Airco pomp slaat vaak aan. Auto blijft wel heerlijk koel, ook na een lange rit.
Gestart door arjen850, 03-07-2014 21:12:12
Citaat van: JeroenV op 20-07-2014 17:42:25
Is het vervelend als ik wat vraag Cornelis? Ik vind het interessant en wil er graag wat van opsteken.. Tuurlijk kom ik bij een specialist terecht maar waar is een forum dan voor?  :D
Hij geeft antwoord op jouw vraag, natuurlijk wil je er iets van opsteken maar alleen een specialist die de auto voor zijn neus heeft staan kan antwoord geven op je vragen.
Theostek is iemand met verstand van zaken maar geen helderziende.
Jeroen we willen allemaal graag dingen leren en over de airco is al heel veel geschreven maar als puntje bij paaltje komt is de specialist de persoon die de problemen mag oplossen. Als hobby sleutelaar kunnen we heel veel doen maar de airco is en blijft een precisie apparaat in de auto waar je zonder diagnose apparaten weinig mee kan. De airco service bedrijven groeien tegenwoordig als paddestoelen de grond uit, je vind ze bijna op elke straathoek maar weten ze ook wat ze moeten doen behalve afvullen? Vandaar mijn antwoord "Naar een echte specialist gaan" En nee een vraag is nooit vervelend, het is juist vervelend als de vraag niet gesteld wordt.
JeroenV
Duidelijk ;)
Ik zal laten weten wat er aan de hand was..
Citaat van: cornelis-b op 20-07-2014 21:59:06
Theostek
Idd ik ben geen helderziende, ik kan dus niet zeggen waar de verstopping zit helaas, omdat ik digitaal alleen maar uit mijn ervaring(en) antwoord kan geven en zal ik er niet ver naast zitten, gezien ik van de uitleg moet uit gaan van wat er word medegedeeld.
Als de condensor vervangen is, moet ook de accumulator vervangen worden ( zie uitleg howto) als dan ook meteen de orifice vervangen wordt is dit een kwestie van minuutjes werk.
Dus wat voorheen vervangen is en toegevoegd, daar heb ik geen weet van.
JeroenV
Ik begrijp het ;)
Zoals gezegd,ik laat weten wat er aan de hand was..
.Een ieder bedankt tot zover!
JeroenV
Hij gaat woensdag naar een specialist maar eerst morgen kijken of we de speling op de koppeling kunnen verkleinen,een voelermaat 70 past er makkelijk tussen,met een beetje moeite past 80 ook en dat helpt ook niet gok ik..
Citaat van: Theostek op 20-07-2014 22:58:20
De meeste koppelingen doen het met 0,7 a 0,8 mm nog goed genoeg om een systeem dat verder goed is, goed te laten functioneren is mijn ervaring.
JeroenV
Citaat van: volvobug op 21-07-2014 20:03:15
a
Thanks voor de tip,ik wil het toch uitsluiten..
JeroenV
Oké,pomp afgesteld en vandaag de airco check.
1 van de dingen waaraan het kon liggen was te weinig vloeistof en inderdaad,we hebben weer eens een lekke verdamper!
Jammer maar helaas, ik was al van plan deze auto weg te doen dus of ie gemaakt gaat worden is nog de vraag..
Citaat van: JeroenV op 24-07-2014 18:57:17
1 van de dingen waaraan het kon liggen was te weinig vloeistof en inderdaad,we hebben weer eens een lekke verdamper! Jammer maar helaas, ik was al van plan deze auto weg te doen dus of ie gemaakt gaat worden is nog de vraag..
..."weer"  :eusa_think: was deze al eens vervangen dan?
JeroenV
Henry,nee maar ik heb nu een stuk of tien 850/x70's gehad en als de verdamper niet stuk was,dan ging hij alsnog wel.
Echt,geen 1 zonder dit probleem. Enerzijds weet je het maar toch valt het altijd weer een beetje tegen..  ;)
Citaat van: henry classic v70 op 24-07-2014 19:01:48
Als je er al een stuk of 10 hebt gehad met een lekke verdamper weet je vast wel hoe je deze makkelijk kunt vervangen :D
petrolhead2.5
op vakantie zat ik m'n onderhoudsboekje n's ff na te kijken en zowaar een officieel volvo papiertje dat de verdamper bij die van mij in 2007 is vervangen  :o verder ook geen airco problemen gehad naar kroatië. Alleen 2007, 7 jaar geleden ik geef 'm nog een jaartje of 3, maar de auto ging hier bij mij NO WAY voor weg  ;) kom op man, een beetje kerel..... helaas zijn dit ook de wat mindere zaken van het comfort verhogende APPARAAT dat airco heet, anders gooi er ff lekker korter multi riempje om en dan gewoon de raampjes naar beneden  ;)
JeroenV
Citaat van: henry classic v70 op 24-07-2014 20:47:36
Ik laat het meestal doen omdat ik er zelf best tegenop zie en omdat ik deze auto ter overbrugging heb wil im niet teveel kosten maken.. Toch twijfelen ondat het verder een topper is..
JeroenV
Ik zou hem nooit wegdoen om de airco alleen,maar omdat het een tijdelijke auto is bestaat er twijfel..
Nu,een dagje verder denk ik toch dat ie vervangen gaat worden.
Citaat van: petrolhead2.5 op 24-07-2014 23:39:30
