B-blog Ocean Race sub
Gestart door Bouke, 03-08-2013 22:20:07
En hoe zit het met het lampje, waar het eigenlijk om ging? Gaat dat nu wel uit?
Bouke
Citaat van: elianmars op 17-01-2014 21:49:03
Ja het mm gaat ook uit :eusa_dance: :eusa_shifty:
Bouke
Citaat van: Lunadust op 17-01-2014 21:51:26
Koffie is er, koekjes zijn er, auto is er, ik ben er zef ook, misschien zijn er ook wel Eksters.... ;D
Lok ze eerst maar of zo
Citaat van: Lunadust op 17-01-2014 21:55:11
Tips?
Spijkers op de oprit?
Wat nog meer?
Probeer het nog eens met je gouden ring ;D
StefanCJ
Wanneer ga je de chip erin laten zetten?
Citaat van: StefanCJ op 18-01-2014 10:18:21
Als mijn wielen klaar zijn ;D
Citaat van: Bouke op 17-01-2014 21:40:38
Vandaag van Volvotune te horen gekregen dat mijn file klaar is. Het is geen ARD file geworden omdat hij toch het gevoel had dat ik daar geen goed gevoel bij had. En dus heeft hij zelf gemaakte mix van ard en ecusoft gemaakt samen met nog iemand. Hij had ook nog niks terug gekregen van Robert. Volgens Obbe ga ik hier heel erg blij van worden.  De peekaas komen op 30/35 er bij dat is denk mooi zat ivm het awd. Nou moet het er nog in, maar dat word ergens volgende week zodat ik de velgen van Marcel ook gelijk mee kan nemen, die zijn ook ergens volgende week klaar. Dus wordt vervolgd zal ik maar zeggen.
Hoeveel Nm komt erbij? Dat is voor je AWD meer van belang dan de pk's :)
Bouke
Van de week merkte ik dat een van de klokkenwinkellampjes het niet meer doet.  Ik heb al gevonden dat daar 4 stuks 3w12v in gaan ,alleen van de BC kan nergens vinden wat daar nou in moet. Ik heb het hele topic over de klokkenwinkel al door gespit maar helaas. Ik wil die allemaal gelijk maar vervangen, anders komen die als je de boel net klaar hebt. Dus als iemand het weet :angel:
grijzev70tdi
Heb ze gewoon bij de dealer gehaald, die en die moet ik hebben. Laat ze maar beetje moeite doen ;D
Bouke
Dan betaal je weer de hoofdprijs, ik ga eerst naar de automaterialenzaak. weet jij welke in de bc moeten,ik dacht gevinden te hebben t5 1,2 w?
R. Verweij
Na alles wat je er aan gedaan hebt, kan er toch nog wel een tientje voor een paar lampjes vanaf bij de dealer? Bij de automaterialen zaak zijn ze net zo duur, of goedkoop, maar net hoe je het bekijkt... ;D
Bouke
Citaat van: R. Verweij op 20-01-2014 19:33:19
Bij Hooftman zeggen ze zelf dat je het beter ergens anders kan kopen ;D
Citaat van: Bouke op 20-01-2014 15:56:33
Zo af en toe moet je tussen de letters lezen Bouke.  ;D
CiteerAlle lampjes en aantallen op een rijtje wanneer je alles wilt vervangen, met Volvo bestelnummer:
24 x 1,2w 966326-1 (instrumentenpaneel)
04 x 3,0w 942571-1 (verlichting instrumentenpaneel)
02 x 1,2w 3545170-7 (lampjes asbakken)
03 x 1,4w 6849560-5 (ECC-unit). (Zijn ook in 2,0w leverbaar?)
01 x 2,0w 182055-4 (handschoenenkastje)
09 x 1,2w 9148906 (9mm fittinglampje schakelaars)
02 x 1,2w 9148908 (17mm fittinglampje schakelaars)
Volgens mehn krijg je voor dit onderdeelnr wel een 1.4 watt lampje.
Bouke
Citaat van: Ludo op 20-01-2014 20:05:19
Ja die had ik gezien maar ik wist niet zeker of die ook voor de bc was,maar uh tnx :eusa_dance:
Bouke
Toch maar bij de dealer lampjes gehaald ;D en er in gezet.  Het enige pielen was de stekker van de centerspeaker, voor de rest is het allemaal net ff makkelijker los halen dan bij een 850. De speakerroosters en het handschoenenkastje gaat makkelijker en hele bovendek sluit makkelijker aan bij de ruit. Met een uurtje op het gemak de boel gefixed :eusa_dance: Ik heb de lampjes van de klokken en van de BC vervangen.
bovendek er af
Stekkers los maken,3 groene en 1 blauwe
De 4 zwarte voetjes en de onderste 2 blauwe in het midden
zoek de verschillen,ja het was nodig ;D
Nou toen zat alles er in en dan testen :eusa_pray: Tadaaa alles doet het, uhhhhhhh wat zie ik de linker helft van de km-stand is feller grrr. Nou moet ik het nog een keer open maken. Het waren toch echt de juiste lampen van de dealert :eusa_think:
