Compressie gemeten resultaat klep kapot
Gestart door dehaaz, 02-02-2014 11:23:33
dehaaz
Helaas is rijdt mijn T-5R op een cilinder minder. Ik ben vandaag de compressie gaan meten en twijfel toch wat verstandig is om te gaan doen.
          1         2
Cil 1   9.9     11.6
Cil 2   9.8     10.9
Cil 3   0.0
Cil 4  10.6    12.5 ( edit; hier schoot ik beetje uit met de olie)
Cil 5  10.6    11.8
De tweede ronde heb ik gemeten met olie op de zuiger.
Betekenen deze waardes dat het onderblok echt te versleten is?  Of misschien toch de moeite waard om eerste de kop eraf te trekken en kijken wat ik aantref.
MrCain
Het lijkt een beetje op bijde  :eusa_think:
lijkt dat bij cil 3 een klep verbrand is oid....misschien het verstandigst om een fris blok te zoeken.
Citaat van: een wijze man
dehaaz
Hij verbruikte al redelijk wat olie. Misschien dus niet meer de moeite waard hier energie in te stoppen?
MrCain
Uit elkaar halen kan je altijd doen = alleen al om te kijken wat er nou precies kapot is in het blok.
Over het algemeen is het goedkoper/makkelijker/sneller om er een fris blok in te zetten, maar is altijd wel een beetje de vraag of het blok wel zo goed is wat de verkoper beweerd ;)
Ligt er aan bij wie je een blokje koopt natuurlijk.  Een fatsoenlijk iemand geeft er gewoon garantie op zonder problemen.
MrCain
Citaat van: Dirk342 op 02-02-2014 12:55:40
Precies, bedoelde dat ook te zeggen Vandaar de opmerking ;)
dehaaz
dehaaz
Wie niet waagt, wie niet wint! Met een handeling erbij gewoon begonnen met uit elkaar halen.
Zoals op de foto is te zien zit er een klein gaatje in een klep. Zuiger foto 1 is aan distributie kant.
De afdrukken van de kleppen in de zuiger is het inlaat traject.
Nu mijn vraag. Zou dit van de laatste 15.000 kilometer zijn of is dit lang geleden gebeurt? Daarna gewoon distributie op tijd gezet en verder gereden?
MVeldhuis
Die afdrukken horen zo.
dehaaz
Wat me ook opviel is dit olie in het inlaat traject. De caterventilatie is 10.000 km geleden gedaan.
Oh haha dat is mooi dat die afdrukken horen. Zat al te zoeken naar foto's op het forum
RoelNL
Citaat van: MVeldhuis op 11-02-2014 18:00:15
Zeker weten?
volgens heeft de distributie niet op tijd gestaan, alleen niet heel erg anders was het wel vast geslagen.
Bij mij waren ze namelijk gewoon glad(2.3 kop).
Citaat van: RoelNL op 11-02-2014 19:39:39
Zeker weten?
heb je daar wellicht foto's van?
RoelNL
Citaat van: volvobug op 11-02-2014 19:51:46
Zeker weten?
wellicht hier wat te zien
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,55296.45.html
Zeker weten?
Hoe verklaar je dit dan bij nieuw materiaal?.
Foto even gejat van Johann.  :P http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,16433.960.html
RoelNL
Citaat van: Ludo op 11-02-2014 20:06:13
Zeker weten?
http://www.swededemon.com/images/SD10/shots/engine/b5234t/pistons.jpg
Ik zie het nu ook, dacht dat het van kleppen was en niet van zuigers. als het van de kleppen was dan was het niet goed
