B-blog Ocean Race sub
Gestart door Bouke, 03-08-2013 22:20:07
t5joost
is er een nieuwe of een gebruikte antenne ring gebruikt? misschien allebei stuk?
gr
Is het niet toevallig een nokkenas sensor die aan het overlijden is?
In dat geval zullen de injectoren niet tikken tijdens starten en zal de bobine ook niet vonken.
De relatie deur -> wel starten ontgaat me een beetje.
Alhoewel.....
Is het niet het alarm dat loopt te k*tten? Dit systeem regelt ook startvrijgave, maar dan al vanaf ontgrendelen.
t5joost
zekering 6 is geloof ik van het alarm die er even uit misschien
Ik zat daarom ook al het alarm te denken dat die vervelend aan het doen is
@Joost het is ook een 99-er net als de LBP van jouw
Is met de zekering het alarm uitgeschakeld of moet je nog een uitschakelprocedure volgen?
Bouke
Deur open dicht met de ab Kornelis ;)
Bouke
Naar mijn idee komt er geen benzine in de cylinders, ook met veel starten niks. Bougies blijven droog.
Laguna-S60R
alarm/startonderbreker die de auto niet vrijgeeft.
S60Register
leons850
Het relais dat de injectoren inschakeld, die boven je radiator?
Of heb je die niet meer?
Luister even of de injectoren tikken (kun je doen met een schroevendraaier als stethoscoop.
Kijk ook even of de bobine vonken levert.
er zitten pen bobines in de auto.
Morgenmiddag eens kijken met de laptop er ook aan of we wat kunnen vinden
Bouke
Ik ben er pas ergens in de middag, maar om zaken uit te sluiten is het misschien handig
Bouke
maruska
multimeter mark is er ook bij
T-5R
