StefanCJ's nieuwe blog :) -> Freude am fahren
Gestart door StefanCJ, 29-03-2013 22:57:32
Citaat van: StefanCJ op 29-12-2013 18:15:37
Bij sturen naar links blijft geluid, bij sturen rechts geluid minder of weg.
klinkt dan wel als een lager
StefanCJ
Sander besteld het wiellager en als het meezit wordt het lager deze week vervangen.
Alvast bedankt  ;)
Robster480
Klinkt inderdaad als een wiellager. In augustus dezelfde symptomen gehad bij de 855 van m'n broer.
1994, 235 Red 480 S <Sold>
StefanCJ
En de wop-wop-wop is weg. Gisteravond onder toeziend oog van Sander het wiellager gewisseld met een nieuwe van SKF.
Auto op bokjes, wiel eraf, remmerij eraf, stofplaat eraf, centrale moer los, as 2cm naar binnen tikken en met engelengeduld en 38 verschillende doppen, sleutels en verloopjes de vier bouten los draaien, vervolgens hamertje tik tegen het oude lager totdat 'ie los laat. Montage is bovenstaande in omgekeerde volgorde. Enige lastige is de oude bouten los krijgen, die dingen zitten beroerd vast en je kunt er niet fatsoenlijk bij. Complete klus heeft circa 1,5 uur geduurd en het rijdt weer heerlijk.
Misschien dat ik het rechter wiellager ook nog preventief vervang binnenkort.
Doen we(jij) binnenkort de andere kant wel.
Het viel me mee dat het ding zonder de as te demonteren, scheelde weer tijd etc.
Oude lager voelde en klonk echt niet goed
StefanCJ
Hij kraakte als je 'm draaide. Toch kan dat snel gaan, in 200km van stil naar herrie.
StefanCJ
Morgen in Amsterdam kijken naar een bestuurdersstoel van een V70. De huidige heeft een scheur van circa 5cm. Ik wilde dit eerst laten herstellen maar als de Amsterdamse stoel netjes is, dan kan ik de stoel gewoon wisselen.
Volgende week naar Hooftman in Woerden voor een wintercheck. Ben benieuwd of er nog iets aan het licht komt. Ik denk dat ik binnenkort het rechter wiellager preventief ga vervangen. Ik heb voor aanschaf van de V70 contact gehad met de dealer en deze gaven aan dat de gloeibougies inmiddels 60dkm oud waren en eigenlijk vervangen moesten worden.
reneetje
Citaat van: StefanCJ op 02-01-2014 21:09:07
Start ie slecht dan ?
Heb ze er nu 125 dkm inzitten en start perfect.
Slecht aanpakken bij de D5 is meestal een injector probleem (Lekke retour)
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
We kunnen de retour wel een keer meten met de hand om te kijken
StefanCJ
Nee, volgens de dealer werden ze standaard elke 60dkm vervangen, leek me erg snel. Maar ze zitten er nu dus 60dkm in en starten doet 'ie altijd goed en zonder problemen.
Pimmers
Citaat van: StefanCJ op 29-12-2013 14:24:22
Vandaag de sticker geplakt (bedankt Pim!)
http://i143.photobucket.com/albums/r134/stefancj/0F001872-515A-4A97-B509-4E0F8185B0DF_zpsyqgvoltj.jpg
Voor kerst een Yatour MP3 afspeelding gekregen. Ik had bij aanschaf een paar cd's gebrand maar met 20 nummer per schijfje is het wat behelpen. De Yatour inbouwen is zo gedaan, pennenvakje los, ecc los, radio los, ding aansluiten en wegwerken in het dashboardkastje. Erg praktisch zo, goed te bedienen en supergeluid  :eusa_dance:.
http://i143.photobucket.com/albums/r134/stefancj/7341D578-D694-4A33-B0D0-749A9B9E2C02_zps2vlaoc6d.jpg
vind ik leuk ;)
Beter te snel dan nooit gedaan 😄
reneetje
Citaat van: StefanCJ op 02-01-2014 21:48:53
Nou, gewoon kachelen dan.
Echte onkosten komen vanzelf wel... ;)
_________
(_l_|_,\____\,_
Klopt wel en is ook normaal bij de D5 blokken.....   Zie het als een gewone bougie voor een benzineblok...  De Bosch Duraterms zijn erg goed wat dat aangaat ;D
grijzev70tdi
Hier zitten ze er al bijna 100 000 in.. Start gewoon goed (beter als ie ooit gedaan heeft) dus laat ze lekker zitten. Je kunt er wel makkelijk bij, dat scheelt. Ik was toen met krap 10 min klaar
