Koelfan blijft hangen
Gestart door volvo123, 27-04-2014 19:43:51
volvo123
Goedendag,
Er is al meer over geschreven maar toch.....gisteren merkten wij dat de koelfan blijft draaien.
En dat is al als je het contact aanzet,waarschijnlijk relais:1398845 cooling2 fan SPD  gaat o een Volvo estate 850 uit 95 met 400.000 kilometer
Weet iemand hoe duur dit relais nieuw is?( Bij bv dealer) Maar....stel dat dit relais het niet is kan het dan bv ook de temperatuur sensor zijn? En als ik deze ook moet vervangen.. moet ik  (als ik het bekijk) ook de bovenste koelslang even los maken zoja uiteraard even de dynamo beschermen maar wat is de hoeveelheid koelvloeistof die dan meekomt?
En als laatste vraagje,kan ik het stekkertje wat boven op de Fan zit losmaken?Dan draait de fan niet meer maar komt de motor wel op temperatuur.Ik ga na de files weg en rij uiteraard zeer rustig.Of de fan gewoon laten draaien?
De thermostaat is vorig jaar vervangen,en wijzertje komt mooi op 15.00. Graag een reactie,
Met groet,Marianne P.S Lijkt mij trouwens wel een goed plan om relais uit voorzorg te vervangen gezien de kilometerstand
Arjanestate
Lijkt me de temperatuursensor.
854 T-5 ROOD 1994
