Zwart kastje linksonder laadruimte
Gestart door arjen, 12-03-2003 16:08:46
0 leden en 17 gasten bekijken dit topic.
arjen
Hallo,
Als trotse nieuwbakken bezitter van een 850 estate stuitte ik op een mysterieus kastje van ongeveer 8 cm bij 20 cm van Motorola linksonder mijn laadruimte. Dus niet onder de grote luiken, maar onder het kleine luikje links daarnaast. Het kastje hoort vast te zitten onder het luikje maar ligt nu los en ziet er ' wat vochtig'  uit met wat witte aanslag en dergelijke. Het kastje vastzetten lukt niet omdat dan het luikje niet meer dicht gaat. Het electriciteitssnoer wat er uitkomt zit dan namelijk klem.
Kortom. Wat voor een kastje is dit, hoe erg is het dat het wat vochtig is en hoe krijg ik het weer normaal bevestigd onder mijn luikje...
Mellow_yellow
#1
Kastje lekker eruit rukken, zal wel van een oude gsm carkit zijn voor de antenne ofzo. In ieder geval geen origineel Volvo-item wat er in 'hoort' te zitten.
arjen
#2
Dank voor dit korte, snelle doch duidelijke antwoord!
Laat het nog maar even zitten denk ik. Je weet maar nooit wat er allemaal stuk gaat als ik het eruit ruk...
streevertje
#3
het snoertje volgen, dan merk je vanzelf waar je uitkomt en waarvoor het is(geweest).
mocht het zinloos zijn d'r uit rukken, overbodige balast.
Adri
#4
Daar ligt ook een zwart kastje waar de verlichting aan de achterzijde op aan is gesloten....?
bert_jansen
#5
mischien een blackbox systeem?
GBJ
arjen
#6
Natuurlijk, het is een zware doos! Dat ik dat niet gelijk in de gaten had. Alhoewel, er komt ook een tikkend geluid uit...
Maarre serieus, Zit daar ook een doos voor de achterverlichting?
Lijkt me overigens niet. Het is echt een losliggende doos met een dikke plug d'r in.  ???
denkweb
#7
GSM-antenne versterker die de voeding van de achterlichtunit haalt of verdeeldoos voor voeding naar een trekhaak...
mijn suggestieve toevoeging aan de puzzle.
Wat kunnen we er trouwens mee winnen als we het goed raden?? :-)
falkor
Zal hier wel om een carvox systeem gaan.
Had ik er ook in zitten (had dus) :)
Ding heeft zo'n leuke stekker eropzitten (sub d 25 polig) en een n of f connector die naar de antenne loopt op je zijruit achter (estate dat is)
Bij mij liep de spanning voor dit blackboxje vanuit het dashboard vandaan samen met aansluitingen voor de hoorn die bij dit aparaat hoort.
Je kunt die kabel heel makkelijk terug vinden, is vaak makkelijk te vinden onder de onderste afdekkap bijrijderszijde van ut dashboard.
Zal haast zeker niet meer aangesloten zitten.
Kastje kun je zo losgooien, zou wel ff checken of de boel inderdaad ook voor is losgekoppeld.
Eventuele speaker cq microfoon kun je laten zitten voor een eigen carkit (werkt prima :-)  )
Kabel kun je laten zitten of ergens afknippen, de boel lospeuteren is veel te veel gedoe, loopt overal tussen door.
rogier
Is dit niet eerder aan bod gekomen?
denkweb
rogier
Citaat van: denkweb op 15-08-2003 08:34:42
Nee, dit topic is al oud ;-)
Oja, duh :D. Wakker worden Rogier!!!
