855R "Blackie"
Gestart door cornelis-b, 05-09-2014 18:19:40
Dank voor de tip Henry maar dat zal een volgende trip worden want we zijn vandaag om 17:15 weer thuis gekomen. Hermeskeil is voor mij wel bekend omdat ik daar als kleine jongen met mijn ouders jaren achter elkaar kampeerde bij een boer en er toen ik zelf het roze papiertje had ook nog een aantal keer ben geweest.
We gaan zeker weer terug naar de "Drei Spatzen" in Utscheid want het is een super lekkere en rustige camping. Morgen zal ik nog een paar mooie plaatjes posten.
Plaatjes posten gaat hem helaas niet meer worden, ik kan de SD kaart van de camera niet meer lezen, dit is nu de 2de keer dat ik een defecte kaart heb :evil: :evil:
Maestro12
#2987
kaartje in een kaartlezer stoppen en pc inspector er op loslaten.
http://www.pcinspector.de/Default.htm?language=1
En eigenlijk dan smartrecovery
http://www.pcinspector.de/SmartRecovery/info.htm?language=1
V70, 1999, 481481km
Citaat van: Maestro12 op 28-06-2017 17:24:32
Zover was ik ook al maar op meerdere PC's en meerdere card readers krijg ik de SD kaart niet zichtbaar. Diverse recovery progjes geprobeerd maar ze zien hem geen van allen, zelfs de camera herkent hem niet meer :-\ :-\
Maestro12
Als je dan toch alles al kwijt bent (en ik weet dat dit gek klinkt)
Probeer de camera de kaart te laten formatteren en vervolgens met smart recovery de foto's weer terug te halen (ja, dat werkt echt)
En als dat niet werkt
heel zachtjes in een hoekje gaan uithuilen  :-[
Mag ik brutaal vragen naar het merk en type van de SD kaart?
V70, 1999, 481481km
Citaat van: Maestro12 op 28-06-2017 22:55:18
De camera herkent de kaart ook niet meer en dus is hij niet meer te formatteren in de camera. Kaart is een Lexar 32GB 300X 45MB/s.
Smart recovery, EaseUS Data Recovery en Photo rescue zijn voor mij bekende progjes. Als dat kaartje was te formatteren dan was ik al klaar, zelfs met het progje SD Formatter krijg ik het niet voor elkaar. >:( >:(
Maestro12
Dat is inderdaad jammer, zeker als er nog foto's op stonden.
Ik heb zelf goede ervaringen met Kingston, in elk geval een stuk sneller met schrijven en levenslange garantie.
Ik weet niet of je wel eens 'serie foto's' of helemaal full HD video's maakt maar dan is een grote schrijfsnelheid wel lekkerder.
Deze schrijft in elk geval 4,5× zo snel de bestanden weg.
V70, 1999, 481481km
Citaat van: Maestro12 op 29-06-2017 10:48:18
Ik maak mijn foto's met onderstaand toestel daar zou het kaartje goed / snel genoeg voor moeten zijn, ik was het zeulen met de Canon 40D en een aantal lenzen meer dan zat. Nu toch maar eens naar een Kingston kijken.
Nikon P510
Maestro12
:D :D om diezelfde reden ben ik al jaren geleden overgestapt op eerst de Fuji s9500, inmiddels zwaar achterhaalt qua specs, maar werkt nog steeds prima (met Kingston CF cards)
Door de 'handzoom' zoom ik sneller dan iedere andere motor zoom en ik kan tijdens filmen ongestoord zoomen zonder dat je het motorgeluid terug hoort op de film.
V70, 1999, 481481km
Even iets anders om de SD kaart ellende maar snel te vergeten, er zit inmiddels een Kingston kaartje in en het werkt weer. Tijdens de kopwissel zagen we dat er een paar kleine scheurtjes in het uitlaat spruitstuk zitten en daar gaan we ook nog wat aan doen. Blackie moet Japans leren  ;D ;D
Onlangs bood Mike van Houten een Japans spruitstuk aan en na een snel app contact heb ik deze van hem over genomen. Maandag een V50 T5 pakking ophalen bij de dealer en dan zsm monteren.
Superskunkie
Bij mij zijn het 5 losse pakkingen. Wat is het verschil tussen die gewone pakkingen en een v50 pakking?
Tonnie
Makkelijkere montage en niet zo snel doorslaan van de losse pakkingen
Citaat van: Superskunkie op 30-06-2017 23:13:24
Zoals Dirk zegt, veel makkelijker te monteren omdat het net als je inlaat pakking één geheel is. Geen gekloot met die 5 losse pakkingen ;D
Citaat van: cornelis-b op 01-07-2017 10:09:08
Je moet er nog wel even een stukje af knippen met de plaatschaar aan de rechter kant.
Precies, ik heb er nu bij mij ook 5 losse tussen zitten, maar mocht ik een lekkage krijgen gaat ook hier meteen die V50 pakking erop.  Voor het opbouwen van de motor van BJ ligt ook al een V50 pakking klaar.  Ben dat geklungel met die losse dingen / pakkingen goed zat geworden ondertussen.
Grote voordeel van de V50pakking is dat je maar 2 tapeinden nodig hebt om de pakking erop te zetten ipv 10.  Je wilt de tapeinden nog wel eens uit het blok draaien, met al het geklungel van dien.
