B-blog Ocean Race sub
Gestart door Bouke, 03-08-2013 22:20:07
Citaat van: Bouke op 17-01-2015 16:48:55
Wel olie verbruik idd, eerst maar eens kijken hoe het tochtje Noorwegen gaat met het olie verbruik.
Inderdaad wel je olie blijven peilen, Bouk. Er zat nog geen 5 liter in. En dat was inclusief oliefilter. Da's volgens mij anderhalve liter te weinig  :eusa_shifty:
Tijdens tripje Noorwegen peilen is lastig ivm warm blok, maar bij Ewout zeker peilen
Citaat van: Sbv op 17-01-2015 22:05:10
Warme olie is binnen een kwartiertje wel pijlbaar, het is maar net wat het je waard is  ;)
Tijdens een lunch of een overvaart ff checken... tiet zat. ;D
Bouke
Nee eerst eten op de boot ;D dan peilen :angel:
Zo'n rit Noorwegen is wel niet echt representatief denk ik om het verbruik te gaan meten. :)
Bouke
Ik rij hier veel korte stukken , daar ga je denk ik ook meer olie door verbruiken. Met een langere rit wordt alles weer eens goed door en door warm. Dat zal best wel schelen denk ik. Mede door de veel constante snelheid op de cc. Natuurlijk zal er ook op stukken delen flink hard gereden worden maar dat is niet het grootste stuk.
Ik neem iig voldoende olie mee  ;D
triton
Aanhangertje mee voor de olie? ;D ;D
Professioneel raddraaier
UserID25761
Citaat van: Bouke op 18-01-2015 09:53:03
Vergeet je Ewout z'n olie ook niet in te laden  :eusa_whistle: :eusa_angel:
Bouke
Gisteren ook nog nieuwe ledjes in de stadslichten gedaan en nieuwe ledjes in de kenteken verlichting. Gelijk ook maar de glaasjes schoongemaakt :eusa_sick:
Dat was geen luxe ;D
En dit zat er 's ochtends op het dak :D
Mooi die bevroren druppels.
Heb je gelijk ook de afdichtingen onder de glaasjes van de kentekenverlichting vernieuwd? Die zijn veelal vergaan en daardoor krijg je vocht en die vervuiling aan de binnenkant.
Bouke
Rubbers schoon gemaakt ;) zijn nog goed gelukkig. Maar het vocht komt bovenlangs mijn handgreep sluit niet genoeg af ondanks vele pogingen. Dus gewoon af en toe gewoon de glaasjes schoonmaken voldoet.
Citaat van: Bouke op 18-01-2015 19:33:58
heb jij zo een rubber ring tussen de klep en de kentekenverlichting ?
Bouke
Citaat van: Sbv op 18-01-2015 20:47:24
Weet eigenlijk niet, dacht het wel. Zal morgen eens kijken :)
kijk maar. Ik heb nog een lbp klep waar er 1 op zit eventueel
