remschijven
Gestart door DDTdirk, 24-10-2004 19:53:10
DDTdirk
Hallo enthousiaste roffelrijders!
ik ga morgen mijn remschijven vervangen en nu zou ik gaar het aandraaimoment voor de wielmoer willen weten zodat ik het hele zooitje niet aan gort draai. Wie kan me helpen?
Gegroet,
Dirk
DDTdirk
dat wordt dan dus  125 Nm? :-)
LekkeRRRR
110Nm (vraagbaak)
81 Ft-lbs (Haynes)     (x 1,3558 dus ook 110)
;)/jan
DDTdirk
kijk, daar hebben we wat aan! bedank jongens. ik hoop dat ik morgen weer eens veilig de abs kan gebruiken. was vandaag niet zo'n succes meer
DDTdirk
ik heb mijn auto nog maar net, moet dus nog een vraagbaak kopen...
ed
110 NM kan dan wel voorgeschreven worden, ik geloof dat 130 wordt geadviseerd om trillingen te voorkomen. Je zult de bouten heus niet stuk draaien met 130Nm.
Citaat van: ed op 24-10-2004 22:44:18
Doe nu maar gewoon 140 Nm, ook voor lichtmetaal.
Volgens Volvo werkplaats handboek  :P
DDTdirk
ik heb alles weer in elkaar zitten en heb idd meer dan 110 Nm genomen, leek me zo weinig toen ik aan het draaien was. De remmen doen het nu overigens weer perfect en lopen ook niet aan,  schijf zit dus recht... niet slecht al zeg ik het zelf.
