StefanCJ's nieuwe blog :) -> Freude am fahren
Gestart door StefanCJ, 29-03-2013 22:57:32
Citaat van: pwberg op 10-09-2013 20:31:48
Citaat van: The Volvoboy op 10-09-2013 20:28:36
Hoop dat het wat simpels is, nieuw blok zou niet leuk zijn Stefan :-\
Eensch, maar gezien het type blok zou het zomaar kunnen......
Maar het hoeft niet, zoals hier te zien: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,16433.msg1422707.html#msg1422707
pwberg
Citaat van: The Volvoboy op 10-09-2013 20:35:26
Zie daarom ook dikgedrukte  ;)
(\_/)
(O.o)
StefanCJ
Het hoeft niet, maar ik heb er toch wel angst voor  :(.
Snel de Roetmobiel kopen dan maar ;)
pwberg
Citaat van: StefanCJ op 10-09-2013 20:40:07
Compressietest zal wel duidelijkheid bieden, toch?
(\_/)
(O.o)
StefanCJ
Volgende week ga ik naar Dirk, dus even afwachten nog...
Niet direct van het ergste uitgaan, hoor.
Je ziet echt geen sporen van koelvloeistof (bijvoorbeeld bij de recent vernieuwde waterpomp)?
StefanCJ
Tjaa, dan begin je wat te lezen en dan schrik je toch wel ff. Ik zie geen lekkage of wit uitgeslagen dingen door de kvs. Het blok wordt op gas altijd lekker heet dus het verdampt ook snel vermoed ik. Ik heb de kap van de distributie niet weg gehaald om de waterpomp te bekijken. Thuur heeft met de de distributie vervangen ook met een snuffelaar in de kvs gehangen en dat was goed, geen uitlaatgassen in de kvs, maar goed, das alweer een paar maanden geleden.
Rij dan even langs Auto/Emotion Stefan daar kunnen ze ook zo,n snuffelaar proberen,..zou zo maar kunnen dat je met een belletje even zonder
afspraak langs kan komen,.....stel ( niet te hopen natuurlijk ) voorkom je erger dan dat je nog een week door rijdt.
Hmmm, tja bij mijn 850 heeft de motor een scheurtje in de buitenkant waardoor ik dus ook geen druk op het koelsysteem had. Logisch, hij verloor de druk door het scheurtje. Sinds ik met Bars Leak in het systeem rij was de druk terug. Behalve laatst, maar dat bleek de groene dop te zijn die blijkbaar lekte.
Bij mijn V70R had ik een scheurtje in de cilinderkop. Daar had ik geen enkele overdruk of onderdruk, alleen oliesludge in het koelsysteem.
Stel, jij hebt een scheurtje in het (onder)blok, dan zou je eerder overdruk uit het carter verwachten en met een snuffelaar dit kunnen waarnemen.
Veel succes in ieder geval.
Ik zeg niet dat je geen gelijk kunt hebben (hoop het in dit geval niet voor je), maar ik zou zelf niet meteen van het ergste uitgaan. Je weet zeker dat de nieuwe kachelradiateur niet ook gewoon zweet? De radiateur van de motor is niet lek?
Ik zou eerst even afpersen voor je je dingen in je hoofd gaat halen ;D
knoopie
#221
Citaat van: elianmars op 10-09-2013 12:55:41
De appeltaart smaakte prima (waarvoor dank aan Nathalie), alleen jammer dat het van die kleine stukjes waren  :-\
Jammer dat de foto niet scherp is  (Bouk gaat hier proberen het complete stuk in een keer naar binnen te proppen) ;D
http://www.mijnalbum.nl/Foto800-SBL8TTEN.jpg
Het was beren gezellig maandag appeltaart, koffie en andere snoeperij lekker een hoop met elkaar gedaan
een hoop lol helemaal top!
maruska
Citaat van: Bouke op 10-09-2013 18:53:29
Gelukkig was Mark er niet dan was het een eenhapstaart ;D
En bedankt Bouke ;D
T-5R
knoopie
Citaat van: maruska op 11-09-2013 11:58:39
En bedankt Bouke ;D
Jammer hè....zo ontzettend jammer is dit
StefanCJ
Gisteren constateerde ik dit:
Citaat van: StefanCJ op 10-09-2013 20:20:30
- nieuwe kvs dop gehaald maar slang wordt niet harder
Vanmorgen toen ik op mijn werk was in A'foort, vanmiddag uit mijn werk in Utrecht, vanavond in A'dam en net thuis in Utrecht, dus vier keer met goed warme motor gecontroleerd en de kvs slang is hard. Niet knalhard, maar je kunt hem met wat kracht een stukje indrukken, das volgens mij gewoon goed. Alleen gek dat gisteren de slang niet hard werd en er verder niets veranderd is aan de auto ???. Maar vandaag dus een stevige slang. Ik plak morgenochtend een stuk schilderstape op het kvs reservoir en teken met pen het niveau af met koude en warme motor, kan ik het even nauwkeurig bijhouden. Zoals gezegd volgende week naar Dirk om ff op druk te zetten.
Hopelijk was mijn paniekerige reactie een beetje overkill  ;D.
Begin deze week mijn Xenos-lampen opgestuurd, kreeg vandaag een mailtje terug, ballast was inderdaad niet goed. Ik krijg nu twee superballasten opgestuurd. Deze zijn getest en de kwaliteit hiervan is beter, aldus de leverancier. Goede service, ik wacht het even af.
Ik heb bij Conrad microswitches besteld. De verlichting van het bestuurdersportier gaat niet meer aan als je de deur opent. Bouke heeft hetzelfde bij de achter portieren dus binnenkort een switchfixavondje.
