StefanCJ's nieuwe blog :) -> Freude am fahren
Gestart door StefanCJ, 29-03-2013 22:57:32
Goed en snel bezig Stefan!
Lunadust
Citaat van: grijzev70tdi op 02-01-2015 23:09:12
V70N op lpg loopt prima. Mag er met plezier in rijden :)
480 weer weg?
Die N van Stefan is op die paar kleine dingen na een prima auto.
Techneut, geen dichter.
grijzev70tdi
Nee hoor. Vrienden van me hebben er een op lpg. Rijd er regelmatig in
StefanCJ
Vanavond de handremschoenen vervangen en schijven/blokken achter. Schijven van Ate en de rest van Bosch. Het was niet hoog nodig maar nu wel weer lekker vers. Mijn ouders zijn erg blij met de N, ze zijn er een paar keer mee naar Zoetermeer/Den Haag geweest en vinden het toch wel prettig weer een auto te hebben. Overigens de eerste Volvo voor ze en dat bevalt prima.
Over 2500km de N voorzien van nieuwe olie, oliefilter, brandstoffilter, interieurfilter en luchtfilter. Verder weinig spannends. Binnenkort maar op zoek naar een hobbyproject.
Boemeltje
Citaat van: StefanCJ op 29-12-2014 21:00:59
Ik ben blij dat de auto niet gesloopt is, daarvoor is 'ie eigenlijk veel te goed en dat is toch wel zonde.
:eusa_clap:
StefanCJ
Van Sbv heb ik heldere achterlichten van een 2005 model over genomen. Ik was eerst wat aan het twijfelen maar de auto knapt ervan op, het oogt wat jonger allemaal. Ik zal van de week even een foto plaatsen.
Een maand geleden de schijven, blokken en handremschoenen vervangen (ATE via Mr. Auto). Sinds een weekje trilde de auto bij remmen rond de 100 km/h, iets meer vanuit de stoel dan vanuit het stuur dus ik was bang voor kromme schijven achter. Voor de zekerheid de schijven los gehad, klauwen gecheckt en naven schoon gemaakt, zowel voor als achter. Heeft niets geholpen, toen even de zomerbanden gemonteerd en het trillen was weg. Volgende week de winterbanden laten balanceren en meteen de auto even laten uitlijnen, stuur staat niet 100% recht. In IJsselstein zit een bandenspecialist die naar eigen zeggen goed kan uitlijnen en alles probeert in het midden van de marges te krijgen. Ik hoop dat 'ie het goed doet, zit lekker dichtbij namelijk.
Eventueel zou je het stuur zelf even los kunnen halen en 1 tandje verdraaien(waarschijnlijk is dat net teveel de andere kant uit). Als de auto verder goed spoort hoef je tenslotte niet uit te lijnen
Citaat van: StefanCJ op 14-02-2015 20:15:25
Toch maar overstag gegaan?   ;D
StefanCJ
Oorzaak van de trilling was vrij snel gevonden. Op één winterband moest meer dan 40 gram lood geplakt worden. Waarschijnlijk dus een beetje verloren ergens onderweg. Uitlijnen is ook netjes gedaan, ben er blij mee.
MarcoV
Fotoos vd lampen?  ;D
MarcoV
StefanCJ
#1976
Ik ben de blauwe N beu. ABS storing (mogelijk de pomp), stationair niet ok. Daarom samen met mijn vader gisteren een nette V70 opgehaald.
De auto is netjes onderhouden, redelijk wat grote dingen zijn al aangepakt, nieuwe APK, 2.5 10v dus lekker blok, automaat, mooi Monza interieur, werkende airco etc. De blauwe deed zijn werk ook goed alleen had nog wel wat werk.
De blauwe is te koop voor een goed bod. Komt dat niet, dan heb ik in ieder geval weer een leuk demontage project  ;D.
kulk
He dat is die van de Korn familie :)
Leuke auto volgens mij, Monza interieurtje erin ook, sjiek hoor!
Het is ook niks dat nieuwe spul  ;D
Veel plezier met de classic  :eusa_clap:
StefanCJ
Dit is inderdaad de Korn-auto.
Nog even wat foto's van de blauwe:
