Niet goed opladen accu
Gestart door okkehel, 15-12-2018 17:34:29
Dan heb je ergens een flinke overgangsweerstand zitten. Wss slechte accuklemmen of losse/verteerde massa kabels oid.
okkehel
Ja moet het eerst maar in die hoek zoeken inderdaad. Maar eens wat nieuwe kabels plaatsen😉
Als je een stuk hebt gereden voel dan even aan de + kabel, als deze heet is dan zou dat het probleem kunnen zijn.
Bij mij is toen het eerste stuk vanaf de klem eraf geknipt en een nieuwe klem geplaatst, daarna geen problemen meer.
Dat zou je eerst nog kunnen proberen voordat je er een hele nieuwe kabel in zet
okkehel
Bedankt voor de tip ga ik doen!
bee
Okkehel
Wat ook kan zijn is dat de wikkeling van de dynamo defect is.
Dit kan je controleren door met een multimeter te meten of er een doorverbinding is tussen de twee sleepringen waar de borstels op rusten. Wel eerst de borstels loshalen.
Als dit niet het geval is, is de dynamo overleden.
Arjen.
Thom
Dan zou hij ook geen spanningsverschil meten op de kabels en 14 volt aan de kant van de dynamo.
De spanningsval over de kabels eerst maar oplossen, vergeet ook de massakabel niet, beter gelijk de dikke rode (van dynamo via de startmotor naar de accu) en de zwarte (massakabel) tegelijk aanpakken. De maten staan wel ergens op dit forum!
Andere variant die ik had: de dynamo leverde keurig 14volt maar nog maar 3 ampere. Gaat ook niet werken...
Succes!
okkehel
Op het moment lijkt hij de accu gewoon weer op te laden.
Dus verwacht dat de kabels het probleem zijn.
Omdat ik de contactpunten opgeschuurd heb.
Maar het is best mogelijk dat de corrosie door de hele kabel loopt.
Dus zal ze binnenkort vervangen.
Als iemand de maten weet zou dat mooi en makkelijk zijn.
Citaat van: okkehel op 17-12-2018 12:18:38
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,81418.msg1699464.html#msg1699464
okkehel
