nog wel  ;D
Weer wat reparatiepunten en cosmetische puntjes  ;D
- Nieuwe 302MM OEM schijven/blokken en zadels
- Remklauwen gereviseerd
- RVS Goodridge remslangen nu voor en achter
- Rv binnenste ashoes vervangen
- Bovenste motorrubber vervangen
- TCV slangen vervangen + die van koolstoffilter + bochtje van brandstofdrukregelaar
- Achterbumper protector origineel geplakt, hele nette aanwinst voor de bumper  :eusa_clap: tevens de bumper achter met een vulcaanfohn behandeld, deze is nu weer mooi donker net als de rest!
- Achterste bumpersteunen vervangen + boutwerk
- Trekhaak ontroest en van nieuwe verflaag voorzien.
- eindelijk dubbele uitlaat!!! deze zijn van de huidige V70 XC70 S80 vindt het erg geslaagd!
whats next? Heldere koplampen en knippers  :eusa_drool:
