B-blog Ocean Race sub
Gestart door Bouke, 03-08-2013 22:20:07
Bouke
Nee Leon geen donkere zooi er in :eusa_silenced:
Vandaag nog wat aan Doppie gefreubelt . Ik heb alvast de waterpomp,spanner en de meelooprol vervangen en Sander kwam nog wat van ribbelkabelmantel af gooien zodat ik van de week wat vergane troep kan vervangen.
Thuis nog het thermostaathuisje schoon gemaakt met een polijstdingetje op de dremel en de temperatuursensor vervangen voor een mooie nieuwe.
Wat gaat Jelmar nou allemaal aan de kop doen dan?
Bouke
vlakken en twee imi kleppen wisselen voor twee oem kleppen.En hij komt de kop monteren en de distributie doen.
leons850
Gaat er nog wat gebeuren met de klepzittingen of zijn die goed bevonden door Jelmar?
Bouke
Citaat van: leons850 op 08-03-2015 19:29:12
Laat ik zitten ;)
Jelmar
Om alle fabels/roddels/aannames alvast van tevoren de wereld uit te helpen;
Het hele verhaal is ietwat veranderd, ik heb mijn mening & meetresultaten aan Bouke laten weten, en daaruit een conclusie getrokken.
Die conclusie is aangepast nadat ik de 2 imitatiekleppen eruit haalde om te vervangen. (dan kun je nou eenmaal meer zien).
Ik schrok namelijk een beetje; de zittingen zijn niet 'gesneden', de kleppen zijn niet ingeschuurd, eigenlijk alleen maar schoongemaakt en terug in de kop geprakt.
De kop is gevlakt met een botte beitel, en lijkt ook te hebben bewogen tijdens het vlakken.
Het 'deck' waar het klepdeksel op moet afdichten was ook niet goed gereinigd.
De 'imitatie' kleppen die geplaatst zijn hadden net een iets andere lengte. (en ook een dikkere diameter waar hij in de poort uitkomt, bij volvo zijn de originele kleppen dunner in de poort)
tijdens een controle met de vacuum machine om klep afdichting te testen was het ook even 'schrikken' er waren maar weinig kleppen die -goed- afsloten..
Al met al ben ik 'totaal niet onder de indruk', en dan zeg ik het netjes.
De kop wordt nu op een juiste manier in orde gemaakt, helaas brengt dit extra kosten met zich mee, wat ik niet leuk vind om te moeten zeggen tegen iemand, maar op deze manier monteren had ook geen succes geworden.
Wie de eerste revisie heeft uitgevoerd weet ik niet (Bouke heeft het volgens mij wel een keer gezegd, maar dat is niet blijven hangen en is ook niet dusdanig belangrijk voor mij), en ik wil ook niemand zwart maken, maar dit is niet zoals het hoort.
850R
Bouke wordt nu in ieder geval goed geholpen en kan met een goed onderbouwd verhaal terug naar bedrijf x.
Niet leuk maar als deze kop wel gemonteerd was dan is het helemaal zuur.
Keep up the good work en dit leerzame topic  :eusa_clap:
leons850
Kleppen worden dus ook opnieuw ingeslepen en gesneden?
Of moet er meer nieuw spul in ivm slecht afsluiten?
Jelmar
zittingen worden gesneden, kleppen geslepen, en op de zitting ingeslepen ;)
850R
leons850
Citaat van: Jelmar op 11-03-2015 19:42:08
Helder!
top, gaat dan vast goed komen.
heb al lang gezien dat jij dat kan.
Wanneer is die klaar. :evil:
Zoals ik Bouk vanmiddag al zei, beter goed (en helaas duurder), dan half en straks weer met de gebakken peren zitten.
Bouke
Zelf ook van de week nog bezig geweest met wat verrotte kabelmantels om te vervangen nu ik er makkelijk bij kan ;D
Zo blijft de boel voorlopig weer netjes :)
Ah, daar had je het spul voor nodig ;D
Gaat wel weer goed komen met Doppie, Bouk. Het duurt even, maar dan heb je ook wat 8)
Had je genoeg ribbelslang ? Gelijk maar goed aanpakken. Nu kan je er makkelijk bij
Bouke
Citaat van: Sbv op 11-03-2015 21:11:17
Ja ruim voldoende :eusa_dance:
