Re: Martjes mini blog V70XC ....aandrijfas rechtsvoor....
Gestart door martje, 23-02-2013 18:35:25
martje
Done:
[] V70XC MT '99
   - blauw
   - 281K gelopen
   - trekhaak
   - houtinleg
   - volledig leer
   - alle stoelen lekker warm
   - cruise control
[] healthcheck door garage Roest.
   - Remklauw rechtsvoor vervangen
   (rubberhoesje stuk en verroest, zwak punt?)
   - AWD is nu FWD
[] Wegens hobbel nieuwe voorbanden & uitlijnen Kwikfit (sorry..)
   - Michelin primacy 3
   - achter de 2 versie, die zijn nog goed
[] Koplampwissers verwijderd.
   - die waren wat eigenwijs
[] 2 nieuwe lampjes voor.
   - in een week beide stuk
[] ruitenwisservloeistof bijgevuld.
[] Ontkolen met de plantensproeier.
   - loopt daarna veel lekkerder
   - Ja echt waar :-)
[] Fietsbandenplakding tussen de microswitch rechterdeur. alle deuren
   (deur dicht licht uit ja!)
[] Chipped door ATM.
   - Oei wat wil dat ding graag hard
   - beetje oppassen met de rechtervoet
[] Beetje knappe audioset.
   Kenwood KDC-6051U
   Focal P165V15 (speakers)
   Pioneer TS-WX77A (subwoofer)
[] Veerpootbrug en achterbrug.
[] Nieuwe bougies
[] bekabeling boven op de motor vervangen
[] Vacuumslangen vervangen.
[] luchtfilter vervangen.
[] Bovenste motorsteun
[] vooruit nog een keertje poetsen, ff de pekel eraf.
[] nieuwe motor zoeken en bestellen.... >:(
[] nieuwe TCV bestellen.
[] nieuwe onderdelen voor motor wissel
(koppeling, distributie en heel veel andere dingetjes. pfff wat een uitzoekwerk)
[] Auto naar Dirk en Arjan brengen voor de motorwissel  :)
[] wachten op Dirk en Arjan  ;D, geduld is een schone zaak  ;D
TO DO
[] juiste mapping voor het nieuwe  b5234t3 blok.
[] stuggere veren/dempers voor.
[] grote schijven voor.
[] nog een keertje poetsen, ook van stilstaan wordt ie best vies
Wishlist
[] Airco repareren.
[] Winterbanden met velg.
Twee maanden bezig nu, stuurt en loopt nu al erg mooi. De laatste puntjes op de i gaan we de komende week doen.
Virus dan even in de koelkast en voorlopig moeten we zo wel blij kunnen blijven rijden  :eusa_dance:
Erg veel gehad aan alle info op het forum, zonder was ik als notoire slechte sleutelaar niet zo ver gekomen.
Ik post nog wel wat foto's als ik klaar ben.
En dan geen foto's plaatsen? :eusa_snooty:
Evengoed welkom, en alweer een V70XC...  :eusa_clap:
Ewøut
Klinkt goed! En inderdaad, een blog zonder foto's kan natuurlijk niet ;D
francois
nou nou leuke lijst    :eusa_clap:
grfr
martje
#4
Aardig opgeschoten. Alleen de vacuumslangen nog vervangen, nieuwe bougietjes en het gasklephuis schoonmaken.
U wilde foto's? Bij de onderste een vraagje.
De auto, een beetje gepoetst.
Achterbrug.
Motorsteun vervangen, hoefde niet preventief  ;D
En nu loopt ie pas echt soepel.
Interieur
Pioneer subwoofer, omgekeerde bassen klinken ook best goed.
Radio
USB voor radio in middenconsole, en in iedere echte auto hoort wat gaffertape.
Veerbrug
Vacuum ding
Is maar aan een kant aangesloten en hing los vlakbij de accu, klopt dit wel ?
Motor loopt gewoon verder wel goed.
Ah, dat is een betere veerpootbrug  ;D
Vacuümdingetje is de tcv. Turbo control valve. Daar horen drie slangetjes op te zijn aangesloten:
Jouw tcv ziet er anders uit, maar de aansluitingen en slangen zijn hetzelfde.
Geel: naar wastegate
Rood: naar dumpvalve
Blauw: naar slang tussen turbo en luchtfilterhuis
De drie slangen zijn niet geheel gekleurd, maar hebben een paar kleine stukjes die gekleurd zijn. Althans, dat geldt voor de originele slangen. Het zou kunnen dat deze slangen al een keer vervangen zijn door geheel zwarte.
Als het goed is, zitten er ook gekleurde stipjes op de tcv. Zo weet je precies welke slang waar hoort.
Zie edit verder naar beneden  ;D
martje
Nog een vraagje, klopt dit  - optrekken en vanaf 80 geef ik volgas in zijn drie - een beetje voor een 2.5T met alleen een chip ?
http://youtu.be/_Mn6EEqwzNc
martje
#7
@elianmars
Er zitten maar twee aansluitingen toch op de foto ? Op 1 zit een slang en op de ander zit niks. Verder alleen nog een stroomdraad. Je hoort het ding ook heel snel tikken als de motor loopt.
Bij je duim zit ook nog een aansluiting (zilverkleurig). Het lijkt alleen wat korter dan normaal  :eusa_think:
martje
Haha ik zat net eenzelfde foto te kijken en inderdaad die zilverkleurig is wel erg kort. Klinkt als een nieuwe TCV...
Raar dat ie dan wel best goed loopt. Kan ie alleen maar nog beter gaan lopen met een nieuwe ;D
Heeft een dealer of iemand anders dit op voorraad? Wil graag morgen dan dit meteen meenemen met de vacuumslangen vervangen.
Ik weet niet of de dealer deze zo op voorraad heeft.
Je zou het eventueel kunnen vragen aan Arjen ( http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=7515 m ). Misschien dat hij er nog eentje heeft liggen.
martje
@Elianmars, dank voor de snelle antwoorden trouwens.
Ga ik morgen maar eens op zoek naar een nieuwe TCV.
martje
Het is niet een TCV maar een EVAP zoals ik nu na wat googlen begrijp, die heeft maar twee aansluitingen. Zal ik ergens wel een los slangetje hebben nog.
http://www.fcpeuro.com/products/volvo-evap-vapor-canister-purge-valve-9470775
Ga ik geen nieuwe TCV halen ;D
Jalle
Je bent lekker bezig zo. Nu alleen de zwarte bumperdeln weer mooi donker maken ;)
Citaat van: martje op 01-03-2013 01:09:28
:eusa_doh:
Voortaan eerst maar naar het onderdeelnummer vragen  :eusa_shifty:
Dat zilverkleurige pieletje zit dan ook gewoon dicht. Dat kon ik niet zien met die duim ervoor  ;D
Nu ik beter kijk naar de foto, zie ik dat het zich achter de koplamp bevindt. Daar zit de TCV sowieso niet.
Dat tonnetje, rechts op de afbeelding, bevindt zich achter de bumper, linksvoor op de wagen.
Links = vanuit de wagen gezien.
