De Volvo's, de Bug en de Mattie(s) van volvobug
Gestart door volvobug, 03-07-2013 19:20:23
0 leden en 23 gasten bekijken dit topic.
Wel knap dat je dat zo even fixt langs de weg met beperkte middelen. Je lijkt Macgyver wel.
Citaat van: Vulk op 21-12-2019 18:15:58
Ik moet eerlijk zeggen, nadat ik na de eerste kilometers het vertrouwen in mijn fix had gekregen, ik breed en luid heb zitten lachen achter het stuur dat het gelukt was.  :D
Was allang blij dat ik zelf naar huis kon rijden in rustig tempo, ben ook geen lid van de ANWB o.i.d. en had ook geen zin in gedoe met sleepdiensten en zo. En dat rustig tempo werd naar mate het vertrouwen groeide gewoon ook weer "gas op de lollie"  ;D
Tip voor nieuwe: Koop die van Do88. Die zijn de helft van de prijs van Volvo en van silicone. Heb je alleen nog de aansluitingen aan de kachelzijde van je oude nodig en 2 slangklemmen.
Citaat van: KIM op 22-12-2019 01:45:20
Aansluitingen hergebruiken? Hoe dan? Dus zo'n Do88 set is niet plug&play?
Nee, je moet de buisjes uit de originele leiding halen en die met slangklemmen weer vastzetten.
Citaat van: KIM op 22-12-2019 11:53:44
check! Heb zojuist ook een plaatje gevonden. Thnx.
Het mooiste werkt het met een dremel: Die koppelingen bij je kachel zijn aan de originele slang geperst met zo'n kneltang. Als je die over de lengte open slijpt, trek je de pijpjes er zo uit.
Citaat van: KIM op 22-12-2019 16:10:11
Mooi verduidelijkend teamwork.  :eusa_clap:
Do88 slangenwerk is goed verkrijgbaar voor een leuke prijs bij https://www.jendvandenbosch.nl/
Schatten van mensen bovendien.
Citaat van: razorx op 22-12-2019 22:54:51
Twee zielen, een gedachte Yits. Daar sta ik morgenochtend om 9 uur in de winkel  ;)
Citaat van: volvobug op 22-12-2019 23:00:55
Leuk!
Zo, ik heb weer verwarming in de R! Gisterochtend meteen deze slangenboel opgehaald en gisteravond gemonteerd:
Eerst alles goed gespoeld om het slootwater eruit te krijgen en daarna verse koelvloeistof erin. Wel zo prettig idee.
Heb alleen inmiddels begrepen dat er ook voor twee kleinere stukjes slang achter het blok ook nog een Do88 variant is, die moet ik dan nog binnenkort even toevoegen.
Ja de slangetjes van en naar de turbo idd, die ontploffen ook vanzelf een keer :P zijn net zo berucht.
Een diepte investering gelijk!
Netjes hoor. Die turboslangetjes zijn wel heeeeel beroerd bereikbaar.
rob850/480
Als je het blok er uit haalt kan je er makkelijk bij.
Overigens is er nog maar 1 kachelslang leverbaar origineel volvo, weet effe niet meer of het links of rechts is.
