B-blog Ocean Race sub
Gestart door Bouke, 03-08-2013 22:20:07
Bouke
Vandaag weer met dop2 bezig geweest. Vervangen van de linker achterdeur was aan de beurt. Gisteren samen met Rens naar de sloop geweest om een deur te scoren. Er stond nog een dop V met een mooie deur, wel zonder deurkaart en raammechanisme, maar dat heb dus overgezet.  Van de schade deur heb ik alle steuntjes waar de clips in zitten opnieuw vast gezet met goed lijmkit. Daarna verder met het raammechanisme overzetten en de kabels weer aansluiten. Toen bleek dat er in geknipt was, dus de andere kabel over gezet. De boel ff testen voor het dicht ging, eerst het slot, perfect . Daarna het raammechanisme en ook perf... G£#%£#£<me doet niks, hoe kan dat in hemels naam nou. Dus nakijken, alles zit toch echt goed, hmmm. Toch maar de kabel in de B stijl controleren, leek ook ook goed, maar toch ff opnieuw in elkaar en voila pfff. Paneeltje en de speaker er op en weer een klusje geklaard :eusa_dance:
Wat nu nog binnen aan de beurt komt is de schakelaar nakijken bij de bestuurderskant want daar kan je het raam ra alleen open doen :eusa_shifty:  en verder het deurpaneel rv hier en daar wat vat kitten en het speakerrooster fixen.
Al met al weer een mooie verbetering.  :)
Bouke
Nou de laptop doet weer wat ik van hem vraag dus hier komen de plaatjes :eusa_dance: ;D
Dop 2
De andere kant heeft een kusje gehad van een vrachtwaggel
De binnenkant
Deze heb ik maar ff schoon gemaakt zodat hij weer weet wat ie moet doen :o
Interieur voor en na reinigen
De nieuwe handremvoeringen
De vervangende radiator
Het raam wilde natuurlijk niet zakken met de deuk dus zelf maar uitdeuken zonder spuiten gedaan ;D
Resultaat met de vervangende deur 8)
Zo nu weten jullie weer waar ik mee bezig ben ;D
Zo is het gelijk een andere auto! Is er kleurverschil onderaan die nieuwe deur of moet ze nog gepoetst worden?
rogerV701998
Citaat van: Bouke op 29-06-2014 07:50:57
http://i1059.photobucket.com/albums/t431/boukeglastra/IMG_6425_zps4880cd59.jpg
;D ;D
Mooi werk!
Bouke
Moet nog gepoetst worden Thomas ,eerst wil ik alles van de buitenkant klaar hebben voor ik ga poetsen ;). Dat is de volgende stap nu :eusa_dance: .dan wordt het gelijk een mooie frisse bak 8)
triton
Netjes Bouke. Radiateur ook al gedaan?
Of nog steeds bezig met bak van N ?
Professioneel raddraaier
Bouke
Citaat van: triton op 29-06-2014 08:13:53
Nee de radiateur komt met Ries mee van de week bij Mark vandaan en de N zit praktisch weer in elkaar, alleen nog de vloeistoffen doen en de olie slangen aankoppelen en de bak resetten en dan rijd het weer hoop ik. :eusa_pray: was wel een klussie die zware bak er uit zeg pff.
triton
Citaat van: Bouke op 29-06-2014 08:28:06
Mooi werk Bouke. Het gaat nog wat worden met DOP 2 zeker na een goede poetsbeurt
Bouke
#1104
Vandaag een minpuntje voor de Dop1  :-\ of eigenlijk al dinsdag want toen ik naar Goes reed wilde hij boven de 200 niet echt door trekken, wel 230 gehaald maar dat ging niet van harte :eusa_snooty:  maar vandaag spande de kroon , ik ging s' middag van Ronald ff naar Olov om wat onderdelen te halen. Maar met starten klonk het al vreemd en met weg rijden leek het wel een brommobiel :evil: . Toch maar door gereden zover was het ook weer niet.  Daar toch maar gevraagd aan een monteur wat hij er van dacht. We waren het snel eens dat het een bobine was en na er een los te koppelen veranderde er niks, die deed dus niet mee. De volgende los , toen stikte de motor bijna , dus die deed wel mee. Al met al een bobine naar de haaien en gelijk maar besteld en als het goed is is die er morgen ochtend al. Ook bleek er een pakking van het uitlaatspruitstuk te lekken , dus die ook maar besteld en een nieuwe bovenste motorsteun.  Nou hopen dat het gepruttel morgen over is :eusa_pray:
een groene gaat ook kapot  ;D
Hopelijk is het die bobine inderdaad
Motorsteuntje is ook zo lekker voordelig....
Kost weer geld Bouke.
maruska
groejn gaat idd kapot ;D
hopelijk ben je nu die traagheid kwijt.. ik kan je anders bijhouden met de starslet ^^
T-5R
Lunadust
Ligt er niet ergens een draadje afgeklemd? :angel:
Techneut, geen dichter.
Bouke
Motorsteun is 53€ incl korting en de bobine 73€ maar zonder is ook niks ;D
