maximaal toerental na starten
Gestart door BoostaBrick, 09-11-2004 17:58:01
Peer ke
Thuur,
Dit lijkt lijkt verdomd veel op het vibratieprobleem dat ik heb door kleine toerental terugvallen. Kun je mij aangeven waar deze kabels lopen ga ik ze ook eens kruisen?
Citaat van: Peer ke op 12-10-2006 13:25:32
Thuur,
Gewoon de kabels volgen (nokkenas en vliegwiel). Er zit een kabelklemmetje richting de verdeelkap, hier hoort 1 kabel in te haken. Als je ze dan routeert naar de kabelboom liggen ze vanzelf gekruist.
Het slechte starten lag overigens aan een vervuilde injector. Paar keer een flesje injectorreiniger erin gemikt en hele korte stukken rijden vermijden was de oplossing. Daar ben ik achter gekomen door bij koude motor de bougies eruit te draaien en te ruiken in de cilinders. Cil. 3 rook een beetje naar benzine, cil. 4 rook sterker naar benzine dan een tankstation :-X
