De 422R gaat hier verder...
Gestart door CorB, 24-12-2013 22:01:57
Als de onderbrekingsrelais slecht is, heb je andere symptomen.
O.a. afslaan van de motor, moeilijk starten, draaien 'op 4 cilinders'...
Een hoog en wisselend toerental komt vaker voor door vacuumverlies.
MVeldhuis
En dan zou je op gas toch niks geen last hebben?
CorB
Dank voor jullie reacties.
Ik ga eens kijken of ik de OBD uit kan lezen of ik evt. wat over de krukassensor kan vinden en daarnaast controleren op vacuumlekkages.
LPG relais als verdachte belandt eerst in 'de koelkast'.
Cor
GroKo
Nu er hier toch over LPI wordt gepraat.
Ik lees hier dat er een relais is dat nogal eens storing geeft.
Mijn auto rijdt super op gas. Maar ik vind dat ik een hoog benzineverbruik heb. Ik zou bijna zeggen dat hij tijdens het rijden op lpg een beetje benzine mee snoept.
Is dit een bekend probleem wanneer dat relais defect raakt?
De symptomen van een slechte onderbrekingsrelais staan haaks op jou ervaring.
M.a.w. je auto rijd niet super als de relais slecht of stuk is.
GroKo
Citaat van: Ludo op 11-04-2014 21:57:03
Tja, daar heb je gelijk in. Maar hij pakt goed op op zowel benzine als lpg. Alleen merk ik dat ik meer benzine verbruik dan bij andere Volvo`s die ik heb gehad met LPI.
En bij koud start moet ik altijd wat langer doorstarten.
Wanneer het systeem bij koude motor overschakelt van benzine naar gas, dan lijkt hij soms even heel kort te verzuipen.
Dit lijkt me meer het symptoom van een traag reagerende lambdasonde.
De overschakeling naar lpg duurt ook lang zeker?.
GroKo
Citaat van: Ludo op 11-04-2014 22:08:56
Overschakeling heb ik nooit echt gemeten. Maar ik denk een minuut of twee. Is dit normaal?
Nou lijkt het of de motor wel snel aanslaat als ik hem de dag ervoor op benzine heb weggezet.
Kan dit? Of lijkt dit maar zo.
Een 2 tal minuten kan, maar dat kan ook te snel zijn omdat je schrijft dat hij lijkt te verzuipen.
Waarschijnlijk is de mengselverrijkingsfse nog niet afgelopen.
Het langer doorstarten kan met een lekkende injector te maken hebben.
Elders staat meer geschreven over deze onderwerpen.
Cor, sorry voor de topicvervuiling.
GroKo
 :eusa_wall:
Oh ja sjips. Sorry Cor.
Ik ga eens de injectoren checken en de lambdasensor vervangen. Bedankt Ludo
Citaat van: GroKo op 11-04-2014 22:02:40
nog heel even verder op deze topic vervuiling (sorry Cor)
bij mij op Lpi heb ik af en toe dat ie uitvalt bij omschakeling, vooral als er geen belasting is (dus stilstaan wanneer ie overschakelt naar lpg, of stationair tot aan het omschakelpunt, wat ongeveer 2min duurt). Ook vind ik dat mijn benzine verbruik vrij hoog is (en wat lijkt te stijgen de laatste tijd). Lambdasonde is bij mijn wel al nieuw...
Dat laatste heb ik ook, met beide wagens. Ik moet hier de wijk uit en dan sta ik vaker net op de drempel om de weg op te draaien als ie net om gaan schakelen. Sta je daar, midden op de weg ::) ;D
GroKo
Grappig. Was ik nog vergeten. Inderdaad als ik met een puntje gas de wijk uitrij en hij schakeld dan precies over, dan slaat hij ook af.  En dan starten is echt lastig. Ik heb er mee leren leven, want trap ik het gas iets verder in dan is er niets aan de hand.
CorB
Groupbuy LPI omschakelrelais doen?
Geintje :)
Cor
Citaat van: de Boeing op 12-04-2014 11:27:41
Citaat van: )()()sT op 12-04-2014 11:45:57
Citaat van: GroKo op 12-04-2014 11:50:05
Dat is normaal doet de mijne ook. Als de auto overschakelt dan komt er heel even heel veel brandstof in de motor. Waarschijnlijk benzine + LPG, mijn AFR meter gaat dan heel even naar lambda 0,70 (heel rijk).
