StefanCJ's nieuwe blog :) -> Freude am fahren
Gestart door StefanCJ, 29-03-2013 22:57:32
StefanCJ
@ San, ik had een trilling in de auto. Om te beoordelen of het in de velgen/banen zat heb ik de winterbanden maar gemonteerd. Trillen was over dus de banden staan nu bij de garage om te balanceren. Ik vind dit eigenlijk ook netjes staan dus heb niet zo heel veel haast met de Canisto's  :eusa_whistle:.
MarcoV
Staat er netjes bij Stefan, mooie bak!
MarcoV
Citaat van: StefanCJ op 09-01-2016 21:44:31
Ik heb een nieuwe kvs-sensor en thermostaat besteld in Duitsland.
Twee maal, toch?  :eusa_angel:
Lekker bezig geweest, Steef!  Bij onze C was het net andersom. Beugel van brandstoffilter netjes, maar filter zelf kats verroest.
StefanCJ
Citaat van: elianmars op 09-01-2016 23:16:35
Uiteraard  :D
LouisXIV
Erg mooie C70 Stefan. Ik ga nog ff sparen maar vroeg of laat staat er hier ook ééntje voor de deur.
StefanCJ
Binnenkort gaat 'onze' AH winkel verhuizen dus ben ik erg druk met de voorbereidingen hiervoor. Gelukkig in de late uurtje wel wat tijd besteed aan de C, het gaat allemaal in een lekker tempo gelukkig.
Ik heb de achterbank naar Meneer Sam in Apeldoorn gebracht om de twee losse stiknaadjes te laten repareren. Meneer Sam is het omrijden absoluut waard, vriendelijke mensen, nette prijzen én vakmanschap. Ik ben er al eerder geweest met de bestuurdersstoel van de D5. De avond voor mijn bezoek heb ik de achterbank eruit gehaald, zeiknat dat ding  :-X. De matten eronder waren ook erg nat. Vorige week was de kofferbak al nat (deze was nu wel droog). Ik heb de bank een nachtje op de verwarming gelegd en nóg was 'ie niet helemaal droog. Het was wel lekker warm thuis  ;D.
Meneer Sam heeft weer topwerk afgeleverd. De naadjes zijn weer netjes en ik heb ook een flesje leerconditioner met verf op kleur meegekregen om de voorstoelen mee te behandelen. Het mooie i.t.t. leerverf is dat je geen ingewikkelde dingen hoeft te doen maar gewoon insmeren en na een half uurtje opwrijven.
Op de terugweg van Meneer Sam nog een middenconsole opgehaald bij T-5 4 life. Van degene in de C was de bevestiging voor de middenarmsteun gebroken en het paneeltje met houtmotief lelijk en afgebrokkeld. Nu is het weer netjes. Het paneeltje is nu gewoon antraciet i.p.v. houtmotief, vind het wel prima eigenlijk. Ik zit toch nooit achterin  ;D.
Foto voor het idee:
StefanCJ
Voordat ik de achterbank weer durfde te monteren heb ik een avondje besteed aan lektesten. In de kou met een tuinslang het dak nat sproeien en kijken waar het water naar binnen komt. In de bak waar het dak zich opvouwt zitten vier afwateringspunten. De achterste twee kun je met dak half open prima bij. De andere zitten precies onder de plek waar het dak scharniert en hier kun je dus zo goed als niet bij.
De binnenkant verder los gehaald en onder de achterste zijpanelen kun je door een gat van 10cm2 je hand door een gaatje naar binnen friemelen en de afvoerslang los halen. Vervolgens de luchtspuit door een ander gaatje van 4cm2 naar binnen en dan kun je  de afvoerslang schoon blazen. Ik heb helaas geen duidelijkere foto's gemaakt voor een fatsoenlijke how-to.
Op de foto zie je de luchtspuit liggen. Door het ronde gaatje er net boven kun je de luchtspuit friemelen. Op het gat waar links van de spuit de kabel naar binnen gaat kun je je hand naar binnen steken. Hierachter kun je de afvoerslang los halen en schoon spuiten. Aan één kant was de slang er al uit geschoten dus liep het water direct de carrosserie in.
Inmiddels is het droog én voorlopig blijft het droog in de auto.
StefanCJ
Vorige week bij vochtig weer ging het abs lampje branden. Foutcode ABS-0070 Pompmotor onjuist signaal. Googlen gaf als antwoord een defecte abs controller. Kabels solderen lukt inmiddels wel maar dit is me te ingewikkeld. Daarom maar even langs Henk geweest om het te laten fixen.
Na een kop koffie en wat oh-en begonnen. Eerst de unit los gedremeld op het naadje, vervolgens tin vloeibaar maken en afzuigen. Vervolgens nog met een lintje de laatste restjes verwijderen, schoonmaken met een glasvezelstickie en nieuw tin erover. Vervolgens de unit dicht gekit. Het lijkt erg simpel maar het blijft een klusje waar wat ervaring voor vereist is.
Op het oog zagen de solderingen er aardig uit totdat je met de loepbril kijkt. Dan zie je bij veel puntjes dat het tin gespleten is.
De meester aan het werk:
De unit:
Na een half uurtje de kit uit laten harden weer richting IJsselstein gereden en daar meteen weer in de C gezet.
Henk, nogmaals bedankt voor je hulp, uitleg én de koffie!
StefanCJ
Vandaag heb ik de zomerbanden opgehaald bij de dorpsgarage. Toen ik de C70 kocht trilde het allemaal nog al. Ik heb gevraagd om de banden eerst met al het lood erop op de machine te hangen om te kijken wat voor afwijking erin zat (meeste bedrijven halen meteen al het lood eraf, hangen velg op machine en plakken nieuw lood; dan weet je dus niet óf er vooraf en hoeveel afwijking erop zat).
Ik snap wel dat het wat trilde toen ik de foto's via de app binnen kreeg:
Van de week maar even onder de auto leggen en zien of het lekkerder rijdt dan eerst.
T5-4life
Lekker bezig Stefan! Mooi dat je het waterprobleem opgelost hebt. Het antraciete achterstuk matcht goed bij de rest van het interieur.
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
StefanCJ
Vandaag stond het vervangen van de kachelradiator op het programma. Ik heb het vanmorgen vroeg maar even gedaan, ging lekker vlot en was met anderhalf uur weer klaar.
Ik heb de KVS niet afgetapt maar een stuk plastic en afwasteiltje gebruikt. Als je de KVS aftapt dan blijft er best nog veel in de kachel en pijpjes staan dus moet je dat alsnog opvangen; dubbel werk dus. Er komt op deze manier ca. 4 liter uit, zorg dus voor een teiltje dat groot genoeg is.
Geen druppeltje gemorst.
De oude en de nieuwe:
Van dichtbij: hij was al aardig op.
Ik ben nog aan het wachten op de parkeersensoren, pookknop, thermostaat en sensor dus het geklus aan de C is nog niet ten einde.
:D
Jij bent nog gekker dan ik, man  ;D  Lekker aan de klus geweest, hoor!  :eusa_clap:
Vergeet niet het knopje voor de subwoofers nog in het paneeltje te zetten.
:evil:  ;D ;)
Binnenkort thermostaat-vervang-klus-avondje?  :D
StefanCJ
Citaat van: elianmars op 14-01-2016 22:19:38
Grappenmaker  :evil:
Binnenkort thermostaatwisselavondje is goed hoor, moet Auto-onderdelen24 wel een beetje opschieten. Ze adverteren met verzendklaar binnen 24h. Dat ze vervolgens vijf dagen wachten met het daadwerkelijk verzenden vermelden ze dan niet op de site. Dat is dus ook meteen de reden dat ik zulke dingen niet online bestel als ik er haast mee heb.
MarcoV
Goed bezig hoor!
Mooi dat het gelukt is met de afwatering, zitten id op klote plek.
MarcoV
Lekker bezig geweest weer. Kachelradiator was mooi op tijd zo te zien
