855R "Blackie"
Gestart door cornelis-b, 05-09-2014 18:19:40
Citaat van: rob850/480 op 24-09-2014 21:43:34
Zet hem op zijn Kant dan.
Hey Sathe bakker van jou had ik geen ander antwoord verwacht ;D ;D ;D
MiniG
 :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: Ziet er strak uit Henk.. Ben benieuwd hoe hij er uit ziet als het allemaal klaar is.. :eusa_drool:
                         Never drive faster then your guardian can fly
Zojuist het kunststof maar eens aangepakt. Bumpers en deurgrepen waren vaalgrijs en de meeste gebruiken gekookte lijnolie om dit aan te pakken, ik heb dit in het verleden ook wel gebruikt maar vond het geen fijn product. Ik heb de overstap gemaakt naar Polytrol en ik moet zeggen het werkt makkelijk en vlekvrij, je brengt het gelijkmatig aan met een pluisvrije doek, in mijn geval een deel van een oude theedoek, en na een kleine vijf minuten wrijf je het uit met het andere deel van de theedoek. Daarna een tweede laag aan gebracht op dezelfde manier en het resultaat is verbluffend.
Foto's
10klepper
Mooi resultaat!
'99 V70 dop 2.5 10v aut, +/- 333333km, Propus, Comet, IPD, Bilstein, Intrax -4cm, sc901 Dolby surround, ha7400, Dynaudio,  C70 koplampen,  XC-grille, 302 remmen
Silverarrow
Je hebt de auto een maand en je kunt 'm nu al door een ringetje halen ;D, mooi gedaan!
Citaat van: Silverarrow op 25-09-2014 20:32:39
Vanaf 04-09-2014 3 weken dus ;D
Hoe is hij er eigenlijk technisch aan toe? Zijn daar nog plannen mee?
Je werkt in de omgekeerde richting als ik doe. :)
Je kan de Polytrol ook op de wangen van de banden aanbrengen,...prima effect en blijft verbazend goed zitten.
Motorisch is hij goed, we gaan wel de vacuumslangen, distri en multiriem preventief vervangen. Dempers voor zijn wat slap maar ook daar is al een oplossing voor, een set zeer goede voorpoten met apex veren die er zeer binnenkort onder gaan.
Inmiddels al twee maal Belgiƫ gereden met de auto en totaal zo'n 800 kilometer en ik moet zeggen dat hij super loopt. Klepseals zijn in 2010 vervangen net als de carterventilatie maar de wagen heeft daarna erg weinig kilometers gemaakt.Verder zijn er best nog wel zaken die we haan aanpakken zoals een klein roestplekje / roestbubbeltje van nog geen halve centimeter naast de RVS instaplijst links achter dus de kunststof skirt gaat er af en ook dat gaan we aanpakken. Verder nog niets negatiefs kunnen ontdekken aan de 855.
@peteRRR
Werkt inderdaad ook goed op rubber dus ook op de banden maar ik maak eerst de dressing op die ik nog heb van AutoGlym, anders blijf ik met allemaal restjes zitten.
Thijs850
En toen stond er een S70 op marktplaats in Alkmaar... Henk hij staat weer te koop.
Ja wat zal ik er van zeggen, ik denk maar niks ;D
Vandaag even bij de spuiter langs geweest en hij is het met me eens dat het dak beter kan. Maandag om 16 uur heb ik een afspraak en hij gaat het dak een wetsand behandeling geven en daarna polijsten, het moet volgens hem super strak worden. Zo niet dan wordt het dak opnieuw gespoten.
Verder vandaag "Blackie" voorzien van twee nieuwe relais, relais 99 voor de interval en een seatbelt reminder relay. Het interval relais had ik van Hans Duiven overgenomen en het Seatbelt reminder relay via Ebay voor 6 US$ inclusief shipping en "Blackie" is er blij mee en ik ook :eusa_dance:
Toen ik de schopplaat er onderuit haalde kwam ik tot de ontdekking dat er barstjes zaten rond de schroefgaten, dus geen zin deze weer zo terug te plaatsen. De boel met de dremel opgeruwd en er een matje koolstofvezel opgelegd. Morgen met de dremel even slijpen en dan is dat ook weer heel.
Via forumlid RickS heb ik inmiddels ook een veerpootbrug ontvangen, dank je Bouke voor de tip op Marktplaats, en deze is ook gemonteerd. Ik heb hem "omgekeerd" geplaatst zodat hij wat verder van de parafaan af staat en het bochtenwerk is zeker flink verbeterd.
Binnenkort weer wat foto's van "Blackie"
AshDVS
Het is een fantastisch uitziende auto. Bumpers kijken begroet nadat u ze hebt behandeld!
De rijhoogte ziet er heel hoog - wat veren gebruikt u?
Citaat van: AshDVS op 02-10-2014 10:55:53
Veren achter zijn verzwaarde veren en binnenkort gaat hij zowel voor als achter lager.
knoertS70
Wordt weer netjes. Kom van het weekend wel ff in het wild bekijken.
