warme rook geen wit geen blauw en slecht lopen bij
Gestart door francois, 28-09-2014 21:27:15
francois
Ga morgavond naar belgie naar school zal dan even door rijden  hopen dat het dan weg is
Net even kinderen gehaald over een drempel   wat rook de auto dan niet normaal
Lijkt wel als ik over een drempel rij    veel rookt
Grfr
Citaat van: francois op 30-09-2014 20:43:17...
Grfr
Zou kunnen dat er condenswater in de dempers in het uitlaattraject staat dat dan omhoog gegooid wordt, de warme wand raakt en extra damp veroorzaakt. Dit is een puur theoretische benadering hoor  ;)
glenfiddich1983
Idd, enige manier om dat uit te sluiten is lang stuk rijden.
Hoofdauto: Volvo V70 2.4D (2010, Diesel, 207.000 km)
2e auto: Volvo 940 Turbo (1991, Benzine, 300.000 km)
Over welke kleur rook hebben we het hier eigenlijk. ???
francois
Lunadust
Heel klein  gaatje (4mm) in de onderkant
Van de demper (s) boren.
Dan loopt het meeste water er wel uit.
Als er echt veel inzit krijg je dat er ook met een rit van 200 km niet uit.
Er kan zomaar een liter of 5 in zitten.
Techneut, geen dichter.
francois
Nou gisteren even een dik 3 kwartier gereden rook weg
bij terug komst over vlucht heuvel gaat hij weer even roken
hier wordt ik dus gek van
grfr
francois
Nou hij begint toch langzaam lichtblauw te worden de rook  je moet heel goed kijken
dikkere olie een optie nu er in 5 w 40
Citaat van: francois op 03-10-2014 15:34:14
Kan idd via turbo of klepseals.
Is je benzine verbruik ook extreem toegenomen?
francois
nou benzine verbruik is volgens mij nog steeds het zelfde  veel korte stukjes 1 op 8
turbo werkt goed gaat als een speer
heb net de olie dop los gemaakt en auto gestart        dop danst
rook kwam in een keer opzetten niks gek gedaan met de auto
vrgr
olie dik geen zin misschien 20w60 maar dan probleem met koud en starten
motor 5 w 40 goed ander is bestrijding symptoon
Citaat van: francois op 03-10-2014 17:22:23
vrgr
onderhoud hoe ventilatie carter verstopt misschien zijn dan ook raar lopen                      en soms roken hoevaak speer turbo motor koud ?
Citaat van: -D©©©L- op 03-10-2014 17:39:37
vrgr
glenfiddich1983
vrgr
:evil:
francois
carterventilatie is 5 jaar geleden vervangen turbo ook
auto heeft goed onderhoud  niks mis mee
vrgr
