"grote" beurt
Gestart door matramurena, 25-12-2013 00:31:17
leons850
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 02-08-2016 22:52:00
Citaat van: diederickvolvo op 02-08-2016 00:18:45
Dat is dan een 20 klepper die begrenst op 140 pk uit fabriek is,  en die was als vervanging als de 10 klepper en kon je ook een 170 pk versie kopen wat eigenlijk alleen software matig verschilt
Ik las een verhaal van iemand die m van 140 naar 170 had getuned (http://volvov70forum.com/topic.php?t=10561) Iemand enig idee hoeveel dat tunen kost en of ie dan ook véél duurder in verbruik wordt??
Probeer Schutten eens.
Die doet dat tegenwoordig ook, volgens mij kan hij zelfs naar 180 PK.
Nu heeft de 140pk versie een andere eind overbrenging dus mogelijk is hij wel wat zuiniger dan een 170pk.
B5244S=4.15
B5244S2=4.00
Succes.
@Henry, heb jij een lambda lampje of een check engine light dan?
Dat je geen cruise lampje hebt komt omdat je geen etm hebt... duh  :eusa_doh:
Maar verder zou jij al wel het nieuwe type dashboard moeten hebben dacht ik.
Citaat van: leons850 op 03-08-2016 09:14:53
Dat zou ik niet weten Leon, enige lampje wat aan is (op dit moment) is het service lampje  :eusa_shifty:
Kijk maar eens een keer als we elkaar ergens treffen, weet ik het ook meteen  ;D
leons850
Citaat van: henry classic v70 op 03-08-2016 11:06:34
Zet de auto eens op contact en maak meteen een foto van al je branden controle lampjes? ;)
Dan zie je het meteen.
Citaat van: leons850 op 03-08-2016 11:19:43
Zal ik doen  ;)
leons850
Citaat van: henry classic v70 op 03-08-2016 12:10:15
Zal ik doen  ;)
En dan nog hier neer zetten. ;)
Citaat van: leons850 op 03-08-2016 12:26:32
Zal ik doen  ;)
:eusa_eh:   ;D
leons850
Citaat van: henry classic v70 op 03-08-2016 14:39:30
Zal ik doen  ;)
:eusa_eh:   ;D
Doe dan. :evil:
Whahahaha doe ik straks, zet het dan hier wel neer (ben nu niet in de gelegenheid)
...meteen na de contactsleutel is omgedraaid
leons850
En zoals je ziet, heb jij geen lambda lampje maar het Check Engine, ook wel VAG lampje.
Daardoor kun je heel makkelijk zien dat je dus een canbus auto hebt. ;)
Het lampje voor de cruise zit er wel waarschijnlijk, maar omdat je geen ETM hebt doet deze het niet.
Citaat van: leons850 op 04-08-2016 08:44:49
Oké thanx weet ik dat ook weer  :D
Citaat van: diederickvolvo op 02-08-2016 22:53:41
het is juist andersom, vele handen maken licht werk. hij wordt iets zuiniger, maar je rechter voet gaat het leuker vinden met inhalen: dus je merkt het niet ;)
Ik heb nog even met Fasttech hierover gemaild en volgens hen blijft het brandstofverbruik gelijk bij gelijke rijstijl, evenals de uitstoot. Kost 399 euries... Misschien dat ik het het ooit aan de kerstman vraag  ;)
Citaat van: henry classic v70 op 04-08-2016 12:43:51
Mijn dashboard ziet er trouwens hetzelfde uit en mijn Cruise Control lampje (is gewoon de tekst cruise control uitgeschreven) zit links van t ruitenwisservloeistoflampje.
