De Volvo's, de Bug en de Mattie(s) van volvobug
Gestart door volvobug, 03-07-2013 19:20:23
850blues
1e reactie:  :evil:  :evil:
2e reactie :  :eusa_hand:  :eusa_naughty: Dat zijn geen dingen om grapjes over te maken, vrind
3e reactie:  :eusa_wall: Je had mij tuk. 'k Hield al rekening met een forum-inzamelactie  ;D
4e reactie: Je hebt dus tijd over en ik weet nog wel een aircopomp met te veel speling  ;)
 Een zeer geslaagde grap Ruud.
Nog vele kilometers met je 10V!
RoelNL
Citaat van: volvobug op 01-04-2017 22:25:54
Ik zou nog kunnen wachten tot 00:00 uur zodat de dag helemaal voorbij is, maar heren, het is 1 april!
Er is helemaal niets mis met de 10V en ook niets mis met goedkope olie die ik te lang laat zitten  ;D. Het was gewoon een geintje  8)
Desalniettemin hartverwarmend om te de steunbetuigingen te lezen, hulp bij werkzaamheden en zelfs vervangend vervoer (dank Charles a.k.a. petrolhead!) aangeboden te krijgen.  :)
De 10 klepper gaat gewoon door tot de miljoen (en er voorbij) als het aan mij ligt. Binnenkort richting 6 ton weer groot onderhoud met schokdempers, draagarmen, remmerij, distriwissel etc. En uiteraard wat verse litertjes Action meuk  ;D
Ik had het vermoeden al een beetje ;-)
Ik heb mezelf erg zitten verkneuteren en zeker toen het na de tweede reactie van Vulk gewoon doorging  ;D Maar fijn dat het sportief opgevat wordt.
En nu inderdaad maar hopen dat ik niets over me afgeroepen heb  :eusa_think: :eusa_shifty:
Citaat van: volvobug op 02-04-2017 23:37:01
Mmh. ik weet het niet hoor maar ehh had jij niet last van loslatende spiegels net als ik met mijn 10V?  :evil:
Dat lag toch aan een tune ? Die loslatende spiegels enzo ? ;D
Geweldig!! ;D ;D  :eusa_clap:
Volgend jaar een andere grap hoor!  ;D
585.400 km
Weer wat spullen binnengekregen en meteen maar het luchtfilter (MAN C35148), interieurfilter (9171296....) en de o-ring (978345) op de bajonetaansluiting carterventilatie naar luchtbuis gasklep vervangen. Die laatste is na bijna 20 jaar stug en plat en sluit niet meer lekker af, waardoor het onder de aansluiting gaat zweten/lekken. Ook weer opgelost.
Voorraad onderdelen die liggen te wachten op montage: schokdempers voor, draagarmen en een condensor.
-aanvulling: ook nog de gasveren van de achterklep vervangen, de oude moest ik inmiddels mee omhoog helpen. Vervangen door de lift-o-mat van Stabilus (3958IA).
588.900 km
For the record, vandaag weer een jaartje APK verkregen zonder verdere op- of aanmerkingen.
Bij de keurmeester op de brug wel een olielekkage gezien op de pakking oliethermostaathuisaansluitingafdekkingsdeksel en/of de felsrand van het oliefilter. Binnenkort maar eens vervangen.
Nog "to do": schokbrekers, draagarmen, condensor, nokkenaskeerringen ontstekingszijde liggen te wachten op montage.
Citaat van: elianmars op 05-05-2017 23:02:14
Citaat van: volvobug op 05-05-2017 22:57:31
Hoe? ;D
Nou, zoals ik het schrijf  :D.  Dit is de oliethermostaat:
maar die zit er niet bij een N/A en in plaats daarvan zit er een ter afdekking van de aasluitopening in het blok een dekseltje, dus een oliethermostaathuisaansluitingafdekkingsdeksel  ;)
Haha! Op naar de 6 ton. Lang leve de AC-tion 8)
Heb laatst bij een T-5 de nokkenaskeerringen vervangen. Aan ontstekingszijde nr 9443310  en deze daarna nogmaals voor mijzelf besteld. Zien er zo uit:
Dacht net even die ringen te vervangen, blijkt een 10V een hele andere keerring aan ontstekingszijde te hebben  :eusa_wall: nl. nr. 3507309. en die zien er zo uit:
De boel maar weer dichtgeschroefd en komende week eerst andere keerringen bestellen. met name die achter de verdeler lekt zichtbaar.
