T-5R BLOG
Mathijs.
strak werk mike, benieuwd hoe die klinkt! welke lengte heeft de demper die jij gebruikt hebt?
MikeyQR
Citaat van: Mathijs. op 14-05-2017 20:51:58
Niet gemeten, maar denk zo een 35 a 40 cm.
MikeyQR
#542
Weer even wat tijd voor een update.
Zoals jullie welicht weten heb ik een USA 850 voor onderdelen erbij gekocht, hier zaten wat leuke spullentjes op en aan, zoals een R bumper T-5R matten enz enz.
Zo beetje alles is inmiddels al verkocht en er rijden weer tevrede 850 eigenaren met de sloper onderdelen in het rond.
De R bumper heeft Henk voor mij keurig gefixt en deze ligt nu bij de spuiter, hij gaat deze weer goed strak maken en spuiten in BS voor mijn T-5R.
Mijn oude bumper is ook al verkocht en deze gaat er deze week af als ik de vers gespoten bumper binnen heb.
Na dat de bumper erop zit is het de bedoeling dat de T-5R wordt getaxeerd zodat ik een beter gevoel heb voor als er iets mocht gebeuren met de T-5R heb ik een waarde, en uiteraard zal ik dan kijken welke verzekering ik erbij ga nemen, hij is nu wel goed verzekerd maar zonder taxatie, uiteraard wil ik wel een verzekering die niet zegt dat ik maar 8000 km de jaar mag rijden want dit is toch echt mijn (onze) daily driver.
Verder heb ik vandaag een 302 remset erop gezet, en de schijven bij Mister auto besteld  ;D
De Ferodo set, daarbij heb ik nieuwe volvo 302 brakets gehaald, nieuwe remslangen, en nieuwe Volvo remblokken.
Gelijk maar de remklauwen en brakets zilver gespoten.
En nu moet het spul nog goed inremmen maar merk al wel verbetering ten opzichten van de standaard 280 set, dus een geslaagde dag weer. :)
hilko73
Leuke prijs toch voor een set Ferodo schijven ;D ;D
MikeyQR
Citaat van: hilko73 op 03-06-2017 23:37:03
Netjes!
Dank je, vind het er wel ff wat frisser uit zien zo. 8)
Citaat van: cornelis-b op 04-06-2017 00:23:18
Ja zeker dat kost werkelijk zowat niets, echt geinig dat ik ze dus ook gewoon kon bestellen en nu erop heb zitten, ben wel benieuwd hoe ze zich houden na een tijdje maar denk dat dat wel goed zit. ;)
Citaat van: MikeyQR op 04-06-2017 00:37:32
Netjes!
Ik ben er erg tevreden over Mike
MikeyQR
Ben er nu al tevreden over, en dan zitten ze er maar net 100 km onder. :eusa_shifty:
Uiteraard gaan de achter remklauwen ook zilver worden, ra was dat al om dat deze al een keer is vervangen.
MikeyQR
Weer een kleine update.
De sloper is nu ff mijn donor auto geworden. :eusa_shifty:
Heb de hele dash er nu uit en dat vond ik een mooi moment om dan is te kijken of ik de bedrading van de koplamp hoogte verstelling eruit kan halen en in mijn eigen T-5R kan maken. ;D
Dat is dus gelukt, de kabelboom loopt tot onder de schoppenplaat en daar houden ze op in de T-5R, ik heb die van de sloper eruit geknipt en de kleur draden bekeken of ik deze dus ook had, dat was zo, dus deze aan de rest van de draden aan mijn kabelboom gemaakt en getest, en jawel de motoren hoor je en koplampen gaan op en neer.
Ook de roze draad aan 1 van de schakelaars gemaakt voor het lampen in de schakelaar en klaar!
Voor wie het ook wil, lijkt moeilijker dan het is je moet alleen weten welke draden en draadkleur je nodig hebt, dit zie je bij de stekkers die de motoren moet aansturen.
En dan moet je ook rekening houden met Alter II zonder OBD 2 en of met, deze laatste hebben lossen stekkers voor de kabelboom, de draden voor de koplamp hoogte zit in de blauwe stekker (dus OBD 2 auto's)
De stekkertjes heb ik voor nu zo gedaan maar wil wel alles er wat netter in maken en solderen uiteraard. ;)
Verder niets te melden de T-5R doet verder wat die moet doen en dat is rijden.
Mathijs.
mooie update! knap werk
MikeyQR
Citaat van: Mathijs. op 12-06-2017 21:19:43
Thx.
Dacht van maak er maar een beetje een how to van. ;)
Leuke update Mike maar dacht dat dat in een T-5R standaard was?
MikeyQR
#552
Citaat van: cornelis-b op 12-06-2017 22:00:30
Standaard nee, zelfde als een bijrijders airbag ook niet standaard geleverd.
delarue
Fiat Cinquecento sleeper '93 - R.I.P.
Fiat Punto Mk2a 1.2 16v '03
Audi S3 8L Quattro '00
Fiat Panda 100HP '08
Vespa PK50s bobber '84
MikeyQR
Vanavond maar de bovenste motorsteunrubber vervangen.
Deze zat er bij de T-5R verkeerd in, is door een monteur in het verleden vervangen die denk ik een bril nodig had.
Heb dus nu wel het rubber goed gemonteerd en dat merk je wel, veel minder beweging van de motor, merk je vooral met rijden en overschakelen. :)
Het tooltje kennen een paar van jullie misschien nog?, de laatste keer dat ik deze nodig gehad en had gepost was 2011, toen had ik dit rubber vervangen in de BS 850R de NP-BP-78 ja ja deze R rijd nog altijd rond!
Met dit tooltje ben je echt zo klaar, half uurtje en het nieuwe rubber zat er al in. 8)
Verder had Hunterparts weer eens een keer een Japanifold uitlaatspruitstuk op voorraad, deze heb ik maar op laten sturen en is nu binnen.
Deze komt tzt op de motor aangezien ik het druk heb met zowel de sloper als de verhuizing van mijn ouders, die gaan niet echt in de buurt wonen van Amsterdam maar in Hoogeveen, dus ik ben dan zo nu en dan daar te spoten met de T-5R ;D
Een paar foto's.
