achterlicht
Gestart door hjd, 19-10-2004 00:41:23
hjd
De achterlichten van mijn 850 zijn erg dof geworden. Weet iemand wat ik hieraan kan doen en hoe dit komt? :)
Peth©oni
Ligt waarschijnlijk aan de kuststof soort wellicht in combinatie met de kleur welke toegepast is.
Ik heb hetzelfde, en los het nu op met hetzelfde spul waar je je banden en bumper kaften laat blinken...... en het werkt, je moet het alleen wel onderhouden. En ben je een wastraat ganger dat heeft het totaal geen zin....  ;) maar denk niet dat ook maar iemand dat doet.... (behalve de LASER wasstraat, die doe ik dan wel weer)'
suc6
marcelV70R
is een bekend probleem,
ik denk dat je er weinig aan kunt doen,
het ligt er aan HOE dof ze zijn.
maar in de meeste gevallen is er maar een oplossing; nieuwe kopen, of op de sloop kijken voor betere exemplaren.
nieuwe staan wel heel erg strak(vraag maar aan Ineke)
mathh
Ik heb ze op de t-5r eens ingesmeerd met siliconenspray. Dat heeft een aardig tijdje standgehouden.
V70R awd 2000                Heico chip, Ferrita DP, K&N, Denso irridium Heico 8x18
ineke
Mijn auto ziet er weer fantastisch uit, heel mooi die nieuwe achterlichten. Maar ja, die oude waren ook wel heel slecht.
En ja, ik weet het: nu moet ik de rest van de auto ook nog eens wassen.... ;-)
ineke
Ernie
#5
Doffe achterlichten zijn een bekend probleem van de 480 (mijn andere auto :-). Binnen de 480 community worden de volgende middeltjes aangeprezen:
- poetsen met Commandant (schuurt er een laagje af!)
- behandelen met Polytrol® (te koop bij watersportzaak - Brengt de kleur van polyester en kunststoffen terug. Geeft nieuwe glans aan doffe en oude lak en vernis. Beschermt en laat verchroomde en gepolijste metalen weer glanzen.
- insmeren met siliconenolie of andere olie (gaan ze weer glimmen)
- nieuwe lampen ...€€€...
ed
Was het niet mogelijk om de lampen van een V70 te monteren? Deze hebben er geen last van.
wkolff
ik had het ook op mijn 850 estate en heb ze met blanke lak ingespoten. Helpt goed, maar nieuwe achterlichten zouden natuurlijk nog mooier zijn.
ex_beamerman
He hoi,
Mijn ervaring is dat de lampen weer als nieuw worden als je het volgende doet;
koop bij lodeo of een andere automaterialen zaak  een spuitbus met van die "verdonkerings spray" (veel in gebruik bij golf gti en crx gastjes) hiermee doe je ipv de lamp meerdere malen te spuiten om hem donkerder te maken maar een (1) laag aanbrengen.
tip, gebruik alleen de gewoon donkere kleur.
Deze tip is al door mij geprobeerd en werkt perfect , heb hem zelf van een citroen dealer (kijk maar eens naar een xantia dan weet je waar om ;D )
groet jhonn
HeZz
#9
Komt hij met die verdonkerings spray nog wel door de keuring. Volgens mij kan hij daar op afgekeurd worden namelijk.
Dus ik zou er cker niet teveel opspuiten.
Looking 4 a V70N
animalT5R
en je kan er gelul mee krijgen met verzekering indien je een aanrijding krijgt.
maat van me reed eens een golf aan poeier,hij reed de golf van achter aan,maar gezien de donkere achterlampen kreeg hij gelijk.
BE WARNED
gr
855-Champagne
Kreeg een tip van iemand die politie autos doet, die licht balk verweert ook en poetsen hem weer op met chroom polis.
ex_beamerman
Hallo,
ik vertelde al dat je er maar een laagje op moet doen , dit omdat er dan geen kleur op de lamp komt (die word pas na 5x of meer) zichtbaar.
Het laagje dat je er op nevelt is in ons geval te vergelijken met een blankelak laag. (alleen met een kunststof primer er al in)
groet jhonn
Rijns_t5r
#13
 8)mijn achterlichten waren allebei ook dof en heb twee dingen geprobeerd eerst licht geschuurd kunstof primer erop en blanke lak en tja leek wat te worden :)maar een aantal weekjes later weer witte randen >:( ik heb toen de stoute schoenen(handschoenen)en heb de exentrische schuurtol erop gezetmet een korrel120 helemaal mat geschuurd ja echt hoor mat geschuurd, merkjes eraf volgende stap met 180 na geschuurd daarna nog met 120 toen de poetstol je weet wel die van een bekende bouwmarkt voor nog geen 10 euries en wat commandant 4 en de polijst vacht ffffffffff flink gepolijst,nou mensen ze zijn als nieuw ;Den nu nog 1maand later 8)heb fotoos maar moet ff kijken hoe ik ook alweer post hier ,maar komen eraan  8)
8)zie je het verschil uhhhhhhhhhhhhh tja :-\ ;D ;)
joliho t5
Citaat van: ineke op 19-10-2004 11:29:09
ineke
Zag er inderdaad weer goed uit met nieuwe lampies. Je was toch blij dat je ze bij me gekocht heb. Toch wel makkelijk zo met die clubkorting kopen he!! ;)
Ook scuba heb ze gelijk bij me besteld. (je had onze deal met hem besproken?)
Hij zag dus ook zijn kans schoon om zijn mooie T5R nog mooier te maken.
Want een mooie auto met doffe achterlichten is toch niet zo mooi als een mooie auto met mooie achterlichten!! :D :D
Ik heb zelf mijn lampen naar V70 veranderd omdat ze ook zo dof waren, is ook zeer mooi en past ook perfect. Wel even 2 andere 21w oranje lampjes nodig!!
