Avonturen met een Alter 1 - Bakwissel en andere 'avontuurtjes'
Gestart door twotone, 30-10-2013 21:54:15
twotone
Citaat van: Vulk op 05-04-2023 17:04:58Gewoon beetje bij beetje aanpakken zou ik zeggen.
al zou ik de dingen die uitlijnen vereisen misschien wel combineren.
Een opfrissing van de achteras doet wonderen met het rijgedrag trouwens.
Nieuwe hemelbekleding heb ik recent laten doen. Kost je een rib uit het lijf en uiteindelijk merk je er weinig van. Hoe vaak kijk je nu naar het plafond? Maar als het nodig is...
Maar dat is wel allemachtig strak ja! Beter dan stofresten van het oude schuim elke keer dat je met je haardos langs het hemeltje komt..
Inmiddels per stom toeval, exact tot op de dag na 10 jaar de radiateur wederom vervangen voor een nieuwe Nissens, al ging 'ie er de vorige keer makkelijker uit. Wie het verzonnen heeft om op een relatief bereikbare plaats las/persmoeren te gebruiken is in mijn optiek niet goed wijs, maar goed. Geen leuk klusje, maar was wel even nodig. Ook even klein beurtje uitgevoerd, en toen even 'schrikken.
 We gaan deze zomer op vakantie met de 850 richting Echternach aan de Luxemburgse grens, Duitse kant. Opzich niet schrikbarend ver weg, maar toch een beste afstand als er een dochtertje van, tegen die tijd, 10 maanden in het spel is. Dus een hoop meuk die mee moet. Nu heb ik nooit een trekhaak op de 850 gehad, ook nooit nodig gehad. Mijn idee was om een imperiaal vol te stouwen met bende voor de vakantie, want tja dat doen de carbagerunners ook en ziet er wel grappig uit. Nouja, jullie kennen mijn vriendin niet, die helemaal in de mama rol is geschoten, dus de imperiaal werd hem niet  ;D Toen het mooie idee voor een trekhaak, en een klein bagagekarretje. Karretje was geen probleem, trekhaak monteren was echter even schrikken..
De gebruikte trekhaak zelf zit nog wat werk aan om 'm toonbaar te maken, maar niet schrikbarend. Maar de bumpersteunen na bijna 30 jaar geen tot weinig aandacht, trokken toch op een bepaalde manier de aandacht  :-X Bouten braken af, steunen kapot moeten slijpen, en er achter komen dat het weinige wassen waar ik om bekend sta toch z'n tol begint te eisen na in ieder geval 10 winters in mijn bezit.. Steunen zelf zijn compleet rot, opzich niet erg want dat is wel te koop, maar aan de koets zit ook beginnende roestvorming.. Ben er opzich vroeg genoeg bij om erger te voorkomen, maar als ik ergens een hekel aan heb is het oxidatie in welke vorm dan ook. Dus dat gaan we meteen de kop in drukken, op dit moment is het grotendeels oppervlakkig dus goed te behandelen, dus dat gaan we dan ook meteen doen.
Zit er momenteel nog middenin, dus heb nog geen foto's van het afgerond 'product', maar wel work in progress. Iets wat al een decennium een goede omschrijving van de auto is.
Oja leuk feitje; heb nog een setje nieuwe bumperstrips op de kop kunnen tikken, voor zit er inmiddels op, achter moet nog  ;D
Menno3274
Ja een bekende plek helaas. Gelukkig ben je er nog enigszins optijd bij. Succes met het fixen. :)
Thijs850
Oei lekker aan de bak dus, mooi opknappen haak eraan en kar er achter.
Hoe is het met de voorschermen?
Thijs850
Waar heb je die mooie bumperstrips nou weer gevonden.. dat had wat geweest. mistlampen zijn Idd heel zeldzaam aan het worden. Ik heb ze + reserve set
