Italiaanse 855 T5R, verkocht en gaat zijn rondjes maken in Friesland
Gestart door RoelNL, 23-02-2014 15:38:03
RoelNL
Die adx file heb ik niet? Ik heb wel zoiets gezien op wikia maar dat is de verkeerde denk ik.
Moet die adx file gewoon in de program files komen van Tuner pro Rt?
De motor heeft heel de tijd gelopen terwijl ik erin zat.
nee, zonder ADX gaat het niet werken, ik denk dat dat nog het enige is wat er ontbreekt.
Jouw specifieke ADX sturen we dan nog op
Je kan zolang wel ook gewoon de standaard ADX van de Wikia gebruiken, die doet het ook wel.
Je kan daar in ieder geval sowieso de airmass mee zien.
Alleen  wat mod specifieke dingen  niet zoals de requestd AFR
Maakt overigens niet uit waar de ADX opgeslagen is, zolang je hem maar wel selecteert onder het menu-item "aquisition"
RoelNL
Ok waar kan ik die straks wegschrijven? Zelfde directory als de rest van Tuner pro Rt
Als je de ADX geselecteerd heb krijg je ook de klokkenwinkel pas te zien bij openen van de dash
RoelNL
Ok dan wacht ik even tot ik de goede Adx file heb en hopelijk gaat die het dan wel doen :)
Je kan gerust de ADX van de wikia downloaden en gebruiken hoor.
Je krijgt dan bijna alle parameters te zien zoals de ait mass, rpm , injector dutycycle etc etc
Je kan daarna gewoon weer onze ADX selecteren zodra je hem hebt
Ik denk dat ie het met de ADX geselecteerd het wel gaat doen
RoelNL
Ok ik ga weer terug naar de auto. Ff fietsen naar mijn ouders.
RoelNL
het duurde even maar ik kan het 1 en ander zien  :eusa_dance:
helaas nog steeds dezelfde waardes als de vorige keer :eusa_think:
Aha gelukt!!
Alleen ... nog steeds 8.6 kg/hr..annoying
RoelNL
Ja inderdaad. Het is zoeken naar een naald in een hooiberg lijkt het wel. Inlaatpakking nieuw, de ptc nippel afgekit? Ik snap er geen klap van?
Ik zou bijna de inlaatbuis van mijn v70 eraf schroeven en die erop zetten :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Gezien de LTFT-I (long term fuel idle) van +76 is ie ook benzine aan het toevoegen, bovenop de uit de (te lage) airmass berekende hoeveelheid bezine (welke hoeveelheid benzine dan dus ook te laag is)
Past toch bij een hoeveelheid door de MAF onbemeten lucht zou je zeggen, maar waar vandaan..... ::)
LTFT-I wordt door Bosch Leckluftkorrektur genoemd   >:(
RoelNL
En dat alles met een vacuumlek. Ik snap het gewoon niet meer, op het moment? Is er niet een bepaald goedje wat als een soort van "stoom spoor" richting het vacuumlek gaat, dan heb ik een idee waar het aan kan liggen.
Alles wordt weer op het vacuumlek aangepast waardoor het nog allemaal redelijk rond gaat, maar fijn is anders.
