Mstation trubbels
Gestart door BartT5R, 18-11-2004 15:21:13
BartT5R
Aparte stroomdraad, maar wel uit de centrale boom,
ik kan wel eens proberen een rechtstreekse verbinding te maken met de accu met een zekering er tussen.
Ex 855 T-5R, ET chip, Ferrita 3"DP, K&N, Powerflex, Reverse IC, Mstation 80GB, Veerpootbrug.
Citaat van: BartT5R op 25-11-2004 11:20:25
Lijkt me een goed plan ;)
Wellicht kun je eerst de + van de versterker lenen (mits je die achterin hebt liggen uf curse).
BartT5R
Dat denk ik dus niet Thuur, versterker vraagt an sich al veel stroom, ga de 2 toch uit elkaar houden, hij zat eerst bij de versterker.
Of zou ik een cap moeten plaatsen, iemand hier ervaring mee?
Citaat van: BartT5R op 25-11-2004 12:00:24
Uiteraard houd je ze uit elkaar, alleen al vanwege evt. ruis/verstoringen in de voeding wat je uiteindelijk versterkt terug gaat horen.
Ik bedoel, de amp afkoppelen (of uit laten) en dan de stroomdraad (mis-)bruiken voor de Mstation.
Met een cap vang je tijdelijke dippen en pieken af, b.v. om bougie/ruitewisser-bijgeluiden te elimineren. Een grote cap is echter nooit snel (groot vat) om hele steile flanken te compenseren. Maar daarvoor zit er al filtering in je amp als het goed is. Ook kan een grote cap gebruikt worden om evt. flinke vermogens te leveren als de motor stationair draait (dynamo levert dan niet de max en de accu moet dan opvangen, de cap is kleiner en zit dichter bij de amp, dus sneller dan de accu)
Is een optie om deze in te zetten, maar gezien de prijs (en de net iets andere toepassing) ben je volgens mij beter af met een apart draadje. Alhoewel een cap nooit kwaad kan uiteraard ;)
BartT5R
Problemo opgelosto ;D
Apart draadje getrokken naar achter, een tikkie dikker als de gewone en nu geen probleem meer, behalve als en de stoelverwarmingen, en de ruitverwarmingen en de airco en de lichten opstaan en de versterker volle bak, dan durft nog uit te vallen maar dat heeft dan meer met de accu te maken als met de mstation zelf.
Maar ik heb net een heel mooie DVD combinatie gezien dus denk ik dat ik hem toch van de hand ga doen, zo'n TFT schermpje is ook wel mooi natuurlijk.
