StefanCJ's nieuwe blog :) -> Freude am fahren
Gestart door StefanCJ, 29-03-2013 22:57:32
StefanCJ
Vandaag papadag dus vanmorgen vroeg al wat schoon gemaakt in huis en de goulash op gezet. Met Casper boodschappen gedaan en langs de kinderboerderij geweest want het zonnetje scheen lekker. Net Casper in bed gelegd dus had wat tijd over om een tussendoorklusje te doen.
Stuurbekrachtigingsolie, spuit van 60ml van de apotheek en doorzichtig slangetje van de Hornbach.
Motor starten, stuur uiterst links draaien, motor af, sleutel eruit, auto op stuurslot. Slangetje erin en oude olie eruit zuigen tot het reservoir leeg is, circa 500ml.
De oude olie is volgens mij nooit ververst en was dus lekker bruin en stonk lekker.
Vervolgens dezelfde hoeveelheid bijvullen, motor starten, stuur uiterst rechts draaien, motor af, sleutel eruit, auto op stuurslot. Leegzuigen en zelfde hoeveelheid bijvullen. Vervolgens starten, stuur draaien links en rechts en olie peilen of het niveau goed staat.
Ik had geen klachten maar voor mijn gevoel stuurt het net eventjes iets lichter, kan ook door het placebo effect komen. Anyway, de oude olie was niet al te fris en is nu weer nieuw.
Gisteren bij Flip, Sander en Iris op bezoek geweest. Flip is een mooi en nieuwsgierig jochie en kan over een poosje mooi het klusteam versterken. Ik heb meteen de 316 remschijven, remblokken en alarmmodule bij Sander meegenomen dus binnenkort kan er weer wat geklust worden.
Leuk klusje voor als de kleine slaapt, mijn auto reed ook weer veeeeel beter met verse koelvloeistof.
Nog ff en ze zijn weer als nieuw  ;)
Stefan,
Wat voor vloeistof heb je gebruikt ? Het is namelijk ander spul dan de ATF die je bij de S70 kon gebruiken. Origineel Volvo is het groen van kleur
StefanCJ
Hetzelfde groene spul van Volvo maar dan van Kroon. De SP3013 uit mijn hoofd.
Citaat van: Robster480 op 09-12-2013 22:11:04
Citaat van: StefanCJ op 08-12-2013 18:13:48
Ik heb het gevoel dat de V soms iets inhoud op de snelweg rond de 120-130 km/h. Geen foutcodes op het dash ofzo, misschien beeld ik me het wel in  :eusa_think:.
Uit elkaar trekken dan maar en in onderdelen weg dat ding :evil: ;D
Hehehe..
StefanCJ
Gisteren zijn ook de nieuwe ruitenwissers door de postbode bezorgd. Ik gebruik naar tevredenheid flatblades van diverse merken. Ik heb ze eens van Bosch gehad maar die zijn mijn inziens overpriced. De vorige van Dunlop (via Conrad) bevielen erg goed maar in de V70 maat waren ze niet leverbaar. Nu maar wissers van Fischer besteld via ebay.
Snel binnen en netjes verpakt.
Gisteravond meteen maar erop gezet maar verder geen foto's gemaakt, ik liep in korte broek en het was best koud. Ik heb ook nog even de wisserarm bestuurderszijde iets naar beneden bijgesteld. Als de wisser wind mee had tikte 'ie tegen de raamstijl aan, best irritant als je steeds - tik - tik - tik - tik - tik hoort  ;D.
Nu weer wat werken en morgen naar Sander om wat te klussen.
Citaat van: StefanCJ op 13-12-2013 09:43:43
Heeft ie daar tijd voor? :o
StefanCJ
Ik ben nog niet uit over welke grill ik wil. Ik vind de blokjesgrill in de S70 altijd ubermooi. In de V70 zit een originele grill, niet sportief, niet stoer, niet chique, wél saai.
Bij AC tuning verkopen ze een mooie, is alleen met €240,- incl. logo (zonder R) wel wat prijzig.
Er zijn ook verschillende grillen te koop waarbij je het oude logo (en de slash) over moet zetten. Een dergelijke grill kost gemiddeld €100,- (ebay goedkoper en ET duurder) dus voor dat verschil kan ik wel een uurtje plakken lijkt me.
Deze is erg mooi, stoer en ook wel chique.
Deze is dan ook weer erg bruut, volledig in het zwart, kleurt goed bij de auto dus, lekker stoer, minder chique.
Ik ben er nog niet uit  :eusa_think:
laten zoals het nu is staat er niet bij
StefanCJ
Citaat van: Sbv op 13-12-2013 10:47:58
Dat klopt  ;D.
grijzev70tdi
Die laatste vind ik wel erg mooi zo!
Citaat van: Lunadust op 13-12-2013 12:13:14
ik zou er een S60 voorkant opzetten  ;D
Da's toch geen porum op een V70......  :eusa_sick:
optie 1, de doffe variant. Waterfall grille is saaaaaaaaaaaaai...
StefanCJ
Die van AC is inderdaad erg mooi. Jammer dat 'ie zo belachelijk duur is. Ik wil sowieso een matte, zwart glimmend vind ik niet mooi.
Met die domme ronde mistlampen? Dat ziet er niet uit  :eusa_sick:
