855R "Blackie"
Gestart door cornelis-b, 05-09-2014 18:19:40
Citaat van: Dirk342 op 04-01-2015 07:45:03
Hoe beter en meer jij al die bouten/moeren van de silentblocks inspuit met die combi van aceton/ATF, des te makkelijker zal het gaan om die meuk fatsoenlijk los te krijgen.  Lees, des te makkelijker is het voor ons en des te sneller het gaat.
Herstel ! Wij gaan het niet doen met originele Volvo rubbers, maar Nordicar met imi.....
Citaat van: Dirk342 op 08-01-2015 07:48:07
Meyle HD en de reden weet je.
Citaat van: cornelis-b op 08-01-2015 09:57:02
Let wel even op welke silent locks er gebruikt worden, vermijd de scanpech in ieder geval (deze had ik ook gekocht bij nordicar) want dit is de staat na 2 jaar.
Kreeg ze overigens netjes gecrediteerd maar wat heb je daar aan als ze onder de auto zitten...
Deze zaten gelukkig onder de as van mijn sloper.
Waarom moeilijk doen en imitatie monteren? Die originele dingen kostten mij rond de 4 tientjes per stuk en gaat dan weer 2 ton mee ofzo. Jouw achteras hoor, maar goedkoop is meestal duurkoop en dan mag je de boel nog een keer vervangen.
Ik ga het ervaren en Meyle geeft 4 jaar garantie, ik laat zeker geen scanpech monteren.
Idd geeft Meyle 4 jr garantie op het product, maar betaalt Meyle de inbouwkosten dan mocht het fout gaan naar 1.5 jaar ?  Voorbeelden hier zat te vinden op het forum.
Ga het nog een keer proberen uit te leggen (tegen beter weten in):
2x originele rubbers ca 100 (moet je me even niet op een tientje pakken)
8 uur 200 (als jij goed druppelt, bij Marcel ging het een stuk sneller)
uitlijnen 50-70 (afhankelijk waar je heen gaat)
Dus in principe ben je voor 370 euro klaar met originele silentblocks.  Imitatie is 200, excl uitlijnen dus maximaal 270 euro.  Scheelt precies 100 euro qua kosten !
Echter bij origineel weet je dat het er meteen weer 2 ton minimaal tegen aan kan en met imi is het afwachten !
Daarbij heb ik jullie duidelijk gezegd dat het huidige probleem door de veerpoten / veerpootlagers word veroorzaakt en niet door de achteras.  Als het nu niet financieel uitkomt (want is gewoon een hoop geld) heb ik jullie ook gezegd om het praktisch voor de APK te doen, dus ergens in mei / juni, dan heb je ongeveer een half jaar speling / ruimte.  De achteras geeft momenteel geen enkele krimp, want heb er zelf mee gereden.  Je zat naast me toen ik dat geintje uithaalde, jij werd ineens misselijk, als de achteras gaar was hadden we op ons kop gelegen met Blackie !  Ik weet wat ik kan verwachten met zoiets met een gare achteras, was er dus al op voorbereid, dus dit is even bij wijze van spreken.
Mijn echt, welgemeende, advies; veerpootlagers vervangen en binnen een half jaar de silentblocks want is gewoon APK afkeur.  Dat moet jullie ook wat geestelijke rust geven want er kan nu niets gebeuren.  Ik ben niet voor niets in die kou op de grond gaan liggen !
Als het onverantwoord was, had ik je niet eens laten gaan en hadden jullie mijn auto mee moeten nemen !
Meyle had een goede naam maar maakt ook niets zelf.
Koopt het ook weer ergens hoor en kwaliteit van ook de HD draagarmen is wel eens wisselend ervaren hier.
Ik laat Meyle monteren en ik ben benieuwd hoe het er over een paar jaar uit ziet. Als het binnen de garantie periode van vier jaar weer verrot is dan zal ik hier ruiterlijk toegeven dat het een miskoop was. Origineel (Lemförder) heeft maar een jaar garantie, ik laat me verrassen.
Er zit nu een silentblock onder die 100% zeker APK afkeur is en ik wil dat gewoon goed hebben, hij zal echt niet door zijn as zakken maar toch. En ja de munten zijn op dit moment even een probleem dus het moet gewoon even zo. Maar beter zo dan een silentblock wat gaat is. Elke 100 euro die ik NU kan besparen is meegenomen, later zien we wel weer verder maar dan is het voor nu OK.
hertogjan6
Citaat van: cornelis-b op 07-01-2015 21:44:18
Här slår snökaoset till i landet i helgen
http://www1.picturepush.com/photo/a/14501164/800/Blackstone/zweden.jpg
héh.... Dit slaat de sneeuw chaos naar het land van Helge
erik brouwers
Mooi project Henk😃
850 RACING ESTATE  VOLVO FOR LIFE
konniekip
#400
Citaat van: cornelis-b op 08-01-2015 23:34:02
henk, ik heb meyle gehad en konden na 50.000 km weer er onderuit. Nu origineel volvo. Kost wat meer maar niets is irritanter dan dat er al snel weer meer speling komt.
Edit: sorry niet goed gelezen bij mij ging het om de draagarmen.
De garantie bij Meyle is toch alleen van toepassing als je het door een erkend bedrijf laat doen die expertise heeft. Ik had zoiets over draagarmen eens gelezen. Op mijn 850 had ik Meyle had draagarmen gehad en kreeg bij aanschaf en opmerking ga je het zelf monteren ? Indien ja, dan is de garantie anders dan dat je het bijv door een bedrijf laat doen die ervaring met Volvo 850 draagarmen monteren.
Citaat van: Sbv op 11-01-2015 13:55:12
ET schrijft ook dat je alleen garantie krijgt als zij de draagarmen monteren.
Volgens mij denkt de wet er anders over maar krijg maar eens je gelijk.
maruska
ik heb ook de meyle gehad, en na korte tijd afgeschreven. garantie tot je eigen voordeur. niets meer van gehoord na aandringen op DOA.
T-5R
StefanCJ
Zelf ook draagarmen van Meyle gehad op de S70, geen langdurend succes helaas. Het gaat nu dan wel niet om draagarmen maar ik zou desnoods even wachten, wat sparen en origineel monteren.
