T-5R BLOG
maruska
aaaaals die er komt.. maar we houden je graag aan deze deal, mikey :)
T-5R
MikeyQR
Citaat van: maruska op 12-03-2017 21:14:33
Ach en zoniet dan gaan we alsnog naar Zweden.
Dat is goed Mark, jullie niet alleen ook thuis moet ik mij aan deze afspraak houden. :eusa_shifty:
MikeyQR
Dan gister avond nog wat kleine dingentjes gedaan aan de T-5R.
Zo waren de schakelaar lampjes en ECC unit lampjes stuk.
Voor de schakelaars heb ik er lampjes van Conrad ingezet deze had ik besteld, zijn lampjes die er in horen alleen zonder de fitting zoals je ze bij Volvo kan halen alleen daar kosten ze veelste veel.
Voor de ECC unit heb ik een doosje 1,2 W gehaald bij Brezan, moet nog meer lampjes vervangen dus dan maar gelijk een doosje van die dingen.
Ik had de keus ook voor led maar dat vind ik niet helemaal mijn ding voor de schakelaars dus dan maar origineel zoals het hoort te zijn.
Had dat nou even gezegd Mike ;D
MikeyQR
Hahahaha, je hebt er een paar over zie ik! ;D
marrrcel
Netjes! Dat soort kleine dingen maken het af. Klein detail voor de neuroot; in de ECC horen 1,4W steeklampjes te zitten. Succes met de rest.
MikeyQR
Citaat van: marrrcel op 14-03-2017 23:38:51
Thanks.
Ach 1,2 W is prima dacht ik zo, zet de dash verlichting toch nooit vol aan. ;)
MikeyQR
En weer wat verder met de T-5R, zo heeft die binnenkort een verse APK nodig, en ik zag dat de ashoezen rechts stuk zouden gaan (droogte scheuren), heb ze beide gedaan op de rechter as.
Zal de linkeras ook doen maar die kan ik nog uitstellen aangezien deze hoezen nog iets beter zijn.
En we zijn alweer 1500 km verder met de T-5R en tot nu toe zeer tevreden en ook tot nu toe geen olieverbruik kunnen meten peil staat nog altijd op de max. :)
Gister nog naar Konstant (@Konniekip) geweest om wat aan zijn 854 T-5R te doen, en die zei meteen toen hij bij mijn T-5R instapte van je hoor de motor niet eens lopen zo mooi en rustig loopt die. :eusa_clap:
Verder heeft hij ook heel even in mijn T-5R gereden en hij zou nu eigenlijk wel een handbak willen ipv van de AUT in zijn T-5R. ;D
Hier wat bezigheden van gister.
MikeyQR
Vandaag de besturders stoel gedaan beter gezegd laten doen. :eusa_shifty:
Van de zitting was er een stiknaad los wat wel vaker voor komt bij deze stoelen van de 850.
Dus vandaag begonnen met het eruit halen van de stoel en de bekleding eraf te halen, dit ging vrij snel en dus gelijk naar een stoelbekleder hier in Amsterdam ( ja ook op zondag op afspraak open), dit heeft hij heel erg netjes gerepareerd echt een vak man en heeft ook de andere stiksels nagelopen en waar nodig ook verstevigt. :D
Bij thuis komst ook maar gelijk weer de stoel en gerepareerde hoes terug gemonteerd, nu moet ik nog de zitting zelf gaan vervangen maar dat doe ik later nog, en de stoelen weer mooi maken.
Heb nog 1 oude foto van hoe het was helaas een mindere foto maar is nog van de advertentie.
En een foto van nu. 8)
Mathijs.
goed bezig mikey, ik ben jaloers  :eusa_shifty:
MikeyQR
#445
Citaat van: Mathijs. op 20-03-2017 20:37:31
Thanks, en inmiddels heb ik een nieuwe zitting klaar liggen en staan de achterklep emblemen in bestelling die zouden deze week binnen moeten komen. :D
En oja ik mag weer een jaar toeren met de T-5R want sinds vandaag zit er een nieuwe APK op zonder op of aanmerkingen. ;)
E-Jay
MikeyQR
#447
Mathijs.
aah top, waar heb je de emblemen besteld? ik ben ook nog een nieuw setje nodig voor mn T-5R.
mijn T5 moet deze maand voor de apk ben benieuwd of die er ook zonder op of aanmerkingen doorheen komt
MikeyQR
De emblemen heb ik gewoon nieuw besteld, wel is het T-5R embleem een classic part onderdeel en duurt het nog even voor deze er is, en ja ze kosten ook wel wat. :eusa_whistle:
De rest is gewoon binnen 1 dag binnen zelfs de stoel zitting.
Ik heb nog een nieuw embleem liggen van dat vlagentje en er zit nog een goede op de 850 zelf dus deze hoefde ik niet mee te bestellen.
