DOP 855 T-5R GT3071R
Gestart door JuT5R, 30-10-2013 20:46:39
Zou wel met betonijzer/matten gaan werken die in het/de betonvloer komen als je gaat storten.
Maar eerst die ondervloer stabiel krijgen,zeker waar je brug komt te staan.
Groet
JuT5R
#196
Citaat van: classicT5 op 22-01-2017 19:42:32
Lijkt me dat het niet slecht is voor 30 jaar oud. Ben geen deskundige, maar gewoon laagje erover storten zodat het weer vlak is?
Waardoor denk je dat de vloer zweeft? Voornaamste lijkt me dat het goed gewapend is, zodat het een geheel vormt. Weet je of het beton gewapend is?
Achterste gedeelte is sowieso gewapend dat is namelijk nog goed (zover mijn kennis gaat). Foto is van het voorste gedeelte, daar is de verzakking ook het ergste.
Heb een deel uitgegraven en daar kan je duidelijk zien dat de vloer niet direct op de ondergrond ligt maar 'zweeft'.
Dan lijkt me kwestie van die holle ruimtes opvullen. Wat goed is, hoef je niets aan te doen ;) dat achterste gedeelte is ook belangrijkste als ik je goed begrijp en kan je dan zo laten.
reneetje
Daar waar de twee kollomer komt te staan , beton weg slaan , en 2 nieuwe poeren storten tot op de "vaste" grond, meteen draadeinden instorten waarop je de twee kollomer vast zet.
Zorg dat jemet je poer  ~ 5 cm onder het maaiveld van het oude beton blijft , kun je naderhand de vloer weer aanstorten tot een geheel.
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Hier een mooi voorbeeld van een poer maken/vlechten en storten,....zou er behoorlijk werk van maken ;)
https://www.huisman.nl/hallenbouw/bouwproces/fundering/
Groet
JuT5R
Dat is inderdaad ook nog een optie. Dan zou er alleen een laag beton over het geheel weer moeten om het één geheel te laten lijken. Vraag me alleen af of het dan binnen een paar jaar niet weer scheurt.
louwrens
als ik het budget had, dan zou ik alles er uithalen, en er opnieuw weer in... is ook maar net in welke staat de rest van de loods/schuur is
Maestro12
Ik zou het risico niet durven nemen op die vloer, zou of de vloer eruit en in zijn geheel vervangen of inderdaad een paar stevige poeren maken, als je die vrij laat (1cm 'tempex' rondom) van de oude betonvloer kan de oude vloer (mocht die toch nog iets werken) je nieuwe poeren niet meenemen.
Doet toch heel zeer als je een auto bovenop je krijgt  :-\
V70, 1999, 481481km
dielie850
Als de muren niet op de vloeren staat dan zou ik die eruit slopen.
Meteen grondverbetering doen door of 50 cm gebroken puin (korrelmix / beton grannulaat) of  schone vulzand aan te brengen en te verdichten en daar een gewapende vloer op te storten.
En inderdaad zou je waar de brug komt 4 pouren mee kunnen storten in de vloer ;)
Heb regelmatig men de minigraver deze klusjes moeten uitvoeren voor aannemers ;D
JuT5R
Zover ik kan zien staan de muren wel op de vloer. Dat wordt dan de oude betonvloer eruit zagen wanneer ik hem geheel ga vervangen. Ik zal eens wat informatie inwinnen bij wat bedrijven. Bedankt voor de tips en informatie in ieder geval :)
volvobaksteen
#205
even heel simpel als je slim bent egaliseer je je vloer. je gaat naar de eerste de beste staalboer en je haalt een grote stalen plaat of een oude steltonplaat die leg je onder de 2 kollommer boor een paar gaten dan die het spul vast zetten aan de vloer.
ik heb zelf overigens ook een 2 kollommer heb proefboring gedaan vloer is 18cm dik en vrijwel alle vloeren ligt wat bewapening in. En heb hem gewoon los staan en er gebeurd echt niets mee staat solide op ze poten
maar als je denkt durf nie pak een oude stelton plaat die ze op bouwterreinen gebruikenom over de blubber te rijden en kets het hele spul met  m16 bouten de vloer in dan is je gewicht over een aantal vierkante meters verdeeld
neem je 2 steltons 1,5 bij 3,5 meter zijn die ongeveer
volvobaksteen
mocht je gaan egaliseren huur even een frees bij boels en schraap cm of 2 van je vloer af dan hecht je beton tenminste goed
ik zou ook  voor een vloeistof dicht laagje gaan scheeld een hoop gezeur met vervuiling
rappendaf
De brug er los in plaatsen zou ik echt niet doen .Er hoeft maar 1 keer wat fout te gaan auto is te maken maar als zelf er onder komt .Beter in 1 keer goed
   C70 t5 23 T
JuT5R
Ik heb ondertussen wat offertes opgevraagd. De ene wil het wel repareren, de andere zegt liever de gehele vloer te vervangen. Daar zit dus ook nog wel wat verschil in. Ik zal de prijzen naast elkaar leggen en dan uiteindelijk beslissen wat we gaan doen. Mijn gevoel neigt nu naar het vervangen van de gehele vloer, maar dat hangt even van de prijzen af.
Bedankt voor de informatie en tips hier! :)
