klok in boordcomputer reset telkens
Gestart door V70Twins, 20-01-2005 09:38:10
V70Twins
Als de auto enkele dagen stilstaat reset de klok in de boordcomputer zich. Dat wil zeggen, hij stelt zichzelf in op 0:00 uur en begint dan weer vrolijk verder te tellen.
Iemand enig idee of er bijvoorbeeld een batterij oid inzit die normaal de doortelling van de tijd regelt en nu vervangen moet worden. En als dat het geval is, waar zit die dan?
mr T
Raakt je radio de code ook kwijt?
er zit geen batterij in de klok, hij wordt direct en alleen vanuit je accu gevoed. Het kan dan volgens mij alleen de klok zelf zijn die kapot is of een kortstondige onderbreking van de 12v spanning. Wellicht een slecht contact ergens. Zet er eens een avometer op met een geheugen voor onderspanning, kun je snel verder met oplossen.
suc6
Gr. Marcel
V70Twins
#2
Ik heb geen originele Volvo radio (een philips) en die werkt gewoon, en onthoudt de zenders etc. Van de boordcomputer worden ook alle waarden onthouden. Het probleem zit hem alleen in de klok.
