speling op subframe?
Gestart door Nondepatat, 23-10-2014 16:38:34
Mike H.
Klopt word setje inserts te koop aangeboden voor weinig.
Citaat van: Nondepatat op 23-10-2014 21:05:25
Motorsteunen zijn allemaal vrijwel nieuw, dus daar kan het eigenlijk niet aan liggen. Alleen de baksteun vertrouw ik niet helemaal.
Ook de distributiesteun? Die baksteun die je niet vertrouwt zou ik sowieso vervangen.
De subframerubbers zijn iets duurder en meer werk, maar zeker de moeite waard om te vervangen.
Nondepatat
distributiesteun is ook nieuw ja. Heb m gecheckt en ziet er nog goed uit.
Ik ga eerst de baksteun aanpakken en daarna wellicht de subframerubbers. Met die inserts in eerste instantie, rubbers zelf vervangen zie ik mezelf niet zo doen.
V70R^2
Als de subframerubbers niet echt helemaal aan gort zijn dan volstaan die inserts.
Mocht je bang zijn voor bijgeluiden dan kan je van de baksteun de kleine in origineel rubber nemen en de grote van PU. Dan heb je nog iets van demping over maar los je wel alle speling op.
Zo had ik het ook gedaan, later alsnog die kleine in PU, beetje resonantie maakt mij niet niet.
