ABS lampje blijft branden
Gestart door Theo van Dam, 10-07-2013 20:39:06
skibber54
geachte Volvo rijders
Graag zou ik van u willen vernemen mijn ABS lampje blijft constant branden geen fot melding uit te lezen de module is gewisseld en geen verbetering waar kan het nog meer in kunnen zitten
Boeijke
#16
Citaat van: skibber54 op 18-04-2015 20:08:19
Een brandend lampje en geen storing uit te lezen lijkt me stug.
Gare sensor en/of kabelbreuk zijn ook mogelijkheden.
Het zou zelfs in het elektrische gedeelte van het contactslot kunnen zitten. Maar meestal heb je dan meer problemen zoals verlichting die niet werkt of dat soort fratsen.
kulk
Met wat is het systeem uitgelezen?
Het kan dat de 'nieuwe' module ook niet goed is of wat Boeijke al zei.
skibber54
ik heb verder geen problemen in het electrische systeem dus ik kan ook nog een kijken op het kontakt slot, tevens heb ik wel vernomen dat het ook nog kan liggen in de verdeling van bekabeling vanaf de remschakelaar.l
RoelNL
Was de vervangende abs module wel 1 met hetzelfde onderdeelnummer? Als dat niet zo is dan brand je abs lampje altijd.
skibber54
op mijn rempedaal zit alleen een schakelaar voor rem en mijn cruise control maar niets voor abs zoals in het schema getekend staat,zit er nog ergens anders een punt waar deze gekoppeld wordt. heeft iemand misschien een schema.
brickhouse
Bij mijn TDI ook een ABS en tracs lamje die aan blijven.
Wat zijn de ervaringen met lampje eruitdraaien en de APK?
Ik wil de diesel alleen gebruiken voor een  zomervakantierit en kan dat ook wel redden zonder ABS.
Merken ze dat bij de APK of niet?
AutoCV:renault 16, citroen GS, saab 96, saab99, daf33, opel ascona, toyota corolla, lada, renault 5, volkswagen passat, bmw 528, rover sd1 3.5, rover sd1 vitesse 3.5, triumph TR8 3.5,, porsche 924, porsche 944, porsche 944 turbo, porsche 928S, daimler XJ40, range rover 3.5, bmw 316, ford escort, peugeot 406, volvo 850 10V +TDI, subaru outback 3.0R, mercedes slk 230 compressor, v70 20V
skibber54
tevens de remsensor waar vindt ik die, heb op dit moment alles open liggen de grote stekker van de module open liggen. heeft iemand misschien een tekening van die stekker met uitleg wat er op de stekkerpennen zit.
skibber54
ja het lampje moet uitgaan anders geen goedkeur
Citaat van: skibber54 op 19-04-2015 14:59:44
Kijk maar eens naar de soldeer verbindingen IN de ABS controler, 6 van de 10 keer zit daar het probleem.
