854 t-5r (2.0l) Project "Eerherstel"
Gestart door Rvd, 06-04-2014 13:13:19
Rvd
Met het mooie weer op vakantie een beetje zitten denken en piekeren hoe verder te gaan.
Er zitten wat onverklaarbare gebruikerssporen waar de herkomst onbekend van is.
1 oplossing, aanpakken..  >:(
Dus gister avond, terwijl het bloed heet was, de voorkant grotendeels gedemonteerd.
En hier de sporen van de onverklaarbare gebruikerssporen  ???
wordt vervorlgd!
maruska
ik gok dat hij de binneknat van zn spatscherm bedoelt..
T-5R
Rvd
Citaat van: maruska op 14-09-2016 20:05:38
Inderdaad.
Ook de kabelboom verdient op meerdere punten wat liefde
Rvd
Afgelopen weken wat schaarse vrije tijdsmomenten gebruikt om de auto verder te demonteren aan de voorkant.
Ik heb de kabelboom aan beide kanten losgehaald, ABS pomp verwijderd, ECU unit en water tankje verwijderd en de schermen aan beide kanten.
Toen was het tijd om aan de klus te beginnen waar al dit voorwerk voor nodig was. Er was door een lekkende accu uit het verleden toch wat roest onstaan op de chassis balk. Ook de andere kant waar de airco leidingen zitten zat al wat roest.
Daarom als eerste begonnen om de boel goed te ontdoen van roest.
Ook de wielkuipen er maar af gehaald. Aan de onderkant van de langsliggers bleek ook al roest te zitten. Dus dat ook maar gelijk meenemen
Na het schuren is dan tijd om aan de leukere fase van klus te beginnen.
Het gehele stuk is in de zuur hardende / etsende grondlak gezet
Na het drogen de lasnaden / overgangen van plaatmateriaal afgekit zodat er geen vocht tussen kan komen.
wordt vervolgd...
Goed bezig, je komt zo vanzelf bij de achterklep  ;D
maruska
jaa, de grote schilderklus gaat beginnen ;D
T-5R
Rvd
Ben toch bang dat de motor er nog een keer uit moet. Ik heb alleen geen takel daarvoor
NinaPaul
-Gottfried Leibniz
Rvd
C.punTeR
Zo op de laatste foto's te zien is de oorzaak van de"lekkende accu" schade geweest.
Je bent erg goed bezig. :eusa_clap:
Groet..
maruska
heb ook nog wel een motorblok bok voor je te leen Rens...
T-5R
Rvd
@Maruska,
Ow super! Thanks voor het aanbod
Ik heb even zitten denen, maar de auto staat nu op een brug, dus ik denk dat het makkelijkste is om het subframe los te halen en dan de auto omhoog.
Van het weekend maar aan beginnen
macfocus
Takel heb ik hier ook staan. (Almere)
Rvd
Bedankt voor het aanbod.
Uiteindelijk toch snel besloten dat ik het blok er toch uit haal. Gelukkig mocht in de brug van de buurman hiervoor gebruiken.
Ik heb toen besloten om het subframe los te halen en de koets omhoog te doen zodat ik het blok weg kon rijden.
Dit is wel de ideale gelegenheid om de onderkant van het frame aan de voorkant ook mee te pakken.
Het schuren kan weer beginnen :P
